103 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - claquement roue arriére...avec moteur BionX [16447]
Gillal
02-05-2015 à 15h00
ben ouais, c'est juste pour prévenir l'utilisateur ou noyer le poisson
Gillal, 1067 msg, 62 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [380269]
Matenvae
02-05-2015 à 15h22
Pas de vitesse ?, c'est sur ça ? Même pas un Nexus dans le moyeu arrière ?, c'est un vélo de berge...
Mathurin, 4704 msg, 62 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [380278]
02-05-2015 à 15h22
Fandez
02-05-2015 à 15h32
le moyeu AR est déjà utilisé par le moteur Bionx.
Pour être exhaustif je dirai qu'il existe un moteur BionX avec moyeu vitesse SRAM (3 V) qui est utilisé dans le SMART ebike.
Mais dans le vélo MATRA il n'y a que le moteur à l'arrière..et comme c'est une courroie pas de dérailleur non plus.
Maurice, Modérateur,11051 msg, 71 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [380281]
Matenvae
02-05-2015 à 15h37
Bien sur suis-je bête, ils auraient pu mettre... Un double plateau... Mais il y a une courroie.
Curieux vélo,
 Citer Alerter [380283]
Tacarne
02-05-2015 à 16h16
Barnabouille a écrit :
Rappel à ceux qui nous lisent : contrairement à la publicité WONDER, les batteries de VAE s'usent même si l'on ne s'en sert pas.
Elles meurent beaucoup plus vite encore, si on les stockent sans les tenir chargées
Ca se stocke chargée une batterie Bionx ?
Pas mal comme conseil pour que Bionx se fasse encore plus d'argent en les changeant plus souvent
Il ne faut pas les stocker chargées à fond, ça augmente la résistance interne, il vaut mieux les stocker proche de la tension nominale des cellules (37V pour les 10S et 48V pour les 13S) et vérifier de temps en temps qu'elle ne se décharge pas...
La console Bionx affiche le voltage ? (j'espère pour le prix qu'ils vendent leurs kits )
Manu, 1229 msg, 41 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [380286]
02-05-2015 à 17h14
il y a aussi des i-flow 2012 avec des vitesses : www.culturevelo.com
Anonyme, 22705 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [380300]
Membre10299
02-05-2015 à 18h37
Fandez a écrit :
et lorsque la batterie est morte, cela se manifeste par un claquement dans la roue arrière ?
Cela m'étonnerais beaucoup
Attendons déjà les résultats du diag système pour la partie BionX.
Pour la partie cycle, je vous passerais le relais
Tacarne a écrit :
Ca se stocke chargée une batterie Bionx ? Pas mal comme conseil pour que Bionx se fasse encore plus d'argent en les changeant plus souvent Il ne faut pas les stocker chargées à fond, ça augmente la résistance interne, il vaut mieux les stocker proche de la tension nominale des cellules (37V pour les 10S et 48V pour les 13S) et vérifier de...
C'est sûr que la stocker vide, c'est la mort assurée
La console G2 affiche tout le nécessaire, c'est pas conçu par des chinois
Titoucaho a écrit :
, j'ai acheté un matra i flow d'occasion à ma fille de 2012, transmission courroie, pas de vitesse. La batterie une fois réveillée, j'essaye le vélo, formidable mais hélas. Chaque fois que je me dresse sur les pédales, au démarrage pour lancer ou en cote pour aider, un grand claquement dans la roue arrière et coupure moteur je...
Voici le lien vers les codes Bionx, pour vérifier les paramètres et d'autres infos systèmes :
Perte de puissance sur istep Force X480
 Citer Alerter [380320]
Messages fusionnés le 2015-05-02 19:32:36 par Fandez.
02-05-2015 à 18h38
Faudra te renseigner un peu Bernard ...
Comme dit Tacarne les cellules lithium ne sont JAMAIS stockées sur la durée chargées à bloc !
Ce serait un excellent moyen de leur faire perdre de la capacité, on peut te le prouver si nécessaire.
Et en aucun cas cela réponds à la question du claquement moteur...
Anonyme, 14498 msg, (FR).
 Citer Alerter [380322]
Message modifié le 2015-05-02 18:43:28 par Jacques74.
Membre10299
02-05-2015 à 18h42
Et donc pour toi, le claquement dans la roue arrière de notre ami Titoucaho à un rapport avec ça
Heureusement que tu ne vends pas de VAE
T'es surement un retraité de chez WONDER ...........
 Citer Alerter [380324]
Message modifié le 2015-05-02 18:44:13 par Barnabouille.
02-05-2015 à 18h42
Lien commercial -314-
02-05-2015 à 18h44
T'es idiot ou quoi ??
Un gars pose une question craquement moteur et tu lui répond avec une pub pile Wonder... et c'est moi qui délire ??
Faudra arrêter les champignons...
C'est tellement gros que j'ai fait une capture d'écran de la première page.
 Citer Alerter [380325]
Message modifié le 2015-05-02 19:34:28 par Jacques74.
103 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - claquement roue arriére...avec moteur BionX - Lu 20832 fois. [16447]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
