124 messages.      7 8 9 10 11 12 13   - choix d'un moteur roue pour mon Lapierre [16213]
Putaincong
23-12-2017 à 23h28
il faut regarder de plus près, hélas, l'étrier de frein hydraulique ramponne grave dans le hub....... fais chier !:-
Anonyme, 90 msg, 46 ans. Toulouse (FR-31).
 Citer Alerter [545010]
Fantaisyrat
23-12-2017 à 23h37
Cassette trop large ? Passer sur une roue libre moins large...
Ou alors il va falloir écarter le passage de roue... Mais il manque vraiment beaucoup là, non ?
Franck, 633 msg, 41 ans. Bessieres (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [545011]
23-12-2017 à 23h37
24-12-2017 à 07h09
Coté etrier mettre la cale anti rotation a l interieur du hauban ....
Un moteur roue ça peut se révéler problématique a mettre en place ;)
Normalement si c est vendu pour un entraxe 135 mm tu dois pouvoir le mettre en place sans probleme, je regarderai mais de mémoire tu as deux cale anti rotation et deux rondelles assez epaisse en jouant sur le tout tu dois pouvoir positionner ton moteur moyeu, parfois ca joue sur 1/2 mm 136/138 mm sur des moteur roue K7 mais guère plus .
Cales anti rotation coté intérieur étrier, coté extérieur K7 ... si je me souviens bien avec une rondelle coté intérieure coté K7 en forçant un peu ...
Didier, 2931 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [545014]
24-12-2017 à 12h02
Sur mon BPM j'avais du rehausser l’étrier pour le passer en disque de 180mm car il touchait aussi...
(adaptateur 160 vers 180)
Mais comme dit il faut surtout jouer avec la bonne combinaison (et placement) de rondelles. Le disque doit être parfaitement aligné avec l'étrier.
- il y a un petit peu de jeu pour régler ce dernier mais faut être d'office au plus proche, 14.5 mm entre bec et disque si mes souvenirs sont bons.
Si ça se trouve, en plaçant correctement les rondelles coté étrier tu n'auras peut-être pas besoin de le rehausser...
C'est quoi la marque du moteur ?
Anonyme, 14029 msg, (FR).
 Citer Alerter [545034]
Message modifié le 2017-12-24 12:45:35 par Jacques74.
Putaincong
24-12-2017 à 13h44
le moteur c'est un truc chinoc acheté ici :https://www.ebay.fr/itm/Retrofit-Kit-36V350W-26-Rear-Motor-Cassette-E-Bike-Hub-Conversion-LCD-Display/302237557385?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
c'est a priori le seul kit qui va avec une cassette.... en fait j'ai l'intention de le mettre sur mon vélo couché dans un deuxième temps (là c'est frein cantilever donc ça passe) mais je voulais le tester sur mon lapierre (qui serait temporairement un 2x2 puisqu'il y a déjà un moteur à l'avant)
A++
 Citer Alerter [545037]
Putaincong
24-12-2017 à 18h09
je viens de remettre le vélo en suspente. ... il n'y a aucune combinaison qui aille , sur ce moteur le disque est peut être 1cm plus près de la fourche que sur le moyeu d'origine.... comprends pas!
ça ce joue pas à 2 3mm c'est vraiment beaucoup plus
 Citer Alerter [545061]
26-12-2017 à 13h43
Effectivement il semble un peu étrange ce moulin... et tout boudiné ^^
Normalement sur les cotes constructeur tu devrais voir ~15 mm entre l'intérieur du bec de hauban et la fixation disque... donc dans la plage des 135mm utile.
Ici c'est le tien selon le lien :
Je vois pas trop comment on peut monter un disque correctement sur ce truc, à moins de fortement écarter les becs ?
... et ça c'est pas le top, pour diverses raisons.
Non non, il en existe d'autres, chez Bafang et Xofo par exemple.
Et avec eux, on voit bien ces fameux 15mm disque.
 Citer Alerter [545211]
Message modifié le 2017-12-26 15:43:36 par Jacques74.
26-12-2017 à 13h48
Pour comparer, plan Bafang CST (à cassette) :
On voit bien le positionnement du disque et des rondelles.
Il existe aussi chez eux un modèle de plus petit diamètre et à support cassette.
Chercher Bafang (ou 8Fun) SWX02
Par exemple fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [545212]
Message modifié le 2017-12-26 15:38:55 par Jacques74.
27-12-2017 à 14h55
15 mm avec la bague sur le CST, 8+3.5 mm avec la bague sur le tien, il manque effectivement 3.5 mm ....
Sauf a modifier l attache de l etrier, pas de salut dans ton cas ...
 Citer Alerter [545352]
27-12-2017 à 14h55
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
27-12-2017 à 15h39
Il peut essayer de rajouter une entretoise de 3.5mm et écarter les becs pour entrer la roue... mais je suis même pas sûr que ça fonctionnerait correctement.
Il est mal conçu ce moulin.
 Citer Alerter [545357]
Message modifié le 2017-12-27 15:44:21 par Jacques74.
124 messages.      7 8 9 10 11 12 13   - choix d'un moteur roue pour mon Lapierre - Lu 24552 fois. [16213]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
