19-06-2015 à 08h35
Hâte de recevoir la bête pour prendre toutes les mensurations...
Le cadre est censé faire 66cm entre tube de guidon et tube de selle.
Espérons que l'info soit bonne...
Si l'entraxe AV fait bien 135mm, des pneus de 120mm devraient passer...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-06-19 08:37:10 par Papat-Le-Bref. |
Ivanr
19-06-2015 à 08h44
Papat a écrit :
Ma femme m'a donné carte blanche pour mes 50 ans... je vais en profiter!...
Ajoute donc une Rolex (au guidon) !
Au fait, tu as le droit de rouler sur les plages ?
Ivan, 2950 msg, 58 ans. (FR). [mon blog] BH 700 max - 40 km/j (15000km) , Trek FX 7.5 - 50 km/j Message modifié le 2015-06-19 08:44:57 par Ivanr. |
publicité 19-06-2015 à 08h44
19-06-2015 à 08h59
J'ai lu et relu le règlement des plages, et il n'y a aucune indication.
Il est évident que je roulerai au pas dans les zones où il y a du monde, voire sortir de la plage pour éviter ces zones (2-3km). C'est facile, il y a des rampes d'accès qui permettent de remonter sur la piste cyclable.
En tout cas, il y a une bande de ~14-15km totalement déserte (même l'été) entre les 2 villes de départ et d'arrivée (Scheveningen - Katwijk).
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-06-19 09:42:33 par Papat-Le-Bref. |
Membre3707
19-06-2015 à 09h00
T'as des pneus anti coquillages....?
Ivanr
19-06-2015 à 09h04
Papat-Le-Bref a écrit :
J'ai lu et relu le règlement des plages, et il n'y a aucune indication. Il est évident que je roulerai au pas dans les zones où il y a du monde, voire sortir de la plage pour éviter ces zones (2-3km). C'est facile, il y a des rampes d'accès qui permettent de remonter sur la piste cyclable. En tout cas, il y a une bande de ~14-15km totalement...
Ca doit être vraiment sympa d'aller au boulot par les plages...
Ivan, 2950 msg, 58 ans. (FR). [mon blog] BH 700 max - 40 km/j (15000km) , Trek FX 7.5 - 50 km/j |
19-06-2015 à 09h04
Gaston77 a écrit :
T'as des pneus anti coquillages....? Aucun risque vu la faible pression de contact des pneus sur le sable... J'ai d'ailleurs roulé ~12km avec le Madrid et ses pneus route 26"x2" sur cette plage, écrasé des milliers de coquillages... et pas une trace dans les pneus.
En fait les coquillages s'enfoncent dans le sable quand on roule dessus. Pas du tout pareil que les mêmes coquillages sur une piste en bitume.
Ivanr a écrit :
Ca doit être vraiment sympa d'aller au boulot par les plages... Clair! J'ai adoré mes 12km avant que le Madrid ne cale... On est tout seul au milieu du sable, des mouettes et des embruns... quelques petites rivières salées (5-10cm de profondeur max) à marée basse...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-06-19 09:07:22 par Papat-Le-Bref. |
19-06-2015 à 09h12
Joss76 a écrit :
pas de souci , j'ai commandé les 2 versions Je n'en suis encore qu'à la phase de réflexion évidemment, mais il est probable que je parte finalement sur 2 roues motrices 2x3kW en 3T... je n'utiliserai la Vmax ~60km/h que sur la plage évidemment...
Tu peux rayonner directement dans des jantes FatBike 26"? Jantes alu et rayons inox, c'est possible?
Quels contrôleurs tu recommanderais? Je pense partir sur 2 contrôleurs 80A.
En 48V-80A, les moteurs fournissent ~2750W mécaniques maxi chacun, soit ~5,5kW (7,5ch) au total.
320Nm au démarrage, soit 0,8g d'accélération au départ... ça devrait dépoter!...
Ça permet également de monter du 15% à 55km/h (sans pédaler), en limite de surchauffe théorique (simulateur), avec encore 85% de rendement.
Il faudra évidemment que je me concocte une batterie capable de sortir 160A en pic (~60-80A constant)...
Probablement une 48V-30Ah ou 40Ah... 12 à 15kg et 600-850 euros de Lipo 20C ou 25C HK...
Poids total du FatBike... ~52-55kg... ça c'est du "Fat"...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-06-19 13:52:21 par Papat-Le-Bref. |
silicium81
19-06-2015 à 20h34
J'ai vu un fatbike premier prix chez gosport (399€ quand même)... Je ne prendrai pas le risque de rouler à50 km/h dessus !
19-06-2015 à 20h43
Alors, déjà ... tu ne passe pas 3000w à l'avant ...
parce que même moi, en 20 pouces, je passais pas les 1800w sans se vautrer, soit en virage, soit sur sol dégradé (plus de direction)... avec le pack à batterie devant sur le guidon (en plus).
et je parle bien de montées à faible niveau d'adhérence ... là où un hub puissant à l'arrière et un hub moins puissant à l'avant fait toute la différence (gravier, pierre éclatée de chemin DDE à 18% pour les travaux sur dérivation sur les collines non-terrassées).
Hors-sujet:
j'espère que tu as vu le prix des jantes, hub et pneu ... des fatbikes (ça fait pleurer).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-06-19 20:46:51 par Meuh. |
publicité 19-06-2015 à 20h43
19-06-2015 à 21h00
On verra à l'usage... Il est clair que les pics de puissance, ce sera en ligne quasiment droite et dans le sable... pas pour claquer un temps dans une grande courbe sous la pluie, genou au sol...
