104 messages.      5 6 7 8 9 10 11   - Impression 3D 150x150x100 ABS et PLA à moins de 500 euros le kit complet [16337]
08-03-2016 à 16h03
C'est celle là ?
C'est pas les plus rigides mais elles sont vraiment pas cher
Autrement pour le wooble, regarde ici, il y a des astuces
Il faut aussi faire gaffe de bien laisser libre l'espace amorti du manchon moteur Z (ma flèche rouge en bas). Il faut pas que les 2 tiges se touchent... mais tu le sais peut.être déjà....
Bon, c'est aussi plus délicat avec deux tiges Z comme sur celle-ci, la mienne n'a qu'une tige filetée Z, c'est plus fiable.
Anonyme, 14437 msg, (FR).
 Citer Alerter [437160]
Message modifié le 2016-03-08 16:12:47 par Jacques74.
Gui13
15-03-2016 à 17h24
ca y est je rentre en production du modèle definitif ...
Guillaume, 2041 msg, 45 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [438460]
15-03-2016 à 17h24
Lien commercial -289-
Gui13
15-03-2016 à 17h28
en place (sans les ryslan ) sur mon fat , en fait je prepare un version speciale du BBS02 ( avec controleur sinewave externe + CA V3 et utilisation du PAS d'origine ) et ce support fera parti du kit pour avoir un ensemble homogène ....
 Citer Alerter [438461]
Zigzag84
15-03-2016 à 18h59
Salut Guillaume
A je vois que tu aimes le orange comme moi C'est toi qui imprime ou tu le fais faire ? Quel site ? Merci
Anonyme, 223 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [438477]
15-03-2016 à 22h49
Lis le sujet depuis le début ...
 Citer Alerter [438511]
18-06-2016 à 02h26
Toujours super content de ma Vertex 8400, pour les fils par contre c'est pas toujours le top (en diamètre constant).
Mais avec un bon fil et à 0.1mm on arrive à des truc pas mal du tout !
De quoi faire des cadeaux à tous les petits et grands gamins de la famille
 Citer Alerter [454565]
Message modifié le 2016-06-18 02:36:54 par Jacques74.
18-06-2016 à 03h23
Une courte vidéo de l'impression du Yoda Buddah... youtu.be
Pour la fusée Tintin, la veuve Hergé étant tellement conne qu'elle tire à vue sur tous ceux qui possède ou distribue des fichiers ...
Lucas est nettement moins con.
 Citer Alerter [454567]
Message modifié le 2016-06-18 04:16:30 par Jacques74.
silicium81
18-06-2016 à 08h46
Ici ?
www.thingiverse.com :1592325/#files
Patrick, 4822 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [454569]
18-06-2016 à 16h11
C'est pas ce modèle... il a été retiré plusieurs fois de thingiverse et n'y est plus en ce moment...
Le fichier original est pour une fusée de 60 cm de haut, tube creux et imprimé avec un double extrudeur.
Un gars l'a modifié en rapportant les plaquettes blanches, c'est celui que j'ai utilisé, en le réduisant.
www.thingiverse.com :846773
Si ça t'intéresse j'ai le dossier complet.
 Citer Alerter [454601]
Message modifié le 2016-06-18 17:34:23 par Jacques74.
18-06-2016 à 16h11
19-02-2017 à 18h28
Un peu de recherche de forme pour ma prochaine et future batterie... mais rien ne presse
Comme la longueur max du proto est d'env. 310 mmm, l'entourage du boitier serait imprimé en 2 parties avec assemblage collé.
Les plaques de chaque coté découpées dans de l'ABS d'env. 2mm, collé d'un coté et vissé de l'autre, sur des petits renforts.
(sur ce dessin les parois font 5mm d'épaisseur, c'est un peu trop je pense ...)
J'ai des passages de gaine sous le tube diagonale, il va falloir que je dessine un support adapté, et du coup que je vérifie le point fatale de la roue en position la plus défavorable.
Mais visiblement j'ai de la marge et je peux aussi plus arrondir l'angle
Si vous avez des idées ou des commentaires, ils sont les bienvenus !
... Le but étant que ça reste léger et autant que possible esthétique, tout en étant assez résistant ;)
J'aimerais aussi conserver cette disposition de cellules, qui simplifie beaucoup la réalisation du pack.
 Citer Alerter [500066]
Message modifié le 2017-02-19 20:53:37 par Jacques74.
104 messages.      5 6 7 8 9 10 11   - Impression 3D 150x150x100 ABS et PLA à moins de 500 euros le kit complet - Lu 18317 fois. [16337]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
