103 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - claquement roue arriére...avec moteur BionX [16447]
Membre10299
02-05-2015 à 18h48
Jacques74 a écrit :
T'es idiot ou quoi ?? Un gars te pose une question et tu lui répond avec une pub pile Wonder...
Pauvre J'acq, il est temps pour toi de faire un Check-up complet
Tu comprend vraiment rien et tu pollues tous les fils du forum, sans apporter aucune aide efficace ......
 Citer Alerter [380326]
Membre3707
02-05-2015 à 18h50
En fin de compte c'est mieux que la télé ce forum....
 Citer Alerter [380327]
02-05-2015 à 18h50
Lien commercial -341-
02-05-2015 à 18h51
Bien sûr...
On se demande qui pollue le plus et comprends rien... t'es burlesque dans ton genre.
Anonyme, 14509 msg, (FR).
 Citer Alerter [380328]
Message modifié le 2015-05-02 23:53:58 par Jacques74.
Fandez
02-05-2015 à 19h31
Corium a écrit :
il y a aussi des i-flow 2012 avec des vitesses :
mais avec chaine...
Maurice, Modérateur,11053 msg, 71 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [380337]
Titoucaho
02-05-2015 à 19h56
Bravo et merci pour votre participation? Sacré forum. Ce vélo est pour ma fille qui vie en banlieue française de Genève. Elle a tout prévu, que de la ville et que du plat pour amener mon petit fils chez la nounou et aller au travail. Une cinquantaine de kilomètres par semaine et une charge de batterie le WE. Seule une côte sévère de cinquante mètres environ en descente au départ (excellent) et en montée au retour. Ouille, départ de la montée du retour dans un giratoire donc à l'arrêt. C'est le seul doute que nous avons sur le produit, la fin du retour. Elle a vu une annonce d'un vélo d'occasion suite à un décès datant de novembre 2014 dans le lot à Figeac. Je vis à Rodez. A l'achat, il m'a été dit que la batterie était restée sur le chargeur tout l'hiver. J'ai hésité à cause du gel possible. Il a fallu la réveiller mais elle marche très bien . Pour le claquement, je ne roule plus en vélo depuis longtemps mais cela me rappelle les roues libres à galets. Mais alors pourquoi le moteur coupe derrière les claquements qui ne sont pas très fréquents. Réponse la semaine prochaine après contact avec Matra. Au fait c'est le cadeau de noël de ma fille. Je sens que je vais me faire sonner les cloches. Merci à tous
Anonyme, 9 msg, (FR-12).
 Citer Alerter [380341]
Fandez
02-05-2015 à 20h20
Nous sommes bien entendu intéressés par la suite de cette histoire.
Bonne chance
 Citer Alerter [380343]
Tacarne
02-05-2015 à 20h50
Barnabouille a écrit :
C'est sûr que la stocker vide, c'est la mort assurée
Malgré toutes tes qualités, tu ne sais même pas lire
Tu connais la différence entre tension nominale et "vide" ? Tension nominale d'une cellule LiIon = 3,7V, vide = 0V Chargée à fond c'est 4,2V
La console G2 affiche tout le nécessaire, c'est pas conçu par des chinois
C'était une pique que je lançais et tu tombes dedans à pieds joints
Et bien non la console G2 de Bionx vendue un bras dans son carton recyclable n'affiche même pas la tension de la batterie, chose qu'un petit wattmètre chinois à moins de 30€ sait faire
Bon, pour ton info, les cellules sont à leur nominale quand elles sont à environ 40% de charge de mémoire (j'ai plus les courbes sous les yeux). Et ouf, la console G2 a un bargraph avec le pourcentage batterie (à vérifier avec un voltmètre à 10€ pour être sûr ).
Et je présente au passage mes excuses à Titoucaho pour mes hors-sujets mais Barnabix est tellement drôle et de mauvaise foi que je n'ai pas pu m'empêcher
Et désolé aussi car je ne sais pas de quoi vient ton problème (roulement de corps de cassette peut-être ).
Manu, 1229 msg, 41 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [380350]
02-05-2015 à 22h05
Malgré le mauvais conseil de stockage donné par Bernard, il me semble, mais je peux me tromper, que les doutes qu'il exprime sur la santé de la batterie ne sont pas si hors-sujet que cela peut paraitre.
On pourrait penser, en effet, que lorsque l'appui sur les pédales est détecté, le système demande au contrôleur d'envoyer beaucoup de courant et que cela se traduit par une chute de tension de la batterie (morte, donc, car à résistance interne trop élevée) et que cela coupe d'un coup le courant. Le claquement, je ne l'explique pas, sauf si l'étage de sortie du contrôleur se retrouve brièvement en court-circuit et bloque momentanément le moteur, mais ce n'est qu'une hypothèse hasardeuse.
Bruno, Modérateur,45149 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [380351]
Membre10299
02-05-2015 à 23h11
La console G2 BionX indique la tension Batterie au dixième de volt,
ce qui est suffisant en attendant le test de diag complet
Code 3772 pour afficher la tension batterie
Perte de puissance sur istep Force X480
 Citer Alerter [380359]
Message modifié le 2015-05-02 23:15:07 par Barnabouille.
02-05-2015 à 23h11
Membre10299
02-05-2015 à 23h24
 Citer Alerter [380362]
Message modifié le 2015-05-02 23:30:22 par Barnabouille.
103 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - claquement roue arriére...avec moteur BionX - Lu 20863 fois. [16447]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
