36 messages.   1 2 3 4   - Casse moteur bosch classic [15960]
06-02-2015 à 21h15
autant que je sache, culture vélo a accès au catalogue des pièces détachées bosch. Si tu as culture vélo près de chez toi, tu peux leur demander s'ils peuvent commander la pièce.
Puisque tu as accédé à la pièce, son changement ne semble pas difficile. Je remets cette vidéo : www.youtube.com
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [364010]
Message modifié le 2015-02-06 21:18:01 par Corium.
06-02-2015 à 21h19
Meuh, j'ai trouvé la boutique que tu mentionnais avec le lien vers les engrenages en delrin mais je ne sais pas s'il y a le bon format shop.hpceurope.com. Je vais mesurer tout ça.
je disais, une recherche sur le forum ... pour trouver toutes les casses de cette roue-dentée en delrin.
 Citer Alerter [364011]
06-02-2015 à 21h19
06-02-2015 à 21h22
Fandez a écrit :
Corium a raison. ce n'est pas la panne de la roue libre...Ici il s'agit d'une roue dentée en delrin. Sur le forum allemand il y a un gars qui sait les fabriquer ...
Tu peux avoir des infos là-dessus ?
Si tu me les fournis avant mardi, je dine avec mon ami d'enfance qui est spécialiste des matières plastiques (spécialisation d'un an à Oyonnax) et sous-ingénieur chez Somfy. Je peux lui poser toutes les questions à ce sujet, y compris sur la possibilité d'en refaire et le coût, ainsi que les outils et matériaux nécessaires.
Bruno, Modérateur,47297 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [364013]
Fandez
06-02-2015 à 21h45
Bruno
Il y a deux solutions
1) Beug achete une roue en delrin chez le bricoleur allemand. Je doute que celui là fournisse des infos techniques (matériel et côtes). Le gars en en déjà fait plusieurs...
2) Beug t'envoie sa roue cassée et ton ami en refait une avec une machine à commande numérique...
Maurice, Modérateur,11086 msg, 72 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [364023]
Message modifié le 2015-02-06 21:46:06 par Fandez.
06-02-2015 à 22h01
Ce n'est pas sûr Maurice (ça dépend des motivations du gars): sur Sunnproteam, il y a des membres qui font des pièces, des autocollants, des peintures, des traitements de surface, des stickers bosselés, des vêtements, etc. sans en tirer de bénéfices. La plupart des sources, schémas, matrices, etc. sont partagés. La passion, l'entraide, la passion de l'entraide, et l'amour du travail bien fait.
 Citer Alerter [364026]
Fandez
07-02-2015 à 00h05
oui tu peux avoir raison. Je n'ai pas à parler au nom de ce gars...
Pour info le lien vers la conversation spécifique :
www.pedelecforum.de
 Citer Alerter [364038]
snickers
07-02-2015 à 13h58
Ca ne doit pas poser de problème de racheter la couronne concernée chez un revendeur Bosch. Bosch vend toutes les pièces au détail.
C'est null même en Allemagne on ne peut à priori pas commander en directe chez Bosch.
Ce qui n'est pas le cas pour tous les autres appareil Bosch que je connaisse.
Pour Germanophone...
Bosch a écrit :
Wie und wo kann ich Ersatzteile für das Bosch eBike System bestellen?
Ersatzteile können nur durch den Händler bestellt werden Der Händler kann per Mail, Fax, Hotline oder Webshop bei Magura bestellen. Die Ersatzteile werden dann direkt durch Bosch an den Händler geliefert, (mit Ausnahme Norwegen und Schweiz wo Magura direkt liefert).
Gibt es dann auch Dokumentation/Anleitungen für Reparaturen?
• Die Bosch eBike System Komponenten werden eingeschickt und zeitnah durch den kompetenten und schnellen Bosch Service Center ausgetauscht. Natürlich können Sie fehlende Schrauben etc. als Ersatzteil bestellen.
• Detaillierte Anleitungen zum Aus- und Einbau des Systems bzw. der Komponenten werden von Bosch für Händler zur Verfügung gestellt.
Chercher un revendeur...
www.bosch-ebike.de
Bertrand, 6663 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [364069]
Message modifié le 2015-02-07 14:21:21 par snickers.
Beuq
13-02-2015 à 18h07
Que ce soit mon revendeur ou culture vélo, aucun ne propose de pièces détachés quand c'est à l'intérieur du moteur... Dans ce cas ça ils envoient le moteur chez bosch et il n'ont pas vraiment cherché plus loin.
Si vous avez un contact chez bosch pour avoir des pièces je suis preneur mais je n'y crois pas trop.
J'ai expliqué mon problème à Moustache bikes au cas où, je vous tiendrai au courant.
Voilà, on se rapproche du bricoleur allemand avec tout ça (le dernier espoir ?) :).
Anonyme, 6 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [365078]
Fandez
13-02-2015 à 18h33
Beuq a écrit :
Voilà, on se rapproche du bricoleur allemand avec tout ça (le dernier espoir ?) :)....
non, le seul espoir !
 Citer Alerter [365082]
13-02-2015 à 18h33
13-02-2015 à 20h59
Pas si sûr. Mon ami qui était de passage à Paris pour deux jours sur le vieillissement des élastomères m'a dit que la fabrication d'une petite série de pièces par imprimante comme par usinage lui parait possible mais il précise que le principal obstacle, c'est que comme il s'agit d'un engrenage, la taille des dents doit être très précise.
 Citer Alerter [365107]
36 messages.   1 2 3 4   - Casse moteur bosch classic - Lu 14420 fois. [15960]
Le 14 à 07h35 Alain79
