SP-2:.### Z01### Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A Forum Cyclurba.fr. Batteries LG
182 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A [16182]
Bucheron
20-03-2015 à 20h30
Jc-82 a écrit :
J'ai trouver ca...
www.pedelecforum.de
Cliquer sur le lien "translate pour voir les courbes...
Effectivement, les GA apparaissent comme les plus performantes dans ces tests !
Hervé, 3240 msg, 50 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [371903]
Discussion déplacée depuis la rubrique Chargeurs et batteries au Lithium, le 2015-11-03 21:51:54 par Havoc.
Bucheron
20-03-2015 à 20h39
Oregn a écrit :
[...]A part Guillaume qui vend un modèle à base de BD, il n'y a pas grand chose de mieux.[...]
Oui, j'avais pas vu les nouvelles 48V 12.8 Ah en boite et 16Ah en gaine PVC !
Et en 36V, ça pourrait donner des 10S6P de 20.4Ah, 500 grammes moins lourde que la mienne qui est en 10S7P !
Et pour peut-être pas plus cher (vu l'écart entre les PF et les BD en 13S5P chez Guillaume) ?
 Citer Alerter [371906]
20-03-2015 à 20h39
Oregn
21-03-2015 à 08h54
Vu les capacités mesurées, ce test ne me semble absolument pas fiable. Ensuite, il n'est pas clair du tout.
Enfin il manque les LG18650MJ1 3500mAh 10A qui semblent être les concurrentes les plus proches des GA mais qui comme ces dernières ne sont pas encore disponibles sur le marché.
Olivier, 2464 msg, 48 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [371972]
Message modifié le 2015-03-21 09:02:39 par Oregn.
22-03-2015 à 05h30
Jacques74 : Où est-ce que tu arrives à voir que les PF sont moins performantes que les PD... ?
Bucheron : En réalisant un comparatif comme celui-là.
La différence est faible, 81 mAh selon ce comparatif.
Sur une 6p j'y perdrais 0.48 Ah en suivant ce test, et pour autant qu'il soit... fiable !
En effet il faut tester plusieurs cellules du même type pour arriver à quelque chose de concret. Est-ce que ce site donne son protocole à quelque part ?
Je serais très intéressé de le connaitre, d'autant que d'après ce que j'ai pu lire PD et PF c'est kif-kif à quelques détails près
Ci-joint un doc que Guillaume m'avait passé, et qui va plutôt dans le sens de l'augmentation de capacité pour la PF...
Je me demande si l'allemand ne s'est pas mélangé les pinceaux
@Meuh, désolé pour ce HS qui ne noie en rien le poisson, au contraire
Anonyme, 16033 msg, (FR).
 Citer Alerter [372165]
Message modifié le 2015-03-22 16:04:24 par Jacques74.
Oregn
22-03-2015 à 10h03
A mon avis , ces deux cellules sont chimiquement les même.
Sur les PF, ils ont modifié le tarage de la valve de sécurité, certainement en raison d'un problème sur les PD.
L'augmentation de la capacité théorique est uniquement une question de stratégie commerciale, 20mAh de plus c'est invérifiable mais ça permet de dire que les PF sont une amélioration des PD.
 Citer Alerter [372175]
Bucheron
22-03-2015 à 13h05
Jacques74 a écrit :
[...]Ci-joint un doc que Guillaume m'avait passé, et qui va plutôt dans le sens de l'augmentation de capacité pour la PF...
Intéressant document ! Il faudrait avoir le même pour comparer avec les BD que vend aussi Guillaume, ou les B...
Question : c'est quoi la différence entre "Rated capacity" Typical capacity" et "Nominal capacity" (mise à part la T°C)
 Citer Alerter [372208]
Oregn
22-03-2015 à 13h29
Les courbes de décharges sont à mon avis beaucoup plus intéressantes, qu'un document avec les spécifications constructeur.
 Citer Alerter [372215]
22-03-2015 à 15h45
Oui bien sûr et encore plus sur un pack VAE complet.
Mais j'aimerais bien savoir si le gars du site allemand Dampfakkus.de test des cellules uniques ou s'il prend un échantillon de plusieurs de celles-ci ?
Ca peut passablement modifier les résultats...
 Citer Alerter [372232]
Message modifié le 2015-03-22 15:55:28 par Jacques74.
Gui13
23-03-2015 à 08h09
vu les soucis d'approvisionnement des 18650BD il y a de grande chance que je passes sur les LG
Guillaume, 2041 msg, 46 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [372313]
23-03-2015 à 08h09
Bucheron
23-03-2015 à 14h16
Guillaume, tu as vu mes question juste en haut de la page ?
 Citer Alerter [372367]
182 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A - Lu 43835 fois. [16182]
