104 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Impression 3D 150x150x100 ABS et PLA à moins de 500 euros le kit complet [16337]
11-05-2015 à 23h33
Exemple de "développement" en 3D : Projet vtt tout suspendu 29"
On y apprend donc qu'il est préférable de développer de petites constructions qui s'emboitent ... par exemple, sur des glissières en ALU.
Nikola (tesla), 37561 msg, 68 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D
 Citer Alerter [382469]
17-05-2015 à 15h12
Nouveau projet (quasiment terminé) : Un support de console C965 pour la placer sur le tube de cadre horizontal, donc moins exposé en VTT
Cout devisé en fabrication fritage laser de polyamide, chez Sculpteo = ~15 euros.
L'avantage du laser c'est que je peux faire cette réalisation en une seule pièce (cf courbe du tube)
Je ferai des images une fois commandé et reçu.
Pour info, j'ai dessiné avec Google Sketchup v8 (c'est l'ancienne version de Sketchup pro 2013-2015), je commence à l'avoir bien en main, c'est sympa
Il faut juste trouver les bonnes astuces au niveau cotations et respect des mesures, puis installer un ou deux plugin et cela devient très cool. Ca rame pas du tout sur mon PC (contrairement à 123D Design !), c'est très fluide et peu gourmand.
Anonyme, 13213 msg, (FR).
 Citer Alerter [383415]
Message modifié le 2015-05-17 19:08:18 par Jacques74.
17-05-2015 à 15h12
17-05-2015 à 15h49
C’est une bonne idée car ma console 965 est un peu trop exposée
Par contre il y a le problème de la câblerie sur le dessus du cadre
Christophe, 2634 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [383426]
17-05-2015 à 15h51
Ah ouais dans ce cas...
Perso j'ai aucun cable d'origine sur le dessus, ils passent tous sous le tube diagonal.
Il faudrait dans ce cas les prévoir et modifier le support en conséquence, c'est pas du tout impossible.
(en faisant par exemple un système de serrage sur les cotés...)
Pour le mienne, j'hésite encore à intégrer une partie support pour le petit Battman ...
Du coup j'aurais plus rien qui dépasse sur le cintre, sauf l'accélérateur pouce en haut, mais ça c'est pas grave.
Par contre ça fait un truc assez long sur le cadre, genre 130mm, pas sûr que ce soit très esthétique...
 Citer Alerter [383427]
Message modifié le 2015-05-17 19:09:29 par Jacques74.
17-05-2015 à 18h46
Bon, je crois que j'ai trouvé la bonne solution :
Je vais utiliser le support C965 d'origine pour placer mon Battman bien en arrière et rabaissé. Il suffira juste d'une petite pièce d'adaptation dessinée aussi en 3D
En fait la C965 me sert qu'à visualiser les niveaux de PAS (puisque j'ai toutes les infos sur le Battman) , si je pouvais m'en débarrasser ce serait encore mieux... mais cela demande un travail beaucoup plus conséquent en électronique...
 Citer Alerter [383460]
Message modifié le 2015-05-17 19:01:25 par Jacques74.
09-11-2015 à 03h48
Papat a écrit :
Ça me démange...
Mapomme a écrit :
Oui moi aussi...
Mais bon, je vais déjà bien creuser du coté logiciel et faut de toute façon que j'économise avant ...
Ben j'ai finalement, et après de maintes réflexions et essais virtuels, franchi le pas.
Papat c'est son Fat d'enfer et moi toute proportion gardée , j'ai commandé une Velleman Vertex K8400 en kit
Je devrais la recevoir la semaine prochaine...
Du job sympa pour l'hiver
Elle est un chouia plus cher que celle d'Hobby king présentée en début de sujet mais mieux foutue et plus facilement évolutive et bricolable. Il y a aussi une bonne communauté qui l'utilise.
C'est en fait un clone de la célèbre Ultimaker, en passablement moins cher.
J'en reparlerai évidemment ;)
 Citer Alerter [411985]
Message modifié le 2015-11-09 04:17:52 par Jacques74.
09-11-2015 à 09h02
On voit que Noël approche!...
Papat, 15367 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [411992]
silicium81
09-11-2015 à 10h44
C'est une bonne base, le châssis externe en plaque est un gage de rigidité
Patrick, 4753 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [412008]
09-11-2015 à 17h01
Je me réjouis !
... en sachant que je vais y passer beaucoup de temps en réglages divers... mais ça fait partie de ce hobby.
 Citer Alerter [412026]
Message modifié le 2015-11-09 17:10:15 par Jacques74.
09-11-2015 à 17h01
09-11-2015 à 17h51
les nouvelles matières ont l'air sympa : youtu.be
 Citer Alerter [412039]
104 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Impression 3D 150x150x100 ABS et PLA à moins de 500 euros le kit complet - Lu 17794 fois. [16337]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
