920 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - Vie et fable d'un Estrima Biro. [11318]
12-12-2014 à 12h02
Surprise, cette nuit en faisant 35km dans mes montagnes ... j'ai retrouvé la porte du coffre arrière ouverte ! (heureusement qu'un câble la retient pour pas qu'elle racle par-terre).
Je n'avais rien remarqué durant la conduite et heureusement, je n'avais rien dans le coffre arrière à ce moment-là .
En fait, c'est dû à la serrure.
Celle-ci, une fois la clé retirée, permet une rotation d'encore 15-20° ... et elle était très proche de la sortie du guidage pour le bloqueur (l'axe rotatif de la serrure).
Un choc a donc eu raison des quelques millimètres qui restaient pour le bloqueur (c'est vrai que ça remuait pas mal).
J'ai donc dévissé cette serrure puis je l'ai repositionnée pour que durant la conduite, le débattement du bloqueur ne puisse plus sortir du logement.
 Citer Alerter [354235]
Discussion déplacée depuis la rubrique Divers: libres conversations, le 2014-02-09 23:18:22 par Meuh.
Message modifié le 2014-12-12 12:10:27 par Meuh.
17-12-2014 à 21h28
Va falloir que je trouve une solution pour le chauffage ... j'ai passé la demi-journée sur la route et à 5°C avec de la pluie continue, c'est quand même dur malgré l'habit isolant.
j'hésite à commander une couverture chauffante en 12v ... quelqu'un a déjà essayé ?
ça à l'air de sortir 44w en 12v en recherchant (beaucoup) la fiche technique de ce genre de chose.
 Citer Alerter [355394]
Message modifié le 2014-12-17 21:30:23 par Meuh.
17-12-2014 à 21h28
17-12-2014 à 21h34
Pourquoi pas tout simplement des vêtements de chantier, électriques ?
Bruno, Modérateur,47801 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [355396]
17-12-2014 à 21h40
je souhaite laisser le chauffage dans le Biro quand j'en sors... car j'en ai pas besoin. et j'aime pas retirer un poncho du chili donc la couverture serait pour la poser sur la "banquette" du Biro et qu'elle s'allume quand je mets (ou laisse) le contact.
 Citer Alerter [355397]
18-12-2014 à 00h34
Bon, j'en ai trouvé une pas trop chère pour tester ... je vais déjà la relier à mon pack 12v Lipo pour tester ça en "volant" dans le Biro, le temps de voir si ça fait ce que ça dit.
www.automotoboutic.com
Si ça fonctionne bien ... je mettrais une connectique fiable adaptée (pas possible, les allumes-cigares chez moi ... ça vibre trop) c'est-à-dire les prises 5 contacts à visser de Gotronic ( www.gotronic.fr 2 pôles pour le + et 2 pôles pour le - ).
 Citer Alerter [355459]
Message modifié le 2014-12-18 00:40:11 par Meuh.
Gob33
21-12-2014 à 00h03
Sinon y a les solutions de mini-chaudières électroniques à gazoil que l'on trouve sur les véhicules électriques, camping-cars, camions 38T: Webasto ou Eberspächer.
Il faut un bidon de gazoil, un tuyau très fin avec filtre motocyclette, un tuyau d'évacuation extérieure pour les gaz. En version Air, ces appareils produisent 2kW à 4kW de chauffe puissante (pour une cabine) avec une petite conso une fois la température stabilisée. C'est ce que certains routiers ont en hiver. Le Eberspächer est très silencieux il me semble.
C'est quand même une solution "lourde" pour un biro, mais un chauffage électrique qui chauffe pompe beaucoup sur l'automomie. On peut pas tout avoir.
Gobinus, 1694 msg, 56 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [356002]
Message modifié le 2014-12-21 00:12:41 par Gob33.
22-12-2014 à 14h23
2kW ... je pense que c'est trop de mon coté même si ça doit désembuer grave (un gars qui avait une aygo électrique avait posé un chauffage 1,5kW électrique).
Je viens de recevoir la couverture chauffante 45w ... ça fonctionne bien (3,2A sous 11,20v).
Reste à voir si c'est suffisant à 0°C et pour un parcours de 35 min.
La pince ampèremétrique n'a pas indiqué si un régulateur était présent (consommation constante).
Par contre, même à 3,2A ... la prise allume-cigare chauffe (contact entre le positif et le fusible intégré à la prise).
Je ne suis pas étonné .
Température ambiante : 22,5°C
Durée - 1 couche extérieure - 4 couches intérieures
01 min - 23°C - 27°C
02 min - 24°C - 29°C
03 min - 26°C - 31°C
05 min - 27°C - 33°C
07 min - 29°C - 36°C
09 min - 29°C - 38°C
11 min - 30°C - 40°C
13 min - 30°C - 41°C
15 min - 28°C - 40°C
18 min - 26°C - 37°C
23 min - 30°C - 41°C
26 min - 30°C - 41°C
29 min - 31°C - 42°C
Thermomètre infrarouge utilisé, +2°C quand on se met sur un serpentin.
D'après ce que j'ai pu sentir, c'est un serpentin souple qui parcourt tout la couverture ... la chaleur n'est donc pas concentrée sur un pad cousu ou un truc du genre.
Comme on le voit sur l'étiquette, l'ensemble n'est pas lavable (éponge à la main uniquement).
Il est aussi indiqué qu'il ne faut pas "trop" la pliée et la froissée (et donc la secouer non-plus).
Le serpentin est maintenu par 4 coutures qui traversent la couverture sur sa longueur.
 Citer Alerter [356209]
Message modifié le 2014-12-23 00:31:29 par Meuh.
22-12-2014 à 19h43
Après 2 tests de 30min dans ma cave, ça à l'air de suffire, les "45w" théorique ... quand je suis à 10°C.
J'ai donc modifié le branchement en XT150 comme d'habitude en gardant la LED 12v livrée (pas idiot puisqu'on ne sait pas trop si ça chauffe avant 3 min quand il fait froid).
Faudra que je pose une sortie XT150 12v à fusible 15A ... dans le Biro ... branché au step down DC 48v-12v. mais j'avais prévu de le faire à un moment donné ou à un autre ...
A noter que la sortie 12v livrée dans le Biro (qui est actuellement branchée en micro-tamiya sur le step down USB 5v 2A) est câblé avec un fusible 3A (insuffisant donc pour la couverture comme on le voit sur l’ampèremètre).
 Citer Alerter [356266]
28-12-2014 à 14h04
J'ai 4 cm de neige fraiche (-3°C donc couche de verglas en-dessous) ... et je peux pas sortir à cause de l'otite pour voir ce que ça donne (ou tester la programmation de la consigne à l'accélérateur "speed" ou "torque" ou "balanced" pour voir si j'arrive à synchroniser les 2 moteurs sur une surface glissante).
 Citer Alerter [357121]
28-12-2014 à 14h04
Jc21
28-12-2014 à 14h33
Meuh a écrit :
2 moteurs sur une surface glissante...
... ou comment transformer son VAE en toupie (un cadeau jadis très apprécié pour Noël). À ce propos, avez-vous des retours au sujet du BH Evo Snow 29" bimoteur ? Amitiés et bonne fin d'année.
PS. L'otite moyenne, ça aussi c'est un truc pour les petits enfants... et les cyclistes imprévoyants. Par temps de gel, une petite boule de coton dans chaque oreille peut éviter ce douloureux souci.
Jean-claude, 3295 msg, 71 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [357123]
Message modifié le 2014-12-28 14:34:39 par Jc21.
920 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90   - Vie et fable d'un Estrima Biro. - Lu 1877513 fois. [11318]
