182 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A [16182]
07-01-2016 à 12h06
Pas très homogène effectivement, mais aussi bien bas...
Il manque pratiquement 1Ah soit ~30% de capacité. C'est beaucoup.
Papat, 17793 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [423269]
Discussion déplacée depuis la rubrique Chargeurs et batteries au Lithium, le 2015-11-03 21:51:54 par Havoc.
12-01-2016 à 23h15
Demande aux modos de décrochage du hors-sujet -à partir du 424794- (en haut).
Merci de ne pas discuter de n'importe sur un sujet de test technique.
Il faut ouvrir un nouveau sujet pour ce genre de question persistante ...
 Citer Alerter [425391]
Message modifié le 2016-01-12 23:16:47 par Meuh.
12-01-2016 à 23h15
12-01-2016 à 23h22
Dampfakkus: une mine d'or !
Bruno, Modérateur,47316 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [425395]
Gui13
13-01-2016 à 08h04
ce qui me surprend dans les test mono cellule c'est que la capacité théorique n'est jamais atteinte alors que mes test de décharge sur mes batterie montée sont tous au valeurs ...
j'ai donc tendance a regarder les tests de décharge avec scepticisme ....
Guillaume, 2041 msg, 46 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [425421]
silicium81
13-01-2016 à 08h24
Tu décharge les packs sous quelle intensité ? Ramené à une cellule c'est peut être moins sévère ?
Patrick, 4877 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [425425]
Oregn
13-01-2016 à 09h26
Gui13 a écrit :
ce qui me surprend dans les test mono cellule c'est que la capacité théorique n'est jamais atteinte alors que mes test de décharge sur mes batterie montée sont tous au valeurs ... j'ai donc tendance a regarder les tests de décharge avec scepticisme ....
Le problème des tests de décharge c'est qu'ils sont réalisés à courant constant. Donc en raison de la chute de tension ohmique, les mesures réalisées sous fort courant sont faussées.
Si on mesurait la tension à vide des cellule après chaque test on s’apercevrait qu'elle serait d'autre plus élevée que le courant de décharge est fort. Cela signifie qu'il reste de l'énergie dans la celule.
Il faudrait finir la décharge sous faible courant pour mesurer la vraie capacité des cellules.
C'est bien ce que l'on fait en VAE quand on a besoin d'utiliser toute la capacité de la batterie: on termine sur un niveau d'assistance faible pour retarder au maximum la coupure BMS (ou LVC)
Olivier, 2462 msg, 48 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [425439]
Message modifié le 2016-01-13 09:29:03 par Oregn.
Gui13
13-01-2016 à 09h41
c'est sur que une 10s5p sous 15a ça fait juste que 3a/cellules mais c'est justement dans ces conditions que l'on les utilises ... d'ou le peu d’intérêt des test mono cellules ..
une cellule meilleure sur un test en mono est t'elle meilleure qu'une autre sur un pack assenblé ? j'ai des doutes .
 Citer Alerter [425442]
Message modifié le 2016-01-13 09:43:34 par Gui13.
Kafouniet
13-01-2016 à 09h56
Ca serait pourtant logique mais effectivement on utilise en final que très rarement nos batteries dans ses retranchements en courant de décharge .
La meilleure preuve est les km qu'on fait , si on utilisait de forts courants de décharge fréquemment on ferait même pas 10km
Ma batterie : 48V11AH , si j'examine mes parcours , on est sur du 400W moyen pour deja rouler vite (voir très vite à lire certains) soit un petit 8A sur 5P
Soit même pas 2A par cellule
Avec ces courants de decharge , on s'approche des capacités des mesures unitaire de tous ces sites de test
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [425447]
13-01-2016 à 10h36
Effectivement, ça dépend des montages et des conditions... Maintenant que je peux tirer comme une brute sur le MXUS du Fatbike (avec le ferrofluide), je suis à ~30A moy et 100A crête à 45km/h dans le sable sur la plage, donc par cellule (4p) ~8A moy et 25A crête!
Y a guère que du Lipo de modélisme pour supporter ça...
 Citer Alerter [425456]
Message modifié le 2016-01-13 10:39:34 par Papat-Le-Bref.
13-01-2016 à 10h36
Kafouniet
13-01-2016 à 11h20
Ton assistance et ton usage est un peu atypique
On pourrait avec les cellules LG MH1 y pourvoir avec des batteries 8/9 voir 10P
Le LifePo peut aussi y pourvoir avec ces grosses cellules 10AH
C’est toujours niveau budget que ca coince, hors modelisme , une batterie avec 100A crete ca coute assez cher
 Citer Alerter [425464]
Message modifié le 2016-01-13 11:21:32 par Kafouniet.
182 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A - Lu 42663 fois. [16182]
Le 14 à 07h35 Alain79
