1899 messages.      125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
Eaglefour
22-10-2016 à 10h31
Papat-Le-Bref a écrit :
J'avais noté depuis qques jours une tendance à chauffer de nouveau au niveau moteur. Ne voyant aucune fuite d'huile extérieure, je suppose que le Statorade (fluide ferromagnétique) finit par migrer et se loger hors de l'entrefer... Soit il finit par mouiller la surface interne, soit il se loge dans les bobinages ou ailleurs... Test ce matin en roulant plein pot face au vent... trajet à 60-65km/h tout du long avec de nombreux freinages et réaccélérations au passage des petites rivières salées... le moteur est monté à ~85 degC maxi avec une batterie vidée à 70%! alors qu'hier en roulant bien moins vite j'ai fini à ~115 degC avec une batterie vidée à 55%
Ton Hummer monte à 65 km/h !!! Sur le sable mouillé !!!
T'as le temps de voir les éventuels obstacles ou pièges à cette vitesse ?
Tu ne roules pas à cette vitesse la nuit ?
Le rotor de ton moteur baigne dans un lubrifiant qui a aussi le rôle de fluide caloporteur ?
Plus de question pour le moment votre honneur....
Yan, 2501 msg, 64 ans. (FR-78). Photo Rando Vélo Taff et Courses Heure....
 Citer Alerter [475138]
23-10-2016 à 16h18
Alors, dans l'ordre ça fait:
- oui
- uniquement par temps clair
- non évidemment, ~35km/h max la nuit
- oui, le rotor baigne dans un mix Statorade+huile de boîte pour le refroidissement.
Papat, 15409 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [475466]
23-10-2016 à 16h18
29-10-2016 à 17h51
Pfouuu!... j'ai enfin réussi à dégripper la tige de selle... A grands renforts de WD40 et de coups de marteau... j'ai pu enfin la remonter de ~1,5cm.
Maintenant, à ~8000km, ce sont les roulements de pédalier et ceux des pédales qui sont en train de lâcher... J'ai commandé hier des cuvettes 34,8mm sur eBay UK. Ça devrait arriver fin de semaine prochaine...
 Citer Alerter [476464]
Membre3707
29-10-2016 à 17h54
Ça part en c........ ton truc, non?
 Citer Alerter [476466]
Speedsterharry
29-10-2016 à 17h57
Eh beh, je ne me doutais pas que l'air marin était aussi hostile à la mécanique (des vélos) ! Ca coute cher au final !?
Jerome, 373 msg, 46 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [476467]
29-10-2016 à 17h59
Ben... un peu quand même... mais le sable et l'eau de mer, c'est sévère...
J'avais aussi changé les roulements de pédalier et les pédales du Madrid, mais après ~3 ans...
Mais bon, pour l'instant ça reste des bricoles... tant que le cadre et la fourche tiennent le coup, c'est pas trop méchant.
 Citer Alerter [476468]
Limp
29-10-2016 à 18h05
Moi ca ne me choque pas sur du no name. Sur mon ancien ca avait du faire 10.000 bornes...
Anonyme, 552 msg, (FR).
 Citer Alerter [476470]
Numerosis
29-10-2016 à 18h44
10000 bornes dans le sable tout temps sans rien changer ???
Sacrement costaud ton Fat.
Patrice, 266 msg, 48 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w
 Citer Alerter [476480]
Membre3707
29-10-2016 à 18h50
Faut dire que Papat, il se laisse salé....
 Citer Alerter [476485]
29-10-2016 à 18h50
Lien commercial -341-
29-10-2016 à 19h02
... sans la mention "pas sable"...
 Citer Alerter [476489]
1899 messages.      125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 295819 fois. [16706]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
Un VAE 7 vitesses sans dérailleur, pour moins de 1000 euros ?
