Eaglefour
22-03-2018 à 21h18
Papat-Le-Bref a écrit :
Pas tout à fait, mais presque!
C'était juste pour me contrarier Papat !!!
Yan, 3131 msg, 70 ans. (FR-78). |
Eaglefour
22-03-2018 à 21h19
Tahitibob a écrit :
et dans le budget c'est l'adapto le plus onéreux pas loin des 1000 Euro
Le prix d'un moyeu Rohloff ou presque....
publicité 22-03-2018 à 21h19
Jubesse
22-03-2018 à 21h23
Aigle4 a écrit :
Le prix d'un moyeu Rohloff ou presque.... 43 dérailleurs X7 en promo
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-22 21:25:38 par Jubesse. |
22-03-2018 à 21h25
Mais seulement 1/200 ème d'une Ferrari 488...
Jubesse
22-03-2018 à 21h26
Quand on aime on compte pas, je suis à moitier pauvre.
Julien, 2784 msg, 45 ans. (FR-29). Message modifié le 2018-03-29 12:18:28 par Jubesse. |
29-03-2018 à 10h55
Le Fat vient de remettre le compteur km de l'Adaptto à 0 pour la 2ème fois! 20.000km...
Résistance du pack à 35mOhm avec la batterie à 15degC au départ et température extérieure 4degC. Pas mal après 830 cycles partiels (équivalents à 375 cycles complets) et 540kWh débités par les Lipos.
Mais bon... aucun espoir qu'il ne revienne à sa valeur de départ de ~20mOhm à 20degC...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-29 11:18:30 par Papat-Le-Bref. |
Thibaud-cnlc
19-04-2018 à 18h55
Salut je viens de recevoir mon premier hub motor de vélo, un 1500w 27.5" le kit m'as coûté 300€ mais j'ai grillé le contro en 5minutes donc +25 pour un nouveau contro.
J'ai évidemment modifié mon shunt et je suis en 60v. Ce qui me donne 3600w max et au bout d'un moment le moteur chauffe et je veux le preserver donc si je met de l'huile moteur neuve dans le moteur ç'est ok ou je dois obligatoirement utiliser de la statorade (logiquement par capillarité si je met dans les 10ml d'huile ça devrait avoir un effet je pense)
1174 msg, 22 ans. (-51). |
20-04-2018 à 10h05
L'huile moteur est très fine. A mon avis, l'huile va fuir par les flasques et il va y en avoir partout... A toi de voir.
Jean-Christophe
20-04-2018 à 10h41
j'ai fait ca dans quelques moteur réducté mais avec de huile pour transmission automatique (ATF)
cela fuit seulement un peu par l'axe le long des fils, si le velo est penché, et que le moteur a bien chauffe.
sur le trike aucune fuite.
il y a des cycle de pression dépression avec l’échauffement
il me semble que j'ai plutôt mis dans les 50ml. il faut que le niveau soit bien en dessous de l'axe.
pour un DD, il vaut mieux mettre du statorrade
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2018-04-20 10:41:59 par Jean-Christophe. |
publicité 20-04-2018 à 10h41
20-04-2018 à 10h47
Le truc auquel il faut faire très gaffe, c'est que l'huile ne migre pas sur le disque de frein!
L'avantage du Statorade, c'est qu'on en met tellement peu, qu'au pire on a seulement un léger suintement au niveau du plan de joint des flasques, mais jamais de quoi former une goutte qui pourrait migrer.
