SP-2:.### Z01### reglage plateau Forum Cyclurba.fr. Vélo: Entretien, dépannage et réparation
10 messages.    - reglage plateau [2803]
Kikinono
08-08-2008 à 14h28
bonjour,
je viens d'acquérir un nouveau vtt, mais la base du guide chaine plateau frotte avec la chaine lorsque je suis sur le petit plateau que dois je faire pour regler ce probleme.
merci
Anonyme, 1 msg, (FR).
 Citer Alerter [33672]
Jax
08-08-2008 à 15h21
Il y a normalement deux petites vis que tu peux serrer ou desserrer pour faire bouger le guide chaîne dans un sens ou dans l'autre.
Jerome, Modérateur,2017 msg, 49 ans. Mulhouse (FR-68). Triban + cyclone, VTC + Goldenmotor
 Citer Alerter [33676]
08-08-2008 à 15h21
Mecatruc
14-08-2008 à 10h24
vois la tension de ton cable aussi !
Anonyme, 24 msg, (FR).
 Citer Alerter [33902]
barbidoux
14-08-2008 à 11h01
Les 2 petites vis, ce sont les butées du dérailleur. Si ça touche à gauche de la chaîne, il faut dévisser la vis de gauche, si c'est à droite il faut visser cette même vis de gauche.
La vis de droite permet de régler la butée pour le grand plateau pour éviter d'envoyer la chaîne sur la pédale.
Et si les 3 plateaux sont utilisables, c'est que le câble est correctement tendu, rien à faire de ce côté là.
Pierre, 2665 msg, 50 ans. Collonges (FR-01). Flyer F6D, M5 carbone HR ~200 km/semaine
 Citer Alerter [33904]
Mecatruc
15-08-2008 à 10h29
si ton cable n'est pas assez tendu , tu aura beau desserrer ta butée de plateau ,la course du derailleur sera insuffisante...et si il l'est de trop ,la descente sur les autres plateaux ne sera pas correcte .
 Citer Alerter [33961]
Ben-Vourn
29-08-2008 à 09h34
Je rencontre aussi le même type de problème, quand je passe sur le moyen ou le grand plateau, la chaîne frotte irrémédiablement contre le guide chaîne, et le réglage des vis n'y peut rien!
C'est en fait dû je pense au fait que le guide chaîne est placé trop bas par rapport à la chaine, du coup cette dernière ne passe pas dans la partie la plus large du guide chaine. Malheureusement, je ne peux pas remonter cet élément, car le cadre du vélo est conçu de telle façon qu'on ne puisse pas le faire.
Problème insoluble dans l'état de mes connaissances!
Benjamin, 1 msg, 42 ans. St Brieuc (FR-22).
 Citer Alerter [34861]
Erwan
29-08-2008 à 09h41
Met peut être une photo... Il peu y avoir moyen de fixer une patte permettant ensuite de le décaler
Erwan, Conseiller,7925 msg, 47 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km
 Citer Alerter [34862]
barbidoux
29-08-2008 à 12h07
Les vis, ce sont des butées de fin de courses : s'il y a un problème sur le plateau du milieu, c'est que ce ne sont pas elles qui posent problème.
Est-ce que tes plateaux sont indexés ?
C'est peut-être juste ce réglage là qui est à refaire.
 Citer Alerter [34872]
Mecatruc
05-09-2008 à 20h25
d'ou la tension correcte du cable...après avoir réglé tes butées et ta hauteur de derailleur av (1/3 à 1/2 hauteur d'une dent)
 Citer Alerter [35564]
05-09-2008 à 20h25
Mecatruc
05-09-2008 à 20h29
j'allais oublier ! comme les japonnais sonts "vicieux " , ils se sonts amusés à inverser les vis de butées sur certain modèles ! donc observe bien le déplacement de ton derailleur lors de la manip.
Alerter [35565]
10 messages.    - reglage plateau - Lu 8915 fois. [2803]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
