SP-2:.### Z01### Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
2208 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... [16706]
23-06-2015 à 09h47
Rien de tout cela...
Je vais garder le style le plus dépouillé possible, dans la limite des nécessités techniques évidemment, notamment électriques...
Grosso modo, voici l'allure générale... Les pneus seront un poil plus gros, 4,8" au lieu de 4".
Papat, 18222 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [390039]
Message modifié le 2015-06-23 10:03:08 par Papat-Le-Bref.
Toniovelo
23-06-2015 à 10h01
Tu vas être repéré de loin avec un tel engin
Tonio, 2050 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [390040]
23-06-2015 à 10h01
Ruegnev
23-06-2015 à 10h05
c es t vrai a=qu en gardant des roues de fat c est plus furtif que des roues moto. Mais le moteur avant est ce vraiment necessaire ou c est un delire suite a un abus de forum
Dominique, 2127 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [390041]
23-06-2015 à 10h11
2 roues motrices, ce sera très utile dans le sable même si ce n'est probablement pas indispensable.
Après, je trouve le look plus "équilibré" avec 2 roues identiques, mais là c'est personnel...
et puis... 2 roues motrices, c'est un peu devenu ma marque de fabrique...
 Citer Alerter [390043]
Message modifié le 2015-06-23 10:23:44 par Papat-Le-Bref.
Toniovelo
23-06-2015 à 10h43
Tu as calculé la poussée d'un tel engin au démarrage???
 Citer Alerter [390047]
23-06-2015 à 10h59
Oui... ~280Nm au démarrage avec une répartition 60/40... sous 110A de courant de batterie (~280A dans les phases...).
Avec une masse roulante de ~130kg en roues de 26", ça fait ~85kg de poussée donc ~0,65g d'accélération...
De quoi s'amuser un peu dans le sable...
 Citer Alerter [390048]
Message modifié le 2015-06-23 12:17:04 par Papat-Le-Bref.
23-06-2015 à 13h27
Pour le câblage des fils de phase (isolant silicone), j'hésite entre 2 confs:
- 3xAWG10 (2.5mm de diam, rating 70A) ou 3xAWG8 (3.5mm de diam, rating 200A)...
L'avantage du AWG8, c'est qu'il servirait aussi de refroidisseur aux fils moteur (coupés au plus court). Mais à souder, j'ai peur que ce soit l'enfer...
Entre batterie et contrôleurs, ce sera 2xAWG10 pour chaque contrôleur, le câble étant très court (~0,7m).
 Citer Alerter [390059]
Message modifié le 2015-06-23 13:33:27 par Papat-Le-Bref.
Ruegnev
23-06-2015 à 13h42
c est facile a souder avec la technique et le matos, tu ligatures tes 2 cables avec du fil emaille ensuite tu prends une lampe a souder a gaz et tu chauffes et envoie la soudure. Pour isoler les raccords j emploie des durites en caotchouc ca protege bien, un peu gros mais ca protege tres bien.
 Citer Alerter [390060]
Message modifié le 2015-06-23 13:42:29 par Ruegnev.
silicium81
23-06-2015 à 14h08
Papat-Le-Bref a écrit :
Pour le câblage des fils de phase (isolant silicone), j'hésite entre 2 confs: - 3xAWG10 (2.5mm de diam, rating 70A) ou 3xAWG8 (3.5mm de diam, rating 200A)... L'avantage du AWG8, c'est qu'il servirait aussi de refroidisseur aux fils moteur (coupés au plus court). Mais à souder, j'ai peur que ce soit l'enfer...
Il te faudrait ce fer:
La panne fait un cm de diamètre C'est l'arme absolue pour souder du gros... J'en ai trouvé un neuf sur LBC à 60€
Patrick, 4918 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [390061]
Message modifié le 2015-06-23 14:09:27 par silicium81.
23-06-2015 à 14h08
23-06-2015 à 14h18
Je pense adopter la méthode de Dominique, avec une lampe à souder. Ça coûte pas cher et ça permet de chauffer très vite sans être tributaire d'un contact mécanique. Ça me sera utile également pour la gaine thermo.
Comme je vais tout câbler en noir, il faudra que je mette une étiquette à chaque connecteur sous de la gaine thermo transparente, avec détrompage physique des connecteurs sur les lignes d'alim. La batterie aura 2 sorties (1 par contrôleur), chacune équipée d'un disjoncteur ou fusible 80A, dans la sacoche.
 Citer Alerter [390062]
Message modifié le 2015-06-23 15:40:24 par Papat-Le-Bref.
2208 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Mes 50 ans sont là... Electro-FatBike vitaminé!... - Lu 557444 fois. [16706]
