12-09-2015 à 14h39
Suite :
Pour le 20d, je n'ai rien trouvé en équivalence VTT 10V, taille de dents Shimano type SLX ou XT (comme pour le 16d)...
J'ai fait un essais en commandant un pignon Miche 10V, mais c'est du dédié route, genre Ultegra.
Par ailleurs je crois qu'ils n'ont pas le perçage pour rivetage...
www.veloboutiquepro.com
C'est donc pas sûr que je l'installe.... je verrai à la réception.
Mais au cas où c'est pas trop grave car en 19 le lissage reste encore pas si mal (voir plus bas)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-12 15:15:28 par Jacques74. |
12-09-2015 à 14h41
Voici le lissage avec pignon de 16 et sans le 20 (19 d'origine à la place)
Étagement 10V en 8V : 11-13-16-19-24-28/32/36
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-12 22:47:21 par Jacques74. |
publicité 12-09-2015 à 14h41
| Lien commercial -181-
12-09-2015 à 14h42
Et celui avec le 20d, évidemment c'est mieux...
Étagement : 11-13-16-20-24-28/32/36
En tout cas le 16d à la place du 17d reste vraiment le plus intéressant !
Cela devrait faciliter les passages depuis le 13d et améliorer grandement le lissage de la courbe.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-17 15:47:14 par Jacques74. |
Sly74
12-09-2015 à 16h55
Jacques74 a écrit :
J'ai reçu la cassette SLX HG81 10V 11-36, c'est parfait elle se démonte comme prévu : Un spider de 3 et un bloc maintenu par 3 rivets facilement déposable. .
Salut Jacques, j'ai la même cassette que toi et je voulais la changer par une Shimano XT car je veux enlever le pignon de 15 et 17 pour monter le pignon de 16 que j'ai reçu avec mon kit A2z
Mais si s'est possible de faire la modif sur la SLX HG81 j'économise 40€
Donc si j'ai bien compris il faut que je perce les 3 rivets pour les faire sauter et une fois la cassette modifié tu remet des rivets neuf?
Autre question je vais changer également mon dérailleur car j'ai un Shimano Zee chape courte shadow+ qui n'est pas adapté à un pignon de 42 dents.
Je veux le remplacer par un simple dérailleur Shimano sans le système shadow + car je vais monter un plateau anti-déraillement. Avec ton plateau tu n'a jamais eu la chaine qui a sauté (avant que tu remonte ton dérailleur avant bien sur) ?
Merci pour ton aide
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com Message modifié le 2015-09-12 16:58:58 par Sly74. |
12-09-2015 à 17h14
Oui, il suffit de percer juste la tête d'un coté (diamètre de mèche un poil moins grand que la tête), puis après tu scies les tiges à la bonne longueur et tu les rerives en les martelant.
Pas besoin d'en racheter des nouvelles puisqu'elles seront plus courtes
Je ferai des photos quand j'aurai reçu le pignon de 16.
Sur mon premier montage (Scott) je n'avais pas remis les tiges, ça fonctionne aussi mais c'est moins cool pour les rainures du porte cassette... donc ça dépend un peu du matos et de la puissance de pédalage.
Pour un pignon de 42 et compatibilité dérailleur, je n'ai encore pas regardé ça de très près... j'en ai pas besoin en fait puisque j'ai un plateau de 32 en plus du 42.
Ben en fait j'ai quasi toujours laissé le dérailleur... (et non elle a jamais sauté mais j'ai un plateau anti-sauts/déraillement).
Les quelques essais sans la fourchette du dérailleur ne m'avaient pas non plus amenés de soucis.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-13 19:10:49 par Jacques74. |
Sly74
12-09-2015 à 17h17
Ok merci pour les infos, je vais commander un dérailleur Shimano 10v XT 786 SGS du coup je prends l'option shadow+ car sa ne me coûte pas plus chère
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com Message modifié le 2015-09-12 17:18:06 par Sly74. |
12-09-2015 à 17h21
Normalement en XT je crois que ça passe en 42 mono-plateau puisque l'on trouve des kit 40 ou 42 dédiés à celui-ci.
Tu vas le prendre en chape longue ou moyenne ?
SGS c'est la longue non ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-13 10:16:54 par Jacques74. |
Sly74
12-09-2015 à 18h21
En chape longue
Oui SGS c'est la longue
Je vais acheté aussi un pignon 20 dents pour remplacer mon pignon 19 et 21
J'aurais donc une cassette 9v 11-13-16-20-24-28-32-36-42
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com Message modifié le 2015-09-12 21:20:38 par Sly74. |
12-09-2015 à 22h43
Si tu en trouves un type SLX / XT, 10V et avec trous de rivetage, fait moi signe
Celui que j'ai commandé (Miche) n'en a pas et est dédié route...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-09-13 10:17:40 par Jacques74. |
publicité 12-09-2015 à 22h43
| Lien commercial -178- |
Sly74
12-09-2015 à 22h49
Tu peut pas le percer pour mettre les rivets?
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com |
