SP-2:.### Z01### Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A Forum Cyclurba.fr. Batteries LG
182 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A [16182]
Oregn
31-03-2015 à 22h33
Avec le boitier
Olivier, 2464 msg, 48 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [374030]
Discussion déplacée depuis la rubrique Chargeurs et batteries au Lithium, le 2015-11-03 21:51:54 par Havoc.
Ritaloruskov
31-03-2015 à 23h45
Avec des 10 blocs ça passe a l'aise surtout que sur mon dessin j'ai fais comme si la fourche était complètement rentrée en état de compression maximale ce qui est généralement faux , donc en pratique t'aura largement la place pour faire un boitier même un peu épais .
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 31 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [374044]
31-03-2015 à 23h45
01-04-2015 à 03h58
Le résultat devrait être pas mal du tout, tout en restant dans l'esprit "light" !
Bon, ça limite quand même passablement en tension/capacité... mais c'est un choix.
Anonyme, 16033 msg, (FR).
 Citer Alerter [374050]
Message modifié le 2015-04-01 04:16:41 par Jacques74.
Oregn
01-04-2015 à 09h50
Concernant la tension, elle est imposée par le moteur.
Mon BBS01 36V est parfaitement adapté pour de la rando VTT, je n'envisage pas de passer en 48V.
Quant à la capacité, le fait de mettre la batterie principale sous le tube diagonal, laisse la place libre pour une batterie d'appoint dans le cadre. Ce pourra être ma veille batterie qui est fatiguée, mais qui peut stocker encore 9Ah ou mieux: une seconde 10s5p identique à la première.
Cela ferait 16+16=32Ah pour 5kg.
 Citer Alerter [374075]
Message modifié le 2015-04-01 09:51:23 par Oregn.
Bucheron
01-04-2015 à 21h53
Le poids prévu du "carter" est de combien ?
Hervé, 3240 msg, 50 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [374280]
Oregn
01-04-2015 à 22h27
Entre 100g et 300g
 Citer Alerter [374290]
Bucheron
01-04-2015 à 23h05
Compris dans les 2500 g finaux ou à rajouter ?
 Citer Alerter [374301]
Oregn
02-04-2015 à 07h57
C'est compris dedans à 100g près. Il y a pour 2,3 kg de cellules.
 Citer Alerter [374322]
Bucheron
02-04-2015 à 15h20
OK, merci !
 Citer Alerter [374398]
02-04-2015 à 15h20
Oregn
06-04-2015 à 23h26
La batterie est terminée, elle pèse un peu plus lourd que prévu (2,850 kg) car la protection a été réalisée avec plusieurs couches de plastique souple pour protéger les fond de tiroirs, c'est pas l'idéal mais je n'avais rien de mieux sous la main.
Plus tard je la referais avec de la mousse de 5mm d'épaisseur et des plaques en plastique plus rigide et plus léger.
 Citer Alerter [375253]
Message modifié le 2015-04-06 23:45:15 par Oregn.
182 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Accus LG 18650 MH1 3200mAh 10A - Lu 43835 fois. [16182]
