2159 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
Kafouniet
21-11-2015 à 00h03
Juste sur le critere puissance de freinage, hydaulique ou cable c'est kifkif, l'hydraulique apporte le confort.
Contrairement au Vbrake le freinage sur disque a le gros inconvenient de ne pas etre dans l'axe du velo , il y a qu'un seul disque en deport, du coup chaque freinage genere une deformation de la fourche qui peut aller jusqu'à sa rupture (si c'est pas l'axe)
Plus le diametre du disque est important et plus les contraintes sont fortes , un disque de 200 ca demande une fourche bien solide , un axe de 15mm à minima (pas le 9mm courant)
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [413667]
Message modifié le 2015-11-21 00:05:45 par Kafouniet.
21-11-2015 à 18h25
Disque 203mm monté à l'AV...
Vu le temps dehors, les tests ce sera pour demain...
Papat, 17909 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [413756]
Message modifié le 2015-11-21 18:29:16 par Papat-Le-Bref.
21-11-2015 à 18h25
Toniovelo
21-11-2015 à 18h27
Pas mal! Fais de même à l'arrière on verrait moins le moteur comme ça
Tonio, 2035 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [413758]
21-11-2015 à 18h34
Non, ça bloque trop facilement déjà avec un disque de 160. Le freinage en regen est très efficace.
 Citer Alerter [413759]
Gui13
21-11-2015 à 18h36
quelqu'un a le lien ( que je ne retrouve plus ) pour l’installation de l'inter on/off sur l'adaptto ?
Guillaume, 2041 msg, 46 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [413760]
21-11-2015 à 18h43
C'est là: Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!...
 Citer Alerter [413762]
Gui13
21-11-2015 à 18h53
merci !!
je prépare un montage aussi ...
 Citer Alerter [413765]
21-11-2015 à 22h30
Ha ha!... Quel style de vélo?
 Citer Alerter [413809]
Yo73
22-11-2015 à 00h22
C'est pour cela que les constructeurs déconseillent des disques trop grand sur certains modèles de fourche .Il y a risque de casse .
Mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'un frein à câble freine aussi bien qu'un hydraulique.
Il y a un rattrapage automatique de l'usure et une pression de chaque côté du disque sur l'hydraulique.De plus la pression est démultiplié grâce au maitre cylindre.
C'est pour cela que l'on ne trouve les freins à câble que sur les montages entrée de gamme.
Sur les fat bike ils justifient un montage à câble sous prétexte que ça supporte mieux le froid ... Ça reste à prouver .. (plutôt pour de mesquines économies).
Du coup un disque plus petit avec de bonnes mâchoires, moins de risque .
Lionel, 181 msg, 45 ans. Bourg St Maurice Les Arcs (FR-73). [mon blog] o2arcs.com
 Citer Alerter [413819]
22-11-2015 à 00h22
Matenvae
22-11-2015 à 00h24
Ça ne se voile pas facilement un disque ?
Mathurin, 4763 msg, 63 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Istep
 Citer Alerter [413820]
2159 messages.      55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 541772 fois. [16706]
