££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_16123_from_1.php-
14 messages.   1 2   - Montage d'un kit 36 volts sur Nakamura + Nexus 7 [16123]
Lucky59260
06-03-2015 à 09h21
Cette discussion est relative à l\'article Montage d'un kit 36 volts sur Nakamura + Nexus 7
"j\'ai installé un kit moteur roue avant 36 volts avec une batterie lithium de 14,5 ampereheure sur mon vélo Nakamura City Voyageur, super vélo alu avec nexus 7"
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
Luc, 11 msg, 40 ans. Hellemmes Lille (FR-59). Nakamura City Voyager 2012 + kit MV 36volts
 Citer Alerter [369304]
Rocket
06-03-2015 à 12h08
merci pour cet article fort interessant, j'aurais une question concernant la batterie et son support, ne pivote elle pas? et est ce vraiment solide, avec ce porte a faux, elle ne risque pas de s'endommager avec les chocs.
Patrick
Anonyme, 11 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [369331]
06-03-2015 à 12h08
Fandez
06-03-2015 à 13h15
Merci pour l'article. Bien écrit et bien illustré
Maurice, Modérateur,11414 msg, 73 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [369346]
Airbone
06-03-2015 à 13h56
Excellent tuto.
Je suis justement en train de chercher un kit roue avant 20' pour mon cargo et je pensais avoir trouvé hier mais du coup après avoir vu le site de ton vendeur, je me demande si je vais pas passer par lui.
Tu confirmes l'autonomie de 80 km du montage en 36V 14.5 Ah ? sachant que moi je serai plus lourd donc j'aurai une conso plus élevée . Tu es bridé à 250W ou tu peux aller plus fort? car j'ai peur que pour mon cargo cela soit un peu juste.
Airbone.
Anonyme, 26 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [369353]
Edobellamy
06-03-2015 à 14h31
Excellent, cela donne des idées, j'ai la même vélo, ce un très bon solution.
Le Motors, alors est complètement débridé?
On vends toujours la voyager: www.nakamura.fr
Mais c'est vrais que le nexus et très bien pour un vélo de ville.
Anonyme, 4 msg, (FR-34). [mon blog]
 Citer Alerter [369355]
Mimichris
07-03-2015 à 08h52
L'accélérateur de pouce peut servir, ne pas l'enlever, je me suis cassé la figure avec mon VAE et l'axe du pédalier a été cassé, comment faire pour aller dans un endroit ou le téléphone passe bien, comme ce n'est plus possible de pédaler, je me suis servi de l'accélérateur de pouce pour avancer......
Maxime, 2950 msg, 79 ans. Caux (FR-34). VTTAE Cube Reaction Hybride 500, GPS Anima+, Edge705, Gps64
 Citer Alerter [369450]
Lucky59260
07-03-2015 à 12h53
Merci pour vos encouragements
effectivement, la batterie peut pivoter, rien de catastrophique. il faut que je change ma mousse grise par un bout de gros tuyau d'arrosage.
Le controleur est un 15A, donc environ 500 watts... En mode 5, sans limite de vitesse, il envoie, avec l'accelerateur pouce... c'est pas une moto non plus
je table à 29km:h sur 6wh/km; 14.5*36v / 6 = 87 km. A 25 km/h de limite maxi je dois etre à 5wh/km soit 104 km
la battery est fourni avec une feuille de resultat de test et les 14,5ah y sont presque, au premier cycle de recharge/decharge.
@Edoblamy: non, le lien que tu donnes n'est pas un city voyageur, et les 2 velos n'ont rien de commun.
@mimichris: tu casses beaucoup d'axes de pedalier ?
 Citer Alerter [369520]
Message modifié le 2015-03-07 12:54:36 par Lucky59260.
Jean Marc
12-03-2015 à 09h30
j'ai une question. Si on veut équiper un vélo avec ce kit, faut'il absolulent changer les poignées de freins ?
Car pour ma part, sur mon vélo actuel, j'ai un seul bloc frein-chagement de vitesse.
Jean-marc, 342 msg, 54 ans. Antony (FR-92).
 Citer Alerter [370287]
Lucky59260
12-03-2015 à 09h49
les freins avec coupure c'est tj facultatif mais c'est mieux. Dans ton cas je connais tu peux conserver la commande des vitesses mais enlever juste le levier, et que d'un coté.
 Citer Alerter [370291]
12-03-2015 à 09h49
Jean Marc
12-03-2015 à 10h07
Ok, je vais regarder de plus prêt ma commande de vitesse alors. Merci.
Du coup, j'ai une autre question. Je n'y connais rien encore et donc quel est l’intérêt de la console LCD ?
 Citer Alerter [370296]
14 messages.   1 2   - Montage d'un kit 36 volts sur Nakamura + Nexus 7 - Lu 4557 fois. [16123]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -341-
