SP-2:.### Z01### Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
2208 messages.      155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
Eaglefour
21-06-2017 à 10h44
Papat-Le-Bref a écrit :
je fais super gaffe et ne prends surtout pas d'angle!....
T'as raison surtout les angles très pointus, ils arrivent à crever les pneus..
Yan, 3131 msg, 65 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [520033]
21-06-2017 à 10h54
En fait c'est surtout la résistance aux débris de coquillages qui semble un point d'interrogation. Aucune des revues de ce pneu n'en parle...
Papat, 18221 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [520036]
21-06-2017 à 10h54
Limp
21-06-2017 à 10h54
Pas de bande renforcée ?
Tu roules en chambre auto-réparante ?
Anonyme, 909 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [520037]
21-06-2017 à 11h11
Non, pas de bande renforcée dans ces pneus de Fat. Heureusement que le caoutchouc est assez épais et la pression au sol faible.
Un pneu fait 1,3kg et une chambre à air 900gr...
 Citer Alerter [520039]
Eaglefour
21-06-2017 à 13h14
Papat a écrit :
....une chambre à air 900gr... ...
Tain !!! C'est une chambre forte !!! Y'a une grosse serrure ?
 Citer Alerter [520070]
21-06-2017 à 15h55
La première fois que j'ai eu en main une chambre à air prévue jusqu'à 5", j'ai halluciné... c'est juste énorme et très épais... facilement 1-1,2mm de caoutchouc!
 Citer Alerter [520133]
Speedsterharry
21-06-2017 à 15h58
papat a écrit :
La première fois que j'ai eu en main ....
On va dire que j'ai l'esprit mal tourné mais ca ressemble à un début de coming out, ta phrase
Jerome, 668 msg, 47 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [520135]
21-06-2017 à 16h58
... c'était le coming out... de la chambre à air de sa boîte...
 Citer Alerter [520169]
Message modifié le 2017-06-21 16:59:10 par Papat-Le-Bref.
14-08-2017 à 15h50
Remise en service du Fat après un loooooong break de 5 semaines...
- batterie ok...
- cadre... rouillé...
- console Adaptto... a pris l'eau...
- chaîne... rouillée...
Je n'avais pas eu le temps de nettoyer/sécher le vélo avant de le remiser dans le cabanon du jardin... pas glop!
J'ai donc passé le weekend à gratter la rouille du cadre et passer une couche de peinture anti-rouille noire sur les parties les plus attaquées. On verra combien de temps ça tient. Pour la chaîne, elle est revenue à de meilleurs sentiments après une bonne dose de WD40, nettoyage et re-dose de WD40.
Le plus embêtant reste la console Adaptto. Tout fonctionne sauf la touche "flêche en bas" du clavier qui a dû s'oxyder. Il est donc maintenant impossible de rentrer dans les menus de réglage, notamment pour changer le courant de charge (charge rapide impossible actuellement).
En fait, le film plastique transparent qui protège l'ecran LCD et intègre le keypad s'est décollé dans un angle, laissant l'eau s'infiltrer à l'intérieur. J'ai tout bien séché au sèche-cheveux et protégé tout le pourtour de l'écran par un joint silicone pour que l'eau n'entre plus et n'aggrave pas la situation. Je peux toujours changer les modes et consulter les paramètres avec les autres touches du keypad.
Commande passée ce jour chez Adaptto pour remplacer l'écran (15 euros de pièce + 28 euros de port... pas cadeau le port à partir de Moscou... ). Envoi prévu sous 24h.
J'espère que l'écran arrivera collé à la partie supérieure du boîtier... Pas envie de me lancer dans ce type de collage plastoc sur plastoc.
A suivre...
 Citer Alerter [526510]
14-08-2017 à 15h50
Limp
21-08-2017 à 12h02
A merde
Ca sent le départ en vacances à l'arrache ca
Moi depuis sa construction il n'a pas passé plus de 5j sans rouler, pas de prise de risque
 Citer Alerter [527521]
2208 messages.      155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 557129 fois. [16706]
Le 02 à 18h46 Aristide404 Bonsoir tout le monde :)
