88 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Remplacer les 18650 de son pack de batterie pour PC portable. [15790]
12-08-2017 à 23h40
Meuh a écrit :
Un pack est à 48% d'usure et ne prévient plus avant la coupure (coupure nette durant l'utilisation).
Et le deuxième pack fait la même chose ... donc, je vais aussi le refaire maintenant.
 Citer Alerter [526351]
Message modifié le 2017-08-12 23:42:28 par Meuh.
13-08-2017 à 18h41
Et le montage (identique au précédent).
Je confirme que faire des packs au point électrique est une bétise sans nom quand il s'agit de mettre en court-circuit, une arrête tranchante d'un pont nickel/acier et ... l'isolant toujours trop mince d'un accu 18650.
C'est une catastrophe technique de mon point de vue.
Si vous ne faites pas extrêmement gaffe en faisant votre montage, vous pouvez mettre le feu à tout le pack juste en reclipsant le capot.
Travaillez TOUJOURS en aillant déchargé les ACCUS à 3,00v d'abord !
Vivement qu'on est des cellules plates dans tous les PC, ça au moins, c'est "bien plus sécuritaire" pour un assemblage que des 18650.
Ici, les cellules montées sont des LG MH1.
Elles n'ont rien d'équilibré (et pourtant neuves nkon.nl) : de 2095mAh à 2571mAh.
J'arrive donc à faire un pack de 4,5Ah puis 4,6Ah puis 4,7Ah ... en série.
Un décalage de 200mAh en série (le pack fera donc de 4,5Ah sous 6A ou 6Ah sous 1A).
A noter que la plupart des PC sont déjà passés de 6 cellules 18650 à 4 cellules en 18650 (ou 2x cellules prismatiques en série) quand j'ai parcouru les sites de vente et les fiches techniques des PC.
La transition pour la baisse de la tension de service est donc bien acquise (de 3S à 2S).
Comme les TDP des processeurs ne dépassent plus vraiment 25w (35w sur mon vieux b970) ... c'est pas un vrai problème (il est d'ailleurs difficile de trouver plus de 10w sur les PC début de gamme, ça tourne plutôt entre 6 et 7,5w de TDP processeur).
 Citer Alerter [526407]
Message modifié le 2017-08-13 18:46:07 par Meuh.
13-08-2017 à 18h41
Lien commercial -289-
14-08-2017 à 22h50
Résultat après un cyclage à 1,8A (1C) en charge et décharge = comme d'habitude, un déséquilibre flagrant (usure des accus) qui accélère la hausse du compteur "wear level".
ceux à 700 et 500mAh chauffent même ...
 Citer Alerter [526595]
20-08-2017 à 23h00
Et voilà, le cyclage est fini et le PCM/PCB est content, il n'a plus de "wear level".
 Citer Alerter [527480]
Franck24
21-08-2017 à 11h59
Dans mon métier j'ai vu quelques ordinateurs portables équipés de batteries Lipo (plates et internes) qui avaient gonflé, alors que je ne l'ai jamais vu avec des batteries équipées de 18650. Donc je ne pense pas qu'elles soient "bien plus sécuritaire".
Franck, 197 msg, 57 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [527520]
21-08-2017 à 13h02
On peut même dire clairement que les lipos prismatiques c'est la technologie lithium la plus dangereuse en terme de risque d'incendie...
Pour les risques de court-circuit au niveau des soudures par point, il existe des jeux de rondelles isolantes spécifiques à chaque polarité à intercaler entre le clinquant et l'accu pour éviter tout contact périphérique.
Papat, 16906 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [527525]
Message modifié le 2017-08-21 13:21:09 par Papat-Le-Bref.
21-08-2017 à 13h13
quand je vois les 18650 à 700mAh (sur 1800mAh officiel) restant qui chauffent à la charge ... elles ont une drôle de forme justement (patate, avec des morceaux de 1cm qui s’échappent).
sur mon premier PC à cellules plates (prismatiques) que je viens d'acquérir (j'en parlais en page précédente), y'a une nappe qui passe par-dessus le pack.
si la cellule gonfle, le PC est neutralisé en chargement car la nappe se débroche.
dans les voitures électriques, ils ont des contacts de surveillance de la contrainte mécanique : si le pack change de géométrie, le contact est actionné et le BMS neutralise le pack en charge.
 Citer Alerter [527527]
Feanor
05-09-2017 à 21h13
Bonsoir,
Je viens de reconditionner une batterie de HP Pavillon dv7-6055ef (ordinateur de 2011).
La batterie d'origine était morte de chez morte (voltage de 4,27v au lieu de 10,8... première cellule à 0,7v, seconde cellule à 1,8v, troisième cellule à 1,7v... oui, oui, je parle bien de lithium-ion). Inutile de dire qu'elle ne démarrait même pas sur batterie. Windows indiquait 0 % de charge, pas en charge et 1 mWh de capacité sur HWinfo.
C'est une 3S2P, donc 6 accus 18650 changés.
J'ai bien vérifié au voltmètre que les soudures sont faites, y compris sur les capteurs d'équilibrage inter-cellules.
Après changement, Windows me détecte la nouvelle tension qui est à 12,35v. Il m'affiche la batterie à 98 %, "en charge", mais en vérité, ne la recharge pas, ni ne l'utilise.
Dès que je débranche le câble d'alimentation, c'est coupure direct. L'ordi ne démarre pas sur batterie non plus.
Je pense donc que c'est le BMS qui est toujours en mode "je me braque" et qui refuse d'utiliser la batterie (à la charge ou à la décharge).
Existe-il un moyen de réinitialiser le BMS HP pour lui faire comprendre qu'il a désormais des accus tous neufs ?
Merci.
Anonyme, 86 msg, 29 ans. (FR-19).
 Citer Alerter [529756]
05-09-2017 à 22h18
Non.
J'avais la même constatation avec le PCM/PCB d'origine du pack ASUS.
Il restait braqué sur l'usure et ne voulait pas de la nouvelle tension pourtant disponible au pack.
Seuls les PCM/PCB de pack chinois acceptent la remonter de tension et l'effacement de l'usure donc après plusieurs cycles complets.
Je te conseille donc d'acheter un pack chez le vendeur aliexpress indiqué ... et de refaire le reconditionnement en gardant les 18650 en stockage en attendant.
 Citer Alerter [529766]
Message modifié le 2017-09-05 22:19:19 par Meuh.
05-09-2017 à 22h18
05-09-2017 à 23h05
passionant tout ca , c'est du beau boulo et beaucoup de temps passer ..
t 'es top
Tchang, 5188 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [529774]
88 messages.      3 4 5 6 7 8 9   - Remplacer les 18650 de son pack de batterie pour PC portable. - Lu 22911 fois. [15790]
Le 22 à 22h53 Matra03 Bonsoir à toutes et à tous!
je m'appelle Jérôme et je viens vers vous pour un problème électrique sur mon Matra Lx!
Quelqu'un...
