Membre3707
01-10-2015 à 20h13
Ca peut pas se repeindre ces trucs là....
Oregn
01-10-2015 à 22h06
Quand tu vois la qualité de l'anodisation, y mettre dessus de la peinture qui va forcément s'écailler, c'est un sacrilège !
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] |
publicité 01-10-2015 à 22h06
Sly74
02-10-2015 à 18h03
Jacques74 a écrit :
Ps: Juste pour chpipoter, pour le prochain s'il y en a un, ce serait bien d'inclure le chemisage des 5 vis imbu cylindrique.
Si j'en refait faire je penserais au vert et au lamage des trous de fixation
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com |
Oregn
03-10-2015 à 13h55
Le montage de la commande dérailleur est terminé. Je n'ai fait qu'un essais devant la maison mais tout semble fonctionner parfaitement. La première rando avec double plateau est prévue pour demain, si le temps n'est pas trop mauvais.
Oregn
03-10-2015 à 22h05
Oregn a écrit :
J'ai du bricoler un peu car je n'ai pas pu monter le collier direct-mount assez haut à cause de la forme du tube de selle qui s'élargit à proximité du pivot de suspension. J'ai donc du réaliser une patte en alu pour réhausser le dérailleur. Je viens de découvrir que Sram fait des dérailleurs avant direct-mount avec point de fixation bas, je vais en commander un.
Ce sera plus propre qu'avec ma patte en alu.
Olivier, 2495 msg, 53 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog] Message modifié le 2015-10-03 22:05:59 par Oregn. |
04-10-2015 à 00h06
Réceptionné l’adaptateur Sly74 ... Wouah... c'est vraiment une belle pièce méca !
Demain, montage et photos
Bucheron
04-10-2015 à 16h50
Moipatencor...
Hervé, 3240 msg, 55 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km |
04-10-2015 à 18h11
Les photooos ... (cliquez dessus)
Un énorme bravo à Sly74
Poids plume !
Ici sur le 32t anti-sauts : La finition est exemplaire !
Monté en 32-42, là encore l'ajustement des pattes des plateau est juste parfaite !
L'épaisseur entre les 2 pl. est de 3.5mm (mon ancien 4mm), j'aurais préféré 3mm ...
Sur le VTT : Contrairement à mon ancien, le jeux du montage sur le cylindre du BBS et nickel, ni trop ni pas assez et les 5 vis sont très facile à mettre.
(fini ma corvée pour sortir mon adaptateur trop serré sur la fin de course !)
On le voit pas ici, mais la selle a une bande bleue, ainsi que la fourche ;)
Pas encore eu le temps d'essayer, mais ça changera pas grand chose sur le principe avec mon ancien, juste ce gain en épaisseur (0.5mm).
Il faut aussi que je scie mes vis cheminées, ici j'ai du mettre des rondelles, c'est pas très esthétique.
Mes prochaines images concerneront la modif cassette HG81 10V, avec pignon de 16 et de 20 dents
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-10-05 02:39:05 par Jacques74. |
Sly74
04-10-2015 à 20h10
Merci pour les photos! Le rendu est vraiment beau
"L'épaisseur entre les 2 pl. est de 3.5mm (mon ancien 4mm), j'aurais préféré 3mm ..."
J'ai mis 3.5mm car s'était l'écartement que j'avais sur mon VTT Commencal et mon Scott MC10
L'écartement de 3.5mm permet le montage avec des chaines de 9V, en 10v je ne pense pas que les 0.5 d'écartement supplémentaire pose problème (j'attends ton retour, car perso je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer)
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com Message modifié le 2015-10-04 21:01:01 par Sly74. |
publicité 04-10-2015 à 20h10
05-10-2015 à 02h44
On verra à l'utilisation.
En fait avec l'autre (en 4mm), ma chaine s'est coincée, mais qu'une seule fois, entre les deux plateaux et à pété...
La souplesse de mon 42t ayant aussi permis que la chaine 10V arrive à passer entre les deux... c'est difficile à croire mais c'est bien ce qui m'est arrivé.
(les pointes des dents sont en fait pas mal plus éloignées que 4mm...)
Donc si je peux éviter que cela se reproduise je serais heureux
Il faut dire aussi que sur le Hope anti-déraillement 32t cela n'aide pas le passage de plateau, c'est un peu logique...
il ne faut pas pédaler trop fort et vite à ce moment et ça prend un peu plus de temps que normalement. C'est un coup à prendre.
Par contre dans le sens 42 standard vers 32 retainer, aucun soucis, la chaine tombe bien et rapidement, c'est le principal !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-10-08 04:13:29 par Jacques74. |
