104 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Impression 3D 150x150x100 ABS et PLA à moins de 500 euros le kit complet [16337]
16-04-2015 à 21h38
question rhétorique : on peut faire des trous de combien de millimêtre en 3D ? (c'est à dire construire autour sans que ça coule dans le trou).
ou ... c'est pas possible ? (il faut repercer après par exemple).
 Citer Alerter [377256]
16-04-2015 à 21h43
J'aime autant te prévenir, même si ça ne répond pas à ta question, que rhétorique n'est en aucun cas un contrepet de théorique, ni une anagramme. Il te restera toujours un r dont tu ne sauras pas quoi faire.
Bruno, Modérateur,44339 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [377258]
16-04-2015 à 21h43
16-04-2015 à 21h48
Wiki dictionnaire a écrit :
Une question rhétorique (ou question oratoire) est une figure de style qui consiste à poser une question n'attendant pas de réponse, cette dernière étant connue par celui qui la pose.
C'est pas la bonne définition ?
 Citer Alerter [377259]
16-04-2015 à 22h01
Pas tout à fait car dans le cas présent, tu ne connais pas la réponse. Ta question présente un intérêt réel. Une question rhétorique, c'est un truc que tu peux entendre dans n'importe quelle interview de Bygmariolle. Exemple:
« Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur Pujadas ? Que je laisse François Hollande livrer nos retraités aux fusils mitrailleurs des réfugiés Albanais sortant des salles de shoot ? ».
 Citer Alerter [377262]
Message modifié le 2015-04-16 22:04:18 par Havoc.
17-04-2015 à 08h25
Meuh a écrit :
question rhétorique : on peut faire des trous de combien de millimêtre en 3D ? (c'est à dire construire autour sans que ça coule dans le trou). ou ... c'est pas possible ? (il faut repercer après par exemple).
Il n'y a pas de réponse simple car ça dépend de la machine et du type de matériau utilisé.
On fabrique aujourd'hui des structures nanométriques carbone avec cette technologie.
Pour le cas des machines PLA et ABS grand public, je pense qu'on fait sans problème des trous de l'ordre du millimètre. Le matériau ne "coule" pas une fois déposé, il est refroidi instantanément au contact de la matière solidifiée sur laquelle il est déposé et il y a une buse de ventilation qui souffle juste au niveau de la zone où le fil arrive pour accélérer le refroidissement.
En photo un exemple de pièces ABS faites avec une imprimante 3D basique...
Papat, 15958 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [377303]
Message modifié le 2015-04-17 08:44:18 par Papat-Le-Bref.
18-04-2015 à 03h47
Pour Meuh...
www.sculpteo.com
Anonyme, 13767 msg, (FR).
 Citer Alerter [377447]
19-04-2015 à 04h05
Je fais des essais de dessin de boitier de cadre triangulaire, réalisable sur un petite imprimante à filament.
Je pense qu'en partant sur un principe du genre c'est tout à fait réalisable à pas trop cher.
(il manque encore ici la feuillure de réception pour couvercle et évidemment il y a encore à travailler l'angle qui est sur ce dessin trop épais... c'était pour montrer que ça peut être aussi très costaud, à la façon du bambou...!)
On imprimerait donc que les angles (voir en deux pièces sur la hauteur), les capuchons et quelques renforts + attaches de cadre.
Les grandes surfaces se montant en assemblage / collages de plaques de plastique du commerce, voir même une autre matière.
Si j'ai le temps de dessiner un plan complet, je tacherai de soumettre des devis en ligne, histoire de comparer les couts.
Sachant qu'une bobine de 1 Kg d'ABS ou PLA coute environ 19 euros en France...
A noter qu'il existe des modèles d'imprimante en kit à mon avis plus intéressants pour débuter que celui présenté dans ce sujet :
Par exemple la Prusa i3 au même prix, simple et sobre, et qui permet d'imprimer par défaut en 215 x 210 x 180 mm, et même en 300 mm en X avec une petite extension.
C'est un modèle très connu dans le monde du RepRap, donc avec des forums et des wiki de partout, et customisable à souhait
Un exemple de ce modèle proposé complet par Bq (extrudeur limité au PLA ici) : www.bq.com
 Citer Alerter [377626]
Message modifié le 2015-04-19 06:35:05 par Jacques74.
Toniovelo
19-04-2015 à 07h55
@jacques74: super initiative de ta part! Merci!
Si tu peux mettre qq plans ainsi que les tarifs des différents sites à qui tu demandes un devis, ce serait top!
Tonio, 1962 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [377628]
19-04-2015 à 10h27
L'imprimante proposée par Jacques a l'air très bien effectivement mais il y a une grosse différence avec celle de HK: elle ne fait pas l'ABS qui s'extrude plus chaud et nécessite un plateau chauffant régulé en température.
Les imprimantes qui font l'ABS sont plus chères.
Ceci dit, le PLA serait probablement suffisant dans pas mal d'applications en mettant les bonnes épaisseurs car c'est moins solide que l'ABS et ça devient mou à 55-60degC contre >100degC pour l'ABS.
 Citer Alerter [377639]
Message modifié le 2015-04-19 10:27:54 par Papat-Le-Bref.
19-04-2015 à 10h27
Adishatz
19-04-2015 à 11h12
@jacques74: Tu as utilisé quoi comme logiciel et quel est le format de sortie pour l'impression 3d?
Je constate que temps passé peut varier du simple au triple pour réaliser une pièce quelque peu "complexe" (pas un simple parallélépipède avec quelque trou...)
Julien, 179 msg, 37 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [377652]
104 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Impression 3D 150x150x100 ABS et PLA à moins de 500 euros le kit complet - Lu 18046 fois. [16337]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
