462 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Débridage sduro yamaha [16248]
Kevin-Sduro
11-05-2015 à 23h45
L autonomie prend un coup c normal...
Apres tu peux le désactiver le débridage avec une combinaison de touches..
Anonyme, 24 msg, (FR-14).
 Citer Alerter [382477]
Fredcre
12-05-2015 à 19h29
Quand tu dis l'autonomie en prend un coup. De quel ordre un peu près sur un même parcours (si déjà fait)
Merci pour ta réponse.
Anonyme, 3 msg, 46 ans. (FR-54).
 Citer Alerter [382601]
12-05-2015 à 19h29
Kevin-Sduro
12-05-2015 à 21h16
En ce moment je fais en gros 45km avec, mais j'ai des grosse côte et j'alterne entre eco et hight en fonction du dénivelé...
 Citer Alerter [382625]
Fredcre
13-05-2015 à 21h31
Actuellement je fais un 70km d'autonomie (pas de grosse cote mais plutôt des longs faux plat).
Je vais bien y réfléchir maintenant car je pense que si je goûte au débridage je ne vois pas faire marche arrière (le désactiver).
 Citer Alerter [382824]
Oregn
13-05-2015 à 21h53
Si tu roules seul le bridage n'est pas trop un problème. C'est même une sécurité.
Par contre si tu roules avec des cyclistes affûtés en sec ou avec des VTTAE débridés tu sera à la ramasse si tu ne débrides pas.
Olivier, 2462 msg, 48 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [382829]
Ludowhite63
15-05-2015 à 20h16
Fredcre a écrit :
Bonjour Kevin-sduro, toujours satisafait du beekspeed rs. J'ai mon sduro depuis 3 semaines et j'hésite encore pour l'acheter et l'installer moi même. Quelqu'un peut me dire si d'autres systeme existe avec conservation des valeurs correct de compteur. Merci
Je ne connaissais pas le BikeSpeed RS et j'ai commandé le SpeedBox 2 (http://www.pedelec-tuning.cz/en/) en République Tchèque (paiement par virement). J'ai juste eu le temps de l'essayer et cela fonctionne bien en conservant les valeurs d'affichage correctes. Par contre, j'en ai commandé 3 (pour 3 Sduros) et l'un d'eux ne fonctionnait pas du tout (le compteur ne s'allumait pas) et il a donc fallu que je le renvoi à mes frais en République Tchèque. Dès réception, le fabricant m'en renvoi un (fonctionnel j'espère).
Ludo, 31 msg, 46 ans. (FR-63).
 Citer Alerter [383161]
Z1z1
20-07-2015 à 20h08
suite aux commentaires élogieux de ce forum, j'ai commandé moi aussi un bikespeed rs
je viens de le monter, et je confirme c'est simple et ça marche nikel
y a juste un hic, entièrement de ma faute... je vous explique :
j'ai un trekking avec deux plateaux, du coup pour atteindre les deux vis BTR coté plateau qui tienne le protège moteur en plastic gris, c'est la galère....
ou l'on sacrifie une clé BTR en la coupant pour diminuer la partie la plus courte du L .... ou l'on démonte les plateaux
NB Je me doute que ceux qui n'ont jamais été confronté à cette galère doivent me trouver obscure, pour ceux qui y ont été confronté ça doit être clair (??)
Bref moi j'ai choisi de démonté les plateaux.... et là c'est le drame
j'ai fait le con, j'ai pas noté l'ordre d'empilement des rondelles, plateaux et protège pantalon...
bref j'ai remonté comme ça me paraisait le plus logique, ça marche.... mais je ne suis pas sur de moi
quelqu'un aurait une photo en gros plan ? un schéma ? (on peut rêver )
Anonyme, 34 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [394645]
Message modifié le 2015-07-20 20:09:57 par Z1z1.
20-07-2015 à 21h50
...et au fait...on sait toujours pas si le débridage à la pana (ou bosch 2011) marche sur le moteur yamaha...personne n'a essayé ?
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [394665]
Fraisedbois
20-07-2015 à 21h54
avec l aimant sur le pedalier ? il me semble sa a ete tester dans le discussion du sduro si c est sa .... et sa marche pas normalement
Anonyme, 101 msg, 41 ans. Grenoble Et Alentours (FR-38). [mon blog]
 Citer Alerter [394667]
20-07-2015 à 21h54
20-07-2015 à 22h26
sur la pédale...l'aimant. Ma mémoire défaille, je ne m'en rappelle plus...t'as le message ?
 Citer Alerter [394677]
462 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Débridage sduro yamaha - Lu 259090 fois. [16248]
