170 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - VTTAE GIANT Full E1 2015 [16194]
Fusible3
30-10-2015 à 23h52
Salut pour moi le 16 dents que j'ai acheter est un MICHE pour Shimano on peut le trouver sur boutique velo pro ça coûte 7 € en moyenne et ça fonctionne à merveille , je crois que c'est un 16 dents 10v de cassette de route mais compatible
Thierry, 453 msg, 53 ans. Carros (FR-06). [mon blog] thpfend@gmail.com
 Citer Alerter [410905]
31-10-2015 à 00h46
Oui les pignons Miche sont pas mal, autrement en 16d Shimano VTT tu peux en trouver aussi chez Rose bike pour 4 euros :
SHIMANO XT CS-M771, 16d-10 vitesses www.rosebikes.fr :574089
Anonyme, 13407 msg, (FR).
 Citer Alerter [410910]
31-10-2015 à 00h46
Brulan
31-10-2015 à 10h45
Ma cassette 11x40 est un joyeux mélange de pignons xt, de 2 pignons Miche et d'un 40 Hope et...cela fonctionne très bien, merci.
Anonyme, 241 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [410930]
Miata
31-10-2015 à 18h09
Merci pour vos réponses.
Je vais commander un Hope en 40, une vis(?) et un 16 Shimano !
2 dernières sollicitations pour les plus techniciens d'entre vous :
Elle se monte où sur le dérailleur la vis longue en 25 mm à changer ? Est-elle nécessaire ?
Est-ce que c"est aussi facile de démonter la cassette que le plateau, une fois qu'on a réussi à desserrer ?
Je ne l'ai jamais fait sur aucun de mes vélos, les montages d'origine m'ont toujours convenu...
Par contre pour le Full, le 32 à l'avant m'a fait économiser 8 % sur une portion bien pentue de 8 km que je pratique très régulièrement car elle me donne accès au plateau des crêtes du Forez.
50% en 38,
55% en 34,
58% en 32 !
+ de normal et d'éco !
Et ça m'a permis de franchir le 2ième col et de rentrer sans le stress de la panne sèche !
Putain de beau samedi ! Entre 600m et 1600m ! y avait du vent pas chaud quand même, à 1600 !
Et dimanche sera pareil !
Bon ride dominical...
David, 260 msg, 50 ans. Ambert (FR-63). BH Neo Nitro '14 Giant full E1 '15 Spé Turbo Levo S-W '16
 Citer Alerter [410951]
Message modifié le 2015-10-31 18:48:50 par Miata.
Antoine85
31-10-2015 à 19h36
La vis se place en place de celle qui recule le derailleur quand tu la serre,pour le démontage cassette aussi simple que le plateau si tu as tout les outils qu il faut
Anonyme, 21 msg, (FR).
 Citer Alerter [410958]
Fusible3
01-11-2015 à 01h08
Regarde sur you tube il y a des vidéos de montage de cassette avec pignon 40 ou 42 et modif du 16 , une fois l' écrou de serrage de la cassette enlever de la roue c'est très simple
 Citer Alerter [410978]
Message modifié le 2015-11-01 01:09:17 par Fusible3.
Nono24
08-11-2015 à 20h17
bonjour,
savez vous si l'on peut brancher un éclairage sur le boitier de commande , mon vélociste n'en sait rien
Anonyme, 7 msg, (FR-24).
 Citer Alerter [411952]
Message modifié le 2015-11-08 20:20:40 par Nono24.
Fusible3
08-11-2015 à 21h50
Change de vélociste , non je plaisante , oui tu peut adapter un éclairage il y a une sortie prévu sur le faisceau moteur que tu active par ta commande au guidon de sélection d' assistance
 Citer Alerter [411964]
Fusible3
09-11-2015 à 01h07
Les arrivées electrique sont situées au niveau des passagers de câbles dans ton cadre , pres de ta colonne de direction côté gauche si je me trompe pas
 Citer Alerter [411981]
09-11-2015 à 01h07
Nono24
09-11-2015 à 13h58
merci fusible 3 .Je regarde ce qu'il en est dés que j'ai un peu de temps .
 Citer Alerter [412013]
170 messages.      8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - VTTAE GIANT Full E1 2015 - Lu 97256 fois. [16194]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
