31-01-2018 à 18h52
En fait j'ai fait l'erreur au niveau du bornier à vis de l'alim, en connectant le câble de charge qui lui est détrompé à l'autre bout...
Le pire, c'est que j'ai vérifié avec mon nouveau multimètre, mais je n'ai pas vu le signe (-) qui est très mal placé, complètement à gauche et au milieu de plein d'autres indications... Je ne me ferai pas avoir 2 fois...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-31 18:55:13 par Papat-Le-Bref. |
Eaglefour
31-01-2018 à 19h37
Papat-Le-Bref a écrit :
Hier soir, j'ai grillé mon alim 75V-400W en inversant + et - en la configurant pour charger le Fat!!... Quel couillon...
Et pourtant qui peut le + peut le - ...
Alors pourquoi tant d'histoire ?
Tu t'es trompé à l'opposé du détrompeur, c'est ballot...
Un signe - mal placé, ne veut-il pas dire qu'il est bien placé ???
De toute façon, on est toujours trahi par la gauche....
N'y avait-il point de protection sur ton alim ?
Pourquoi passes-tu de 75V à 48V ?
Ben non, on apprend toujours de ses propres erreurs, alors continue d'enfer !!!
Yan, 3131 msg, 70 ans. (FR-78). |
publicité 31-01-2018 à 19h37
31-01-2018 à 21h34
En fait l'alim 75V était réglable de 0 à 75V... bien pratique!... mais elle a mouru...
Avec l'Adaptto, on peut charger n'importe quelle batterie avec n'importe quelle tension d'alim à condition que sa tension soit plus basse que celle de la batterie.
C'est le contrôleur Adaptto qui fait la fonction step-up jusqu'à la tension de batterie (100V max) et 50A maxi.
J'ai acheté l'alim 400W la moins chère que j'ai trouvée et elle était en 48V...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-01-31 21:37:41 par Papat-Le-Bref. |
01-02-2018 à 08h53
Juste pour donner une idée de la résistance vent+sable que je rencontre sur la plage, je me suis amusé à simuler mes conditions de retour hier soir:
- sable assez mou
- vent 3/4 face ~40km/h
- vitesse stabilisée à 36-37km/h
- courant batterie moyen ~30A
- batterie vidée à 70% sur ~16km de sable (je ne compte pas la partie ville à 5-7A)
Pour retrouver l'ensemble des paramètres: courant, conso wh/km, vitesse... on voit que c'est comme si j'avais monté une côte de 11% sur 36km à 36km/h...
Le seul gros écart de la simulation est la température qui n'a jamais dépassé 85degC, mais avec 40km/h de vent à +3degC, le refroidissement est bien meilleur que dans le modèle.
Ça aide à comprendre pourquoi j'ai configuré ce Fatbike avec une assistance aussi puissante...
Edit: je viens de découvrir que le simulateur possède maintenant une fonction "Trottle" automatique!!
Ça permet de déplacer le curseur sur la courbe comme on veut et le simulateur calcule la position Throttle qui correspond à cette vitesse. Dans ce cas, le résultat correspond à la réalité des conditions... on ne "force" plus le vélo avec une charge extérieure.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-02-01 09:01:10 par Papat-Le-Bref. |
Jubesse
01-02-2018 à 09h17
30a
si ça m'arrive je m'inquiète pas
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-02-01 09:27:05 par Jubesse. |
01-02-2018 à 11h26
30A peut paraitre assez anodin, mais sous 74V ca fait plus de 2000W envoye au moteur en continu pendant 30mn... Ce n'est pas un pic sur quelques secondes...
Jubesse
01-02-2018 à 19h53
Anodin, ou plutôt normal normal, je testerais ma conso sur du sable.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-02-01 19:57:40 par Jubesse. |
Jubesse
03-02-2018 à 14h33
A 2000w tu route a combien grosso modo sur la plage?
je vais pouvoir bientôt vérifier même si c'est juste pas vraiment transposable .
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-02-03 14:34:28 par Jubesse. |
03-02-2018 à 15h19
Il n'y a pas de réponse à cette question... ça dépend du vent et du sable.
En conditions normales et sans vent, quand je roule à 40-45km/h, la conso est de ~15-20A donc 1000-1500W.
publicité 03-02-2018 à 15h19
Jubesse
03-02-2018 à 15h26
Bien sûre,
ok je suis dans la même fourchette
merci.
