462 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Débridage sduro yamaha [16248]
Speedbox
23-02-2016 à 21h49
Finally... the new firmware of Speedbox2 for Yamaha is done. SpeedBox2 for Yamaha is possible to activate by both ways, by light button OR arrows up->down->up->down. When ei shock electronic absorbers are present, SpeedBox2 for Yamaha detect ei shock absorbers and only up->down->up->down activation is avaliable.
You can check the video:
Activating SpeedBox2 for Yamaha Haibike without ei shock
Activating SpeedBox2 for Yamaha Haibike with ei shock
Regards,
SpeedBox Tuning Team
www.sb-tuning.com
Plešek, 39 msg, 34 ans. Nový Jičín (FR-74). www.www.sb-tuning.com/fr/
 Citer Alerter [434811]
Message modifié le 2016-02-23 21:53:03 par Speedbox.
Stephnet
23-02-2016 à 23h25
Un petit retour au sujet de mon Speedbox dont l'activation se faisait par les flèches et non le bouton lumière . (comme indiqué sur leur site)
Le soir même j'ai envoyé un mail expliquant mon problème.
Réponse dans la demi heure m'expliquant ce qu'il vous a été expliqué plus haut.
Suite a cela , je leur demande si il ne leur reste pas d'ancienne version activable par la lumière , proposant de prendre les frais de retour à ma charge.
La réponse fut rapide et positive. Il me propose de reprogrammer le mien.
Renvoyé dès le lendemain , lundi , reçu le nouveau Speedbox le lundi suivant, tres rapide.
Essayé aujourdh'ui , et c'est parfait , l'activation se fait donc par le bouton lumière maintenant , ce qui est tres ergonomique/pratique/rapide.
Donc , un grand merci à Speedbox pour leur amabilité , professionnalisme et rapidité.
Vous pouvez y aller les yeux fermés.
Anonyme, 80 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [434822]
23-02-2016 à 23h25
Bitwin
26-02-2016 à 17h55
Comme expliqué par le representant de SpeedBox , on peut maintenant activer la puce soit avec le bouton lumiére, soit avec la combinaison des touches haut bas haut bas. Ainsi la puce est maintenant efficace quelque soit le modele avec ou sans amortisseur electrique.Tout le monde est servi ...
Hervé
Hervé, 28 msg, 62 ans. Draveil (FR-91).
 Citer Alerter [435350]
Twincam
26-02-2016 à 18h01
et si j'ai bien compris, la différence entre les deux versions est que:
Le speed-box ( tout court ) affiche la demi-vitesse ( donc aussi la demi-distance parcourue )
Le speed-box DEUX affiche la vraie vitesse et les bonnes distances ( parcourues et restant à parcourir sur la charge de batterie )
J'ai juste ? Ou alors, j'ai pas encore tout compris ? ?
Francis, 582 msg, 69 ans. Diedendorf (FR-67).
 Citer Alerter [435354]
Ludoboy
26-02-2016 à 18h20
oui, tu as juste
j'ai aussi l'impression que le boitier du speedbox2 plus petit
à vérifier
Ludovic, 468 msg, 42 ans. Idf (FR).
 Citer Alerter [435361]
Jean-du-11
07-03-2016 à 20h55
ca y es ca marche le speed-box 2....de la balle sur les modeles 2016 c'est avec les boutons haut bas car la lumiere n'est pas cablée
Jean, 4 msg, 50 ans. Bram (FR-11). pizza-bram.mobi
 Citer Alerter [437034]
Message modifié le 2016-03-07 20:58:05 par Jean-du-11.
Bitwin
11-03-2016 à 22h47
Plus exactement, le bouton lumiére est inactif sur les vélos ayant un amortisseur electrique. C'est pour cela que speedBox a programmé 2 façons d'activer la puce afin de pouvoir équiper tous les modéles.
Hervé
 Citer Alerter [437820]
Janil
14-03-2016 à 09h09
Bonjour.
Je viens d'acquérir un Sduro pro 2016 et j'ai voulu mettre mon speed-box 2 dessus. Rien ne se passe et je ne sais comment l'activer ou bien faut il en changer ?
Merci car je cherche depuis hier mais je ne trouve rien là dessus.
Entre temps je vois sur le site speed-box qu'il faut allumer la lumière.......sur mon ancien allmountain dès que le le branchais il affichais 50.
Je vais redemonter ça.
Merci!
Anonyme, 6 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [438260]
Message modifié le 2016-03-14 13:04:56 par Janil.
Janil
14-03-2016 à 13h45
Bon ben ok! Fallait allumer les phares. Bonne balade a tous.
 Citer Alerter [438289]
14-03-2016 à 13h45
Speedbox
21-03-2016 à 22h32
Ton ancien " allmountain " était surement un modele "RX" ou le bouton lumiére était court-circuité afin d'alimenter en permanence l'amortisseur auto.
Donc, ta puce speed-box était donc toujours activée et non désactivable.
Tu es maintenant en fonctionnement normal.
hervé
 Citer Alerter [439807]
462 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Débridage sduro yamaha - Lu 261076 fois. [16248]
