SP-2:.### Z01### Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A Forum Cyclurba.fr. Batteries LG
182 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19   - Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A [16182]
Merak
30-05-2018 à 00h10
Salut,
Pour optimiser la durée de vie de ma batterie 48v 17,5ah en LG MJ1 je me demande quelle est l'inténsite de décharge à ne pas dépasser sur 1s ? Et 10s ? Et 3 min ? 30 min ?
Et 3615jmd, tu as fait comment pour les pointes de ta soudeuse point par point ?
Anonyme, 113 msg, 34 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [571737]
Discussion déplacée depuis la rubrique Chargeurs et batteries au Lithium, le 2015-11-03 21:51:54 par Havoc.
30-05-2018 à 08h09
Quelle est sa structure ? 13S 4p ?
Bruno, Modérateur,47840 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [571742]
30-05-2018 à 08h09
Ripolin
30-05-2018 à 09h51
Grosso modo, il faut utiliser un facteur 3.
Là on ne stresse pas la batterie, et avec d'autre bonne habitude à prendre (ne pas charger au-dessus de 4.1v, voir beaucoup moins si on fait de petit trajet, et toujours la garder au frais), la batterie durera longtemps.
Il faudrait donc tirer 4A grand max d'une cellule 10A comme la LG MH1.
A multiplier par les cellules en parallèle (P), et multiplier par 3.7v les cellules en série pour le voltage final (48v=13S)
Bref 16.5A en continu, peut être 20 à 25A sur quelques secondes (le tout est de pas dépasser de trop les 40°).
Ripolin, 1645 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [571752]
Message modifié le 2018-05-30 09:57:02 par Ripolin.
Aubin
08-01-2019 à 21h05
bonsoir à tous
petite question de novice, ou je peux avoir tout les info sur mes cellules LG ?
Aubin, 261 msg, 27 ans. Neuilly Plaisance (FR-93). cyclurba.fr/forum/593707/fabrication-petit-
 Citer Alerter [599363]
Message modifié le 2019-01-08 21:08:29 par Aubin.
08-01-2019 à 21h11
Ce sont des MG1: voir ici
Papat, 18108 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [599365]
Aubin
08-01-2019 à 21h15
quelle rapidité !
Merci Papat-le-bref vous êtes calé je suis bluffé !
c'était pour vérifier que le chargeur que je vais commander correspond bien
Batt 14s p10 Chargeur lithium
 Citer Alerter [599367]
Message modifié le 2019-01-08 21:21:29 par Aubin.
08-01-2019 à 21h22
My pleasure!
Je peux même te dire que tes cellules datent de juin 2017...
Voir ici
 Citer Alerter [599368]
Aubin
08-01-2019 à 21h25
oui ça j'avais déjà checké
tu penses quoi de mon chargeur à 22,90€ ?
de la merde..
 Citer Alerter [599369]
Message modifié le 2019-01-08 21:27:31 par Aubin.
08-01-2019 à 21h30
Difficile de juger sur une annonce. Par contre il est réglable, probablement en tension (potar bleu), ce qui permettra de limiter la tension max, par ex 4,10V maxi, pour ne pas mettre les cellules en danger.
 Citer Alerter [599370]
Message modifié le 2019-01-08 21:30:55 par Papat-Le-Bref.
08-01-2019 à 21h30
Aubin
08-01-2019 à 21h33
mais justement 4,2x14 ça fait 58,8v donc pas de risque pour les cellules
si je peux le régler c'est encore mieux
et puis de tout façon en fin de charge le Bms est censé coupé donc pas de risque que la charge détériore les cellules
 Citer Alerter [599371]
Message modifié le 2019-01-08 21:37:51 par Aubin.
182 messages.      12 13 14 15 16 17 18 19   - Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A - Lu 43835 fois. [16182]
