2007 messages.      158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
02-09-2017 à 13h13
Papat a écrit :
Y a aussi du joint silicone transparent mais c'est infernal à mettre en oeuvre dans un espace aussi réduit.
Perso sur mon Batt-Man j'ai carrément décollé la vitre (collage de m...!), bien nettoyé et recollé à l'Araldit lente transparente (mis sous presse) : Étanchéité impeccable, et ça ne bouge pas, même sous un plein cagnard
Anonyme, 14573 msg, (FR).
 Citer Alerter [529297]
Message modifié le 2017-09-02 13:21:35 par Jacques74.
Eaglefour
02-09-2017 à 14h16
Papat-Le-Bref a écrit :
Mince alors... j'avais pas vu ça... Je vais changer les 3 câbles.
T'as tourné les dents de la mer... C'est salin ça...
Yan, 3130 msg, 64 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [529300]
02-09-2017 à 14h16
03-09-2017 à 20h54
Petite balade avec le beau temps d'aujourd'hui. 101km de pistes cyclables, le long du bord de mer d'abord, puis en sous-bois, le long d'un canal au milieu des champs... beau soleil, 20degC et pas de vent... un régal!
En roulant à 27km/h de moyenne sur les 3h45 du trajet, la conso a été très raisonnable ~11Wh/km. 1100Wh consommés avec la batterie à 3.70V donc 80% DoD.
Toujours à 25mOhms... tout va bien après 22 mois, 15250km, 610 cycles et 410kWh délivrés.
Papat, 16997 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [529457]
Limp
04-09-2017 à 11h02
Anonyme, 565 msg, (FR).
 Citer Alerter [529493]
04-09-2017 à 11h20
J'ai parlé trop vite... Ce matin, impossible de démarrer... ça faisait longtemps...
L'accélérateur et les freins ne sont plus détectés alors que tout marchait nickel hier. Ça ressemble encore très fort à un fil coupé, un mauvais contact ou une soudure foireuse... Je vais vérifier tout ça ce soir en rentrant. Par contre le display fonctionne correctement ainsi que le switch RF et les relais. A suivre...
 Citer Alerter [529497]
Message modifié le 2017-09-04 11:21:42 par Papat-Le-Bref.
Limp
04-09-2017 à 14h01
C'est un peu la base, si tu dis que tout marche bien, tu peux être sur qu'il va t'arriver une merde dans un futur proche
 Citer Alerter [529515]
04-09-2017 à 14h17
En attendant, j'ai jeté un oeil sur le câblage commun Accélérateur et Freins... Ils sont tous les 2 alimentés par le +5V de la console.
Donc comme les 2 sont en "ancéphalogramme plat" à 0V, c'est le 5V qui doit manquer à l'appel: régulateur claqué, fil coupé, soudure défaillante, mauvais contact ou... mise à la masse intempestive...
 Citer Alerter [529518]
04-09-2017 à 19h23
Bingo!... encore un coup de l'oxydation... sur les 4 fils qui raccordent la "pieuvre" accélérateur+freins sur le connecteur Adaptto, 1 fil était coupé (le +5V) et un autre s'est coupé simplement en enlevant le scotch d'électricien... Le cuivre est parti en poudre verte... et l'oxydation s'est propagée sur plus de 5cm dans la gaine.
A un moment, j'ai arrêté de raccourcir en espérant tomber sur du cuivre propre. Il était noir/vert tout du long. J'ai simplement gratté les brins au cutter pour pouvoir souder dessus.
Au remontage, j'ai fait plus propre avec de la gaine thermo sur chaque conducteur individuel + 2 couches extérieures sur les gaines.
Tout remarche nickel!
Mais pour combien de temps...
 Citer Alerter [529545]
Jc21
04-09-2017 à 20h29
Ça t'apprendra à nager dans les polders avec ton vélo. Ça fiche un peu les foies, ton histoire de cuivre oxydé qui part en poudre dans la gaine. Combien de temps pour en arriver là ?
Jean-claude, 3278 msg, 70 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [529561]
04-09-2017 à 20h29
Lien commercial -341-
04-09-2017 à 20h39
Environ 2 ans. J'ai été surpris aussi. Jamais je n'aurais imaginé que le conducteur en cuivre puisse se bouffer de la sorte. Mais je pense que mon environnement salin sur la plage y joue pour beaucoup. Par exemple, j'ai roulé pendant plus de 4 ans avec le Madrid et aucun conducteur n'a jamais été aussi endommagé en restant sur les pistes cyclables.
 Citer Alerter [529564]
2007 messages.      158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 327716 fois. [16706]
Je cherche à installer les...
