104 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Impression 3D 150x150x100 ABS et PLA à moins de 500 euros le kit complet [16337]
05-03-2016 à 16h42
Je suis pas un as du dessin 3D non plus, et j'ai que Sketchup, mais je peux essayer de te faire un proto si tu veux... je peux même te l'imprimer.
Par contre je suis pas sûr du principe... c'est un petit boitier, fixé directement sur le cintre, avec des ryslan, c'est ça ?
Il doit être proche des commandes, donc pas trop encombrant j'imagine ?
Le trou de 5, c'est pour le câble de sortie ?
Ce serait pas mieux de partir sur un boitier cylindrique et scellé (sans couvercle à vis) ?
Rempli de silicone ce serait super étanche.
Anonyme, 15525 msg, (FR).
 Citer Alerter [436718]
Message modifié le 2016-03-05 17:02:24 par Jacques74.
05-03-2016 à 17h12
Suite...
Un truc dans le genre, ça irait dans le principe ?
(c'est pas du tout à l'échelle, hein... et on peu faire un design plus joli)
 Citer Alerter [436721]
Message modifié le 2016-03-06 12:22:12 par Jacques74.
05-03-2016 à 17h12
Lien commercial -314-
Gui13
05-03-2016 à 17h47
merci jacques ;-) j'attends une proposition de dessin donc pas d'emballement ...
j'ai aussi un imprimante 3d ....
le potar que je veux utiliser est deja etanche , avant j'utilisais une petite boite mais c'est pas très glamour ... autant faire quelquechose de plus sympa ... je vous tiens au courant ..
Guillaume, 2041 msg, 46 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [436724]
05-03-2016 à 18h18
Possible aussi de mettre le potar par dessous ou dessus...
Papat, 17808 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [436725]
05-03-2016 à 18h32
Oui c'est ce que je pensais aussi avec mon petit crobard, on peut aussi basculer pour avoir la molette en bas, au pouce...
A propos, c'est un 1 tour ou multitours ?
Moi j'ai toujours pas installé de potar sur mon CA v3
En fait sur le BPM j'utilise peu le PAS sur mes 3 modes programmés... (contrairement au BBS)
 Citer Alerter [436728]
Message modifié le 2016-03-06 12:21:13 par Jacques74.
05-03-2016 à 18h43
Après on peut rendre le design plus sympa...
 Citer Alerter [436730]
Gui13
08-03-2016 à 13h59
voila , un pro de la 3d m'a fait un joli support ...
 Citer Alerter [437146]
Gui13
08-03-2016 à 14h01
ca teien bien en place avec 2 pêtit ryslan , le potar est etanche , bref une affaire qui roule , je tiens a dispo ce qui veulent le fichier 3d ...
 Citer Alerter [437147]
08-03-2016 à 14h51
Pas mal
Si je m'en fais un j'essaierai de mettre la molette au pouce.
Si je peux me permettre, elle fait pas mal de Z wobble ton imprimante...
Ce se corrige assez facilement :)
C'est quoi comme modèle ?
 Citer Alerter [437151]
Message modifié le 2016-03-08 14:54:20 par Jacques74.
08-03-2016 à 14h51
Gui13
08-03-2016 à 15h26
c'est pas le modèle le plus rigide ... c'est une dagoma ...
 Citer Alerter [437156]
104 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Impression 3D 150x150x100 ABS et PLA à moins de 500 euros le kit complet - Lu 19133 fois. [16337]
Le 14 à 07h35 Alain79
