2134 messages.      170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
23-11-2017 à 09h08
J'ai passé la soirée à faire des simulations pour voir ce que cela donnerait...
3 configurations retiennent mon attention:
Conf1: perfo accélération identique à celle d'aujourd'hui
> 21s9p, soit 2,3kWh
> 9kg de cellules: +1kg par rapport aux Lipo
> +80% d'autonomie soit ~190km sur piste 30km/h
> +10km/h en vitesse de pointe: 85km/h
Conf2: perfo accélération -5%
> 21s8p, soit 2,1kWh
> 8kg de cellules: iso masse
> +60% d'autonomie soit ~175km sur piste 30km/h
> +5km/h en pointe: 80km/h
Conf3: perfo accélération -10%
> 21s7p, soit 1,85kWh
> 7kg de cellules: -1kg par rapport aux Lipo
> +40% d'autonomie soit ~155km sur piste 30km/h
> même vitesse en pointe: 75km/h
Papat, 17628 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [541203]
Enry75
23-11-2017 à 10h58
J'ai des Lipos S61P 12Ah Mutistar,
Lipo 1 a 2 ans et 218 cycles complets et à été rechargé 428 fois et 13000Kms
(marche bien cellule 1 avec plus de resistance interne mais , l'ensemble est correct.)
Lipo2 a 1 an et demi 172 cycles complets et à été rechargé 370 fois et 10000Kms
( au chargement quand les autres cellules sont à 4,06v , la cellule1 est a 4,00v et la cellule5 est à 4,11v, et cela en mettant toutes les cellules à la même tension avant la charge)
En mettant toutes les cellules à la même tension manuellement, après une sortie de 35km toutes les cellules sont à 3,78v environs sauf la cellule5 à 3,60v
Ces 2 cellules sont elles à remplacer ?
Anonyme, 663 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [541215]
Message modifié le 2017-11-23 11:14:52 par Enry75.
23-11-2017 à 10h58
23-11-2017 à 11h29
Il ne faut jamais équilibrer un pack avant de le charger!
L'équilibrage doit se faire à la fin de la charge.
C'est probablement la raison pour laquelle tu obtiens ces déséquilibres en fin de charge, avec des cellules qui ont vieilli.
Fais la prochaine charge avec équilibrage sous faible courant ~500mA pour tout rééquilibrer.
 Citer Alerter [541224]
Limp
23-11-2017 à 12h03
Tu arrives sur une config similaire à la mienne.
Quelques remarques :
- niveau vmax je ne suis pas convaincu par tes calculs théoriques. Personnellement, en 26" sur du 20s avec un 4T, j'étais à 70km/h grand max (ne pas oublier la chute de tension dans ton calcul de Vmax). Avec tes pneus fat, surement un poil plus. Pour ma part, je ne suis absolument pas bridé par la puissance mais uniquement par la tension sur la Vmax. En 21s évidement tu auras un poil plus de pointe. Actuellement je monte à plus de 80km/h en 20s et 4T avec 40a de flux weakening. Soit déjà une vitesse déraisonnable.
- quand tu montras ton pack, fais très attention à tes liaisons séries. Ne pars pas sur du nickel comme sur un pack normal.
- 238 cellules, il fait quel taille ton cadre Un pack rectangle de 120 cellules rentre au chausse pied dans mon cadre 8.1 taille XL !!
Anonyme, 676 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [541229]
23-11-2017 à 13h14
Les cellules seront montées en travers (axe des cellules perpendiculaire au plan du cadre). Ça fera une batterie d'environ 80mm d'épaisseur contre 70 actuellement.
Le triangle rectangle du cadre est très grand: 520 (tube horizontal) x 330 (tube de selle) intérieur avec de la marge.
Pour la vitesse, des roues de Fat de 26" avec des pneus de 4", ça correspond à ~29" au niveau du diamètre de roulement, d'où la vitesse.
La simulation est bonne car la conf actuelle est corrélée à 100% maintenant qu'on peut simuler la présence de Statorade pour le refroidissement...
 Citer Alerter [541241]
Message modifié le 2017-11-23 13:18:02 par Papat-Le-Bref.
Limp
23-11-2017 à 14h19
Tu 'as pas de flux weakening sur l'adapto ? (j'ai déjà posé cette question mais j'ai oublié la réponse )
 Citer Alerter [541251]
23-11-2017 à 15h44
Oui. Il est contrôlé par un paramètre angulaire assimilé à une "avance de phase". Ça permet effectivement d'augmenter la vitesse du moteur en diminuant d'autant le couple. Je ne l'ai jamais utilisé.
 Citer Alerter [541261]
Limp
23-11-2017 à 15h51
Perso j'ai joué en même temps avec ma réponse à l'accélérateur donc je n'ai pas pu comparé, mais on perd bien du couple sur toute la plage d'utilisation ?
 Citer Alerter [541263]
23-11-2017 à 17h40
En fait j'en sais rien... soit on perd du couple, soit le courant augmente. C'est l'un ou l'autre mais ça ne peut pas être neutre.
 Citer Alerter [541275]
23-11-2017 à 17h40
Franck06
23-11-2017 à 19h50
Papat a écrit :
Oui, le pneu de 4,8" se monte très bien sur mes jantes (100mm devant et 80mm derrière)
oki, merci de l'info . Avec des 4.8, le confort / adhérence doit être optimal.
Tu as oublié de simuler le coût également
Chez Ali, ça tourne à +700 euros des pack similaires à ce que tu veux faire. C'est pas donné.
Franck06, 459 msg, 33 ans. (FR).
 Citer Alerter [541302]
2134 messages.      170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 454456 fois. [16706]
Le 07 à 09h28 Damien3873 Qui pourrait me faire essayer un vélo avec un moteur bafang bb01 ou bbs02 sur Chambery? Merci
(parce que malgré tout ce que j'ai lu...
Le 24 à 12h48 Ptit-philou Personne ne lit la ChatBox : ça ne sert à rien de poser des questions
