Kafouniet
18-08-2015 à 19h42
Hormis le systeme fermé que tu as mis en photo , c'est difficile d'eviter que le smartphone tombe . Perso j'ai pas eu de chance : il est tombé , je m'en suis pas aperçu tout de suite , le temps de me retourner , un gros tracteur passait dessus (comme un gag dans un film)
Ce que je pige pas dans le systeme fermé , tu ne peut pas appuyer sur l'ecran ?
18-08-2015 à 20h05
Oui, c'est une coque étanche avec dessus un plastique assez épais mais qui permet le transfert tactile.
Les boutons de coté et dessus sont quand à eux accessibles derrière des caoutchouc, c'est bien plus pratique avec des gants pour le réactiver...
Évidemment s'il se décroche, tombe et qu'un tracteur roule dessus.. hum...
Mais là, même un Garmin tirerais la gueule
A part ça, comme dit, si ça tabasse un peu trop, je le met dans ma pochette de cadre (sur le dessus du tube horizontal et contre le haut du tube de fourche)
Faudrait que je fasse des photos...
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-08-18 20:23:48 par Jacques74. |
publicité 18-08-2015 à 20h05
Jc21
18-08-2015 à 21h13
Merci Jacques74, Corium et Kafouniet pour ces points de vue très clairs. J'y vois un argument supplémentaire pour, dans un premier temps, m'équiper d'un iPhone (je suis "Mac") en remplacement de mon antique GSM, et essayer l'appli IGN Memory-Map. L'appareil serait probablement transporté dans une petite poche de cadre, comme tu le suggères, car je craindrais les conséquences d'une chute : je tombe assez souvent !
Peux-tu me dire, Jacques — éventuellement par MP —, ce que coûte le téléchargement équivalant à une carte Topo25 (série bleue IGN) ? J'ai l'habitude d'en utiliser 4 autour de chez moi, et très occasionnellement quelques unes sur les lieux de vacances. Je n'ai pas trouvé ce renseignement commercial.
Jean-claude, 3297 msg, 76 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir. |
18-08-2015 à 22h01
Kafouniet a écrit :
Tant qu'on a pas essayé je pense qu'on se fait une fausse idée de leur usage : je trouvais leurs ecrans trop petits avec une mauvaise definition mais maintenant je comprends que ce n'est pas forcement utile sur cet engin
oui, j'ai un garmin edge touring. La définition est ridicule comparée à celle d'un smartphone premier prix mais cela suffit quand même en effet (l'edge 1000 est mieux défini mais toujours loin d'un smartphone).
Il faut préciser qu'il y a plusieurs sortes de gps vélo ou rando : ceux qui fonctionnent avec des fonds de cartes et ceux qui "suivent" une trace créée par ailleurs. Sur ces derniers, il n'y a pas de fond de cartes mais une indication de la trace sous forme d'une courbe fléchée.
Pour les gps avec carte(s), une trace créée sur pc ou sur le gps lui-même apparaît sur un fond de carte. Tel est le cas du garmin edge touring. Le guidage est pas mal fait, un peu comme un gps de voiture (sauf qu'il ne parle pas) : à l'approche d'un embranchement, le gps zoome automatiquement sur la zone et indique la distance et le temps avant de choisir la route indiquée graphiquement sur la carte par une flèche.
Dans les bois ou en montagne il faut une bonne carte qui n'est pas gratuite.
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2015-08-18 22:16:59 par Corium. |
Jc21
18-08-2015 à 22h38
Pour la lecture et la bonne utilisation d'une carte au 25/1000ème sur le terrain (j'en ai l'expérience pédestre en montagne), il faut parfois y regarder de très près.
Ce qui veut dire que sur un appareil numérique, qu'il soit dédié GPS ou appli smartphone, la définition est cruciale.
À la lecture de vos avis, il semble ressortir que la définition offerte par l'écran d'un smartphone est la meilleure. Je crois savoir que les iPhone sont très bons de ce point de vue... Et puis un smartphone a pléthore d'autres utilisations. Téléphoner, en particulier ! Pour Gaston, trouver un bistrot dans le secteur, etc.
Encore faut-il se trouver en zone de couverture 3G, au moins ?
Jean-claude, 3297 msg, 76 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir. Message modifié le 2015-08-18 22:43:21 par Jc21. |
Kafouniet
18-08-2015 à 22h55
C'est ce que je croyais avant d'essayer , et bien non la définition n'est pas si importante si on suit une trace . Il ne faut pas l'utiliser comme une carte sinon il faut embarquer une tablette 10" si on veut approcher ce qu'offre une carte.
Si on a rien je penses qu'un gps velo est mieux mais si on a deja un smartphone autant faire avec mais ca va demander un peu d'investissement pour comprendre comment fonctionnent ces logiciels .
Message modifié le 2015-08-18 22:57:20 par Kafouniet. |
18-08-2015 à 23h00
si tu es regardant sur la définition, un smartphone est mieux. Le top de chez Garmin, le Edge 1000, a une définition de 240 x 400 pixels pour une diagonale de 3 pouces.
Une i-phone 5s c'est 4 pouces et 1136 × 640 pixels, 8 fois plus de points !
Matenvae
18-08-2015 à 23h16
Les edges ont surtout une véritable autonomie, car conçu pour, un smart ne peut pas suivre sur ce point,
5385 msg, 68 ans. (-13). |
Jc21
18-08-2015 à 23h31
Kafouniet a écrit :
Il ne faut pas l'utiliser comme une carte sinon il faut embarquer une tablette 10" si on veut approcher ce qu'offre une carte. Mais l'écran tactile d'un smartphone ne permet-il pas de zoomer à volonté ?
publicité 18-08-2015 à 23h31
19-08-2015 à 00h26
Bien sûr, le Gps te place automatiquement au bon endroit sur la carte et on peut zoomer ou dézoomer sur la partie qui nous intéresse, ainsi que défiler dans tous les sens autour.
Et comme en vélo on navigue pas à mach3...
On peut aussi afficher à différentes échelles de détails cartographique, 1.25'000, 1:100'000 etc...
Néanmoins j'aime bien avoir une carte papier en plus pour l'ensemble ou en cas de panne.
Il m'arrive aussi de simplement imprimer chez moi (depuis Memory Map ou le Géoportail IGN) la partie qui m'intéresse au 1:25000. C'est pas mal aussi !
Ici une capture d'écran de MM-Tracker sur mon "vieux" smartphone Galaxy S2.
J'ai peu zoomé, échelle du bas 1Km, je peux aller jusqu'à à 200m, en orientation paysage.
Dans le sens reculer, avec 2 Km sur l'échelle c'est encore bien lisible au 1:25000. Plus ça devient chaud, à moins d'avoir des lunettes loupe ^^
Pour couvrir une plus grande surface d'un coup et que ça reste lisible, il faut passer à une échelle plus grande, avec moins de détails carto (1:100'000)
- A noter qu'ici la boussole numérique (vrai compas) est affichée, et la carte peut être auto-rotative ou fixe.
On peut afficher plus ou moins de mesures dans la barre d'état, ou rien (plein écran, sans outils).
Autre chose, sur un Smartphone on peut installer divers systèmes de navigation !
Par exemple pour la route j'utilise comme Meuh Map Factor Navigator, sur un fond carte Open street map. C'est parfait, ça parle si on veut, et c'est entièrement gratos !
Et pour Gaston, pas besoin de 3G, les bistrots et hôtels sont indiqué en points d'intérêt sur la carte ^^
... on peut aussi l'utiliser en simple "tracker" dédié vélo de route, avec compteur et tout le tsoin tsoin... il suffit de charger l'appli qui va bien.
Je dirais que la partie à laquelle il faut vraiment faire gaffe, c'est bien sûr la qualité du module Gps et de l'écran (au soleil) mais surtout l'autonomie !
Pour une journée complète sans point de recharge, une batterie en supplément ou celle du VAE est indispensable.
(c'est pour ça que c'est pas trop adapté en rando de montagne sur plusieurs jours par exemple... à moins de l'allumer que par moment)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-08-19 14:17:02 par Jacques74. |
