462 messages.      40 41 42 43 44 45 46 47   - Débridage sduro yamaha [16248]
25-03-2018 à 17h49
ah, tu parlais du Haibike. Le moteur du s-pedelec est donné pour 500 W en effet.
Anonyme, 23225 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [561330]
Yoyotorpedo
25-03-2018 à 18h18
et alors tu penses que le 8 est limité à 250W?
Des commentaires sur le graph de comparaison des moteurs : pkoi montent-ils tous à 500W ?
Anonyme, 17 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [561333]
25-03-2018 à 18h18
25-03-2018 à 19h19
le 8.0 = 250 W
le S 8.0 = 500 W
Ce sont des puissances dites nominales, pas des puissances maximales, et mécaniques, pas consommées.
 Citer Alerter [561349]
Message modifié le 2018-03-25 19:21:03 par Corium.
Yoyotorpedo
25-03-2018 à 22h02
Après avoir lu pas mal du choses sur le sujet j'ai tendance à penser qu'un 25km/h débridé en bosch ou Yamaha sera tout aussi performant qu'un 45km/h avec le même moteur.
Les constructeur ont des moteurs qui peuvent dvp 500W en continue sans problème(sans surchauffe donc selon la définition de la puissance nominal). Cf graph partagé plus haut
Haibike affiche 250W pour le 25km/h pour rester dans la loi et 500W pour les 45km/h là aussi pour se caler sur la loi... mais c'est le même moteur même puissance nominal juste que le 25km/h est bridée en vitesse seulement
J’aimerais bien avoir votre avis sur le sujet..
 Citer Alerter [561405]
25-03-2018 à 22h17
Je suis aussi enclin à penser, pour les boschs, que les moteurs de s-pedelecs et pedelecs sont mécaniquement les mêmes (les versions dites "performance" donc).
On ne peut exclure que la version speed ait un contrôleur laissant passer 3 A de plus...mais rien de certain.
En revanche, je crois que les niveaux d'assistance (les 250%, 300%, ...) max sont plus élevés sur les s-pedelecs. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont plus puissants, mais qu'ils peuvent assister plus quand l'effort du cycliste est léger (moins de 100 W).
 Citer Alerter [561408]
Message modifié le 2018-03-25 23:14:08 par Corium.
Cadero
26-03-2018 à 06h09
Mon Haibike X Duro Race S RX acheté en mai 2016 est équipé d'origine avec un moteur Bosch Performance 45kms/heure moteur central 36v 350W batterie 500W/h
Bernard, 687 msg, 82 ans. Caderousse (FR-84). vélomobile X-Stream + trike Scorpion Kms à ce jour 8545
 Citer Alerter [561422]
Hiep
26-03-2018 à 09h31
Il y a en effet de la confusion dans l'air.
Certains parlent de 500 W, alors que la puissance des vélos rapides est limitée à 350 W.
Ils confondent vraisemblablement avec 500 Wh de capacité batterie.
J'ai eu des Moustache Samedi 28 en Bosch de 250 Watts puis au bout d'un an de 350 Watts.
La puissance du 350 Watts est simplement 40 % supérieure à celle du 250 Watts.
Je l'ai déjà écrit ailleurs sur le forum. Je l'ai constaté et mesuré plusieurs fois. J'ai fait 1000 km de 250 Watts et 2000 km de 350 Watts, et l'augmentation de puissance est permanente et flagrante. L'effort produit et les calories consommées sur des parcours de 30 à 56 km identiques est proportionnellement diminué.
Parcours routier de 56 km et 995 m de dénivelé :
250 Watts : 17.43 km/h ; 2112 Kcal ; effort Polar 227 ; 3 h 24 ;
350 Watts : 26.22 km/h ; 1164 Kcal ; effort Polar 129 ; 2 h 11 ;
Je l'ai aussi vérifié avec des Focus Thron moteur Impulse version 250 Watts et version 350 Watts. Là je n'ai fait que 300 km de 250 Watts et 1700 km de 350 Watts, mais le constat est le même. Le travail (notion de mécanique) est diminué proportionnellement à l'augmentation de puissance de l'assistance.
Parcours VTT de 33 km et 1100 m de dénivelé :
250 Watts : 13.52 km/h ; 1643 Kcal ; effort Polar 170 ; 2 h 55 ;
350 Watts : 15.02 km/h ; 1273 Kcal ; effort Polar 137 ; 2 h 22 .
Tout çà avec les mêmes vélos et des conditions météo similaires. Seule la puissance change.
Je vais pas étaler tous mes entrainements, mais mon constat est confirmé en permanence depuis 2014.
Anonyme, 497 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [561442]
Message modifié le 2018-03-26 09:50:52 par Hiep.
26-03-2018 à 09h38
Cela mériterait une quantification en effet. Moi je n'avais ressenti aucune différence entre mon bosch 250 W debridé et un 350 W s-pedelec bosch. On atteint facilement 35 km/h, plus difficilement 40 km/h et péniblement 43/44 km/h. Je n'ai pas tout senti 100 W supplémentaire sur le s-pedelec.
De plus, il faut savoir si les niveau max d'assistance utilisés sont les mêmes : si le niveau max est de 300% sur le 350 W et de 250% sur le 250 W et même si les deux moteurs délivrent la même puissance il y a aura un effet ressenti sur la fatigue/l'effort de 20% environ. La répartition effort cycliste par rapport à la puissance moteur n'est donc pas un bon critère pour évaluer la puissance du moteur.
De plus, la puissance des vélos rapides n'est pas limitée à 350 W : cela c'est chez Bosch. Chez Yamaha c'est 500 W apparemment. Chez Specialized, des turbo avaient aussi 500 W.
Légalement, la puissance d'un s-pedelec peut atteindre de 4000 W.
 Citer Alerter [561446]
Message modifié le 2018-03-26 09:43:46 par Corium.
Cadero
26-03-2018 à 09h54
de Corium
"Cela mériterait une quantification en effet. Moi je n'avais ressenti aucune différence entre mon bosch 250 W debridé et un 350 W s-pedelec bosch. On atteint facilement 35 km/h, plus difficilement 40 km/h et péniblement 43/44 km/h. Je n'ai pas tout senti 100 W supplémentaire sur le s-pedelec."
Personnellement je suis de ton avis car lorsque je sort sur route avec mon KTM vtt d'origine Bosch 250W mais débridé (Badass) les résultats me semblent les même qu'avec mon haibike 350w
 Citer Alerter [561451]
26-03-2018 à 09h54
Hiep
26-03-2018 à 09h55
Avec mon Moustache Samedi 28 Speed moteur Bosch je n'ai aucun mal à atteindre 45 km/h.
Avec son Focus Thron Speed moteur Impulse, mon épouse n'a pas peiné beaucoup pour atteindre 45 km/h. Moi de même.
Il n'y a pas de vélo rapide au catalogue Yamaha.
Les vélos rapides sont immatriculés et leur puissance limitée à 350 Watts.
 Citer Alerter [561452]
462 messages.      40 41 42 43 44 45 46 47   - Débridage sduro yamaha - Lu 259956 fois. [16248]
