88 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Remplacer les 18650 de son pack de batterie pour PC portable. [15790]
08-07-2017 à 22h52
Explication sur l'EEPROM Battery avec les bornes C (Clock) et D (Data) sur mes photos : frantisek.rysanek.sweb.cz
 Citer Alerter [522203]
10-07-2017 à 13h30
Et la reconstitution au point électrique.
 Citer Alerter [522333]
10-07-2017 à 13h30
Lien commercial -346-
10-07-2017 à 13h32
Et le ré-emboitage.
 Citer Alerter [522334]
Speedsterharry
10-07-2017 à 14h07
Je te trouve bien courageux de vouloir refaire les packs de portable... Ca s'ouvre difficilement sans tout péter, sans parler du remontage.
Jerome, 422 msg, 46 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [522336]
10-07-2017 à 14h16
Ouais, mais quand t'as un pack qui dure 8 mois seulement ... tu te pose des questions (même avec des 18650 pourraves dedans, ça tient plus longtemps en général).
Là, je suis entrain de passer les 18650 du pack démonté dans la cycleuse du chargeur de modélisme pour vérifier si y'a bien 47% de pertes ...
En plus, j'avais acheté des 18650 et elles servent à rien dans les PowerBank USB donc il faut les recycler avant qu'elles pourrissent.
 Citer Alerter [522338]
Message modifié le 2017-07-10 21:44:40 par Meuh.
10-07-2017 à 17h56
C'est quoi comme modèle ton PC portable Asus ?
... 8 mois ça me semble très peu
Tu es tout le temps sur les batteries ?
Ou la majorité du temps sur le secteur ? ... parce que ça il semblerait que c'est pas terrible non plus... (cellules toujours à donf)
Anonyme, 14507 msg, (FR).
 Citer Alerter [522358]
Message modifié le 2017-07-10 18:00:13 par Jacques74.
Franck24
10-07-2017 à 19h04
Je tiens une boutique informatique, et donc je vends régulièrement des batteries de remplacement pour les ordinateurs portables. J'ai constaté que certains portables, un modèle Toshiba en particulier, n'accepte qu'une batterie d'origine. J'ai essayé 2 marques différentes de batterie compatible, et c'est pareil, la batterie ne se recharge pas, alors que celle d'origine si.
J'ai aussi un taux de retour assez élevé de ces batteries compatibles dans les 3 mois qui suivent, pour capacité écroulée. Pourtant j'en ai ouvert une pour vérifier le type des accus, et c'était des Samsung, donc de la bonne qualité a priori. Maintenant je ne sais pas si c'est toutes des Samsung dans tous les modèles. Je pense que les fabricants de portables se débrouillent pour qu'on soit obligé d'acheter leur batterie, et aussi comme a pu le constater Meuh, empêcher qu'on remplace les éléments 18650.
Autre chose qui m'énerve, sur les dernières générations de portables la batterie n'est plus amovible, elle est interne comme sur les tablettes
Franck, 197 msg, 57 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [522368]
10-07-2017 à 20h32
Oui, j'en ai aussi installé (donc remplacé le HDD par SSD) et ai vu la batterie interne.
L'intérêt de ce système est de supprimer l'emballage plastique spécifique à chaque marque.
On peut donc refaire les 18650 bien plus facilement (elles sont dans du simple scotch).
L'inconvénient est que le PCB/PCM est toujours là (le branchement est simplement un micro-connecteur avec le même nombres de broches que la batterie démontable habituelle).
Donc, en soi, je suis pas contre ... même si je trouve cela idiot, moi qui fait 1 décharge complète de pack 50Wh par jour.
J'ai trouvé le fautif ... je termine le cycleur au chargeur de modélisme dans ce but.
Les 18650 en photo sortent encore 1450mAh (étiquetées 1800mAh) ... sauf une qui sort 810mAh (tout ceci sous 1C en charge/décharge soit 1,8A).
d'où les 47% d'usures justement.
Bref, y'aura une photo du podium ...
EDIT: en fait, c'était une exception, la 1400mAh Elles sont toutes autour de 800mAh restitués.
 Citer Alerter [522383]
Message modifié le 2017-07-11 13:24:56 par Meuh.
10-07-2017 à 20h34
1ère décharge en cours, le pack a arrêté de communiquer sur les mWh disponibles.
Il laisse maintenant le pack se décharger (tension) pour voir où est le seuil bas.
espérons que les PCB/PCM actuels (chinois compatible) sont moins intelligents que l'officiel de ASUS.
au vu de la standardisation des puces, j'ai peut-être une chance car certaines sont programmées pour remonter l'usure après 4 cycles complets de charges/décharges.
 Citer Alerter [522384]
Message modifié le 2017-07-10 21:35:06 par Meuh.
10-07-2017 à 20h34
Lien commercial -289-
10-07-2017 à 22h28
Voilà, c'est fini ... j'ai un seuil bas.
ça coupe un peu tôt quand même (3,2v par cellule).
 Citer Alerter [522397]
Message modifié le 2017-07-10 22:29:44 par Meuh.
88 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Remplacer les 18650 de son pack de batterie pour PC portable. - Lu 22715 fois. [15790]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -56-
