365 messages.      28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   - VTT électrique Carrefour à 600 € [16325]
17-06-2017 à 13h03
La vis qui bloque le câble ou la vis de l'axe ?
Bruno, Modérateur,44678 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [519410]
Coocy
17-06-2017 à 19h23
je joins la photo
c'est comme si la plaquette mobile n'était plus poussée vers le disque
avant d'avoir créé cet incident, j'ai pu observer des traces sur l'étrier qui pourraient expliquer le bruit au freinage, malgré que la plaquette, même au repos, dépassait largement
je n'ai pas touché au serrage du cable
Anonyme, 21 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [519434]
17-06-2017 à 19h23
17-06-2017 à 19h39
Maintenant que le mal est fait, autant déposer complètement la pièce et regarder comment elle doit se remonter.
 Citer Alerter [519438]
17-06-2017 à 19h50
Je ne pense pas que ce soit une question de bon remontage ou pas. Ce qui a dû se passer, c'est que lors du desserrage, le piston est probablement reparti totalement en arrière... Il faut donc maintenant tout replacer correctement avant de resserrer le bras.
Papat, 16400 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [519439]
17-06-2017 à 20h39
Maintenant que tu le dis, il m'est arrivé deux fois avec mon vélo de tous les jours, suite à un freinage trop vigoureux, de me retrouver dans cette situation. J'ai dû faire faire des va et vient au levier pour que la partie qui pousse sur la plaquette soit à nouveau effectivement déplacée par les mouvements de levier.
Un jour, il faudrait que je visionne comment c'est fait à l'intérieur, parce que ça ne ressemble pas tout à fait à un frein hydrau, c'est différent.
 Citer Alerter [519444]
Coocy
18-06-2017 à 09h23
Pourquoi pas une chirurgie mais je ne sais comment retirer la plaquette , je l'ai seulement déplacée
sur photo jointe on apercoit une partie brillante qui doit être l'aimant ?
si je pousse à la main sur le levier, cette partie se déplace vers l'avant
on apercoit aussi le marquage de l'étrier, étonnant avec des plaquettes neuves et en place
j'hésite à dévisser complètement la vis allen du levier...
Carrefour m'échange la batterie 8,5 contre 10,4 , mais si ça se confirme que l'échange est impossible , j'aurai peut être le modèle avec freins Shimano !
 Citer Alerter [519462]
Bgn69
18-06-2017 à 09h32
Échange, parce que sur le modèle 2016 , la batterie en 10.4 n existe pas.
Anonyme, 16 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [519464]
18-06-2017 à 09h42
Sauf erreur de ma part, ta plaquette mobile est sortie de son emplacement. Le petit bitoniau pour l'attraper qu'on voit au centre de la photo, devrait se trouver dans le logement à sa gauche, aligné avec le bitoniau de la plaquette fixe. C'est sans doute parce que ta plaquette mobile est bloquée en position sortie (et de travers) que ton frein est inopérant.
 Citer Alerter [519468]
Coocy
18-06-2017 à 09h47
Oui , mais ne sachant pas l'extraire je l'ai seulement déplaçée pour voir ce qu'il y a derrière et pour la photo
Quand elle est en place , en actionnant le frein elle semble faire un léger mouvement mais pas vers l'avant ....
 Citer Alerter [519470]
18-06-2017 à 09h47
18-06-2017 à 09h56
Pour sortir des plaquettes neuves, il faut reculer à fond, ou enlever, le piston qui maintient la plaquette fixe. Il suffit de desserrer la petite vis Allen de blocage et de dévisser complètement la grosse vis couleur alu de la photo.
Un étrier mécanique, c'est simple comme tout, il devrait être facile de tout remettre en place.
 Citer Alerter [519472]
Message modifié le 2017-06-18 09:58:23 par Papat-Le-Bref.
365 messages.      28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   - VTT électrique Carrefour à 600 € - Lu 122152 fois. [16325]
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
Le 29 à 16h13 Pierre51 Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'un VAE. Je souhaite un vélo pour faire de la ville (80%) mais aussi des balades assez pentues....
Le 01 à 20h03 Zolo14 Bonsoir Pierre,
je fais seulement 3 kg de moins que toi, j'ai depuis 15 jours un Haibike SDuro trekking acheté en promo car modele...
Le 06 à 07h36 Rocco-le-magnifique bonjour , je possède un vtt electrique makadam quand je veux le mettre en charge le transdormateur reste au vert (au lieu de rouge ) et...
Le 11 à 23h45 Jef19 ce message comporte une illustrationBonsoir,
Je peux modifier ce connecteur pour l'adapter à un contrôleur qui n'a pas la même sortie ?
