30 messages.   1 2 3   - Mon Dunand Sport 36v ne répond plus. Help ! [16267]
Dafrog
05-04-2015 à 18h28
tout le monde et Joyeux Chocolat à toutes et tous.
J'ai pu acquérir un Dunand Sport et le gars qui me l'a vendu m'a expliqué que le vélo a pris un peu la flotte (il l'avait oublié dehors) et l'écran LCD ne fonctionne plus, et le vélo, bien que la batterie soit nickel, se charge très bien, n'est pas assisté. J'ai quelques petites questions : Faut-il qu'il s'allume absolument pour que le vélo réponde ? D'où peut venir le souci? J'ai ouvert l'écran et RAS, j'ai aussi ouvert le contrôleur et il est complètement siliconé. Puis je mettre un autre contrôleur et écran dessus?
MErci
Anonyme, 58 msg, (DT-97).
 Citer Alerter [374966]
Message modifié le 2015-04-05 18:35:05 par Dafrog.
05-04-2015 à 21h11
La première chose à faire, c'est de remplacer la console, car effectivement, la plupart des VAE ne fonctionnent plus si la console est en panne et qu'on n'a pas shunté quelques câbles qui y vont.
Bruno, Modérateur,47468 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [374988]
05-04-2015 à 21h11
Dafrog
06-04-2015 à 06h40
La console je peux la trouver où ? C'est une spécifique ou bien n'importe laquelle irait?
 Citer Alerter [375003]
Antoine92
06-04-2015 à 09h38
photo de la console peut aider à répondre
as-tu essayé ce vélo en état roulant de vélo à assistance électrique avant ton achat , comment sais-tu que seule la console ( un composant pas cher ) est en cause ?
si la batterie charge très bien ça veut pas dire qu'elle est bonne , malheureusement
si j'habitais La Réunion je n'achèterais que des solutions non propriétaires pour pouvoir me dépanner moi-même sans dépendre d'1 revendeur qui peut fermer ou passer très vite d'1 marque à l'autre ( bien entendu ce conseil vient trop tardivement pour toi )
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 65 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [375011]
Message modifié le 2015-04-06 09:46:17 par Antoine92.
Dafrog
06-04-2015 à 10h42
Non, je n'ai pas essayé le vélo avant l'achat. Je l'ai eu pour 200, donc je me disais qu'à ce prix j'aurais aussi un vélo (frein à disque, fourche...). J'ai mis la batterie en charge et le témoin éclaire vert me disant qu'elle l'est mais quand je débranche et j'appuie le test les 3 trois diodes vertes s'éclairent , montrant l charge complète, puis deux seulement. Mais ça ne va pas plus bas. Toutefois j'ai testé le voltage en sortie et y'a aucun jus qui en sort !
Il m'a dit que la batterie avait été revue par une entreprise spécialisée parce qu'il avait eu un souci au départ.
Ici, sur l'Ile, je m'arrange pour faire mes réparations moi-même, grâce à des gens aguerris comme sur ce forum mais c'est vrai que manipuler du 36v et 10Ah, ça fait un peu peur.
Comment une batterie peut elle bien se charger et ne pas être bonne?
 Citer Alerter [375036]
Antoine92
06-04-2015 à 10h54
un fusible batterie grillé tout simplement ?
je pense donc que tes problèmes viennent avant tout de la batterie ( élément le + cher du vélo )
il y aurait donc des spécialistes en équilibrage et/ou réparation batterie Lithium sur l' île ?
si tu veux intervenir tout seul , moi je n'irai pas plus loin en matière de conseils pour la batterie car étant professionnel je pourrais être tenu responsable pénalement de mes conseils ( même gratuits ) si tu te blessais , si tu ouvres la batterie à la recherche d' 1 fusible il faut porter des lunettes de protection de la vue , et tu aurais intérêt à publier des photos pour que d'autres Cyclurbistes puissent t'aider
 Citer Alerter [375041]
Dafrog
06-04-2015 à 11h00
Merci Antoine. Oui je me protège avant d'ouvrir la batterie, lunettes et gants renforcés. Je l'ai déjà fait auparavant. Si on me donne des conseils, je respecte les règles de sécurité. J'ai vérifié le fusible à l'extérieur (fusible rond) il est intact. Y'en a t-il dedans? Je mets des photos?
 Citer Alerter [375043]
Antoine92
06-04-2015 à 11h28
oui mettre des photos
beaucoup de batteries ont 2 fusibles ( 1 pour la charge souvent de 5 amp et 1 pour la décharge souvent 30 amp ) accessibles de l'extérieur et/ou de l'intérieur
si ta batterie charge très vite ( atteinte rapide de la lumière verte ) et même si tu mesures 42 volt en sortie , à mon avis elle est en très mauvais état ( trop forte impédance ) , mais suffisamment bonne pour faire un test de fonctionnement du vélo ( sur le plat avec un pilote bien maigrichon ou en mode No Load - donc à vide sans pilote )
pour l'instant tu mesures 0 volt soit pcq un fusible est HS soit pcq le circuit de circulation est rompu qq part
si tu rétablis le circuit et si le vélo à assistance électrique marche dans ces conditions ( No Load ) il faudra t'acheter et implanter une nouvelle chimie et les conseils pratiques ne manquent pas sur Cyclurba pour ce faire
je pense que l'aveu du vendeur disant son display HS c'est l'arbre qui cache la forêt ( la batterie ) , bonne persévérance
 Citer Alerter [375059]
Dafrog
06-04-2015 à 11h43
Qu'entends-tu par implanter une nouvelle chimie?? Excuse moi mais je suis une quiche complète ;)
Voilà la photo de la batterie que j'ai ouvert, vers le fond. J'avoue que la base plastique était littéralement craquelée? je l'ai donc réparée (soudure plastique ) et la base est ouverte.
 Citer Alerter [375067]
06-04-2015 à 11h43
Lien commercial -314-
Dafrog
06-04-2015 à 11h45
Je ne sais pas si j'ai réussi à charger la photo !
 Citer Alerter [375068]
30 messages.   1 2 3   - Mon Dunand Sport 36v ne répond plus. Help ! - Lu 7376 fois. [16267]
