2007 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
silicium81
26-10-2015 à 11h22
Oui, c'est sur que c'est petit... Et sans schéma, c'est difficile !
Adaptto ne te passerai pas le schéma de la partie alim ?
Patrick, 4835 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [410119]
26-10-2015 à 11h40
Si j'étais à leur place, je répondrais "non"... donc je préfère m'abstenir.
Déjà ils m'envoient une carte de rechange avec connectique et visserie de rechange pour ~40 euros... Ils sont corrects, je ne vais donc pas abuser.
Ce qui est très long, c'est de suivre des pistes minuscules qui ne cessent de passer d'un coté à l'autre du PCB... certaines traversées sont situées sous d'autres composants... Et avant chaque mesure, il faut gratter le vernis pour accéder aux contacts...
Déjà, j'ai vérifié toutes les jonctions des transitors NPN et PNP de la carte. Ils sont tous OK.
Le Mosfet principal a l'air ok également au test grossier avec un testeur de diode (stimulation de la gate et mesure immédiate sur le drain: on voit un signal pendant 1 à 2s le temps d'évacuer les charges).
Papat, 16789 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [410122]
Message modifié le 2015-10-26 11:46:06 par Papat-Le-Bref.
26-10-2015 à 11h40
Lien commercial -343-
Bbs
26-10-2015 à 18h59
Joli projet bravo.
Cependant,je n'ai pas trop bien comprit cette nouvelle mode des fatbike, je trouve ce type de velo pas tres design et sa n'a pas l'air plaisant a conduire.. Pourquoi avec vous choisis ce type de velo? Uniquement pour en pratiquer sur du sable..?
Anonyme, 14 msg, 29 ans. (CH-12).
 Citer Alerter [410174]
26-10-2015 à 19h02
Oui. Le critère principal était de faire mon trajet de 17km par la plage!
Ceci dit, la conduite est agréable, surtout sur la plage. Le coté un peu instable (direction qui engage) disparaît complètement dans le sable.
 Citer Alerter [410175]
Message modifié le 2015-10-26 19:05:00 par Papat-Le-Bref.
Bbs
26-10-2015 à 19h18
Okay, je n'ai jamais essayé, je me posais la question car on en coit de plus en plus.. mais effectivement pour le sable sa doit etre sympa.. :)
 Citer Alerter [410178]
26-10-2015 à 22h07
Bon j'abandonne mes recherches sur cette carte... A peu près tout dessoudé entre le +12V et la masse et rien ne change... toujours 40 Ohms!
Je soupçonne maintenant un court-circuit dans le PCB lui-même. Ça m'est déjà arrivé au boulot... le truc totalement improbable, mais ça peut arriver au bout de plusieurs heures de bon fonctionnement. J'ai eu 1 cas après ~150heures de fonctionnement, un "smart short" d'environ 15-20 Ohms entre 2 pistes des 4 couches du PCB.
J'attends donc maintenant la carte de rechange pour que tout rentre dans l'ordre.
 Citer Alerter [410216]
Message modifié le 2015-10-27 08:19:49 par Papat-Le-Bref.
27-10-2015 à 06h57
Foutu pour foutu, je vais peut-être tenter un truc ce soir: alimenter en 12V la sortie avec une petite alim externe...
La zone de résistance à 40 ohms doit dissiper 3,5W... Il y a forcément la zone concernée qui va chauffer...
Non mais!
Dans tous les cas, il faudra que je change le L01B qui n'a pas bien supporté le dessoudage... J'ai bien nettoyé les 5 pastilles pour y installer un successeur au cas où je finisse par résoudre le pb... ce qui me semble de moins en moins probable...
 Citer Alerter [410271]
Message modifié le 2015-10-27 08:17:38 par Papat-Le-Bref.
27-10-2015 à 19h41
Intéressant... alimenté sous 12V j'obtiens:
- 40 Ohms au départ
- 5 Ohms au bout de 3s
- 0,3 Ohm au bout de 10s
La résistance est maintenant stable à 0,3 Ohm... Je suis de plus en plus convaincu du court-circuit dans le PCB...
Je vais maintenant injecter du courant jusqu'à ce qu'un truc chauffe ou claque...
 Citer Alerter [410351]
Message modifié le 2015-10-27 19:46:17 par Papat-Le-Bref.
Jean-Christophe
27-10-2015 à 20h16
j'ai deja vu aussi des condensateurs céramique en cc
fait gaffe de ne pas tout cramer sinon on ne saura pas
Jean-christophe, 1954 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [410356]
27-10-2015 à 20h16
27-10-2015 à 20h17
il suffit d'utiliser du 5v pour commencer ... puis du 12v puis du 20v (avec un polyswitch et une résistance de précharge).
tu peux rien claquer comme ça (mais tu peux pas utiliser la puissance non-plus, juste la commande).
 Citer Alerter [410357]
2007 messages.      45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 322539 fois. [16706]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
