27-10-2015 à 22h16
Par contre, dans mes manips, j'ai claqué la diode située juste à coté. Elle a probablement chauffé et mes 2 dessoudages ne l'ont pas épargnée.
Quelqu'un sait de quelle diode il s'agit? Elle est montée en inverse entre le +12V et la masse. J'ai l'impression qu'il s'agit juste d'une diode de blocage pour éviter toute tension inverse. Dans ce cas à peu près n'importe quoi fera l'affaire... non?
Je retrouve maintenant un circuit "normal" avec une tension de jonction (250mV) entre le +12V et la masse.
En tout cas, la conclusion est claire: la panne n'avait strictement rien à voir avec les 3-4 gouttes d'eau qui sont entrées dans le boîter...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-10-27 22:36:03 par Papat-Le-Bref. |
Jean-Christophe
27-10-2015 à 22h23
félicitation pour ta persévérence
il est probable que ce soit la classique 1n4148 en smd
ce n'est pas critique sauf si elle sert a l'alim dc/dc
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2015-10-27 22:26:36 par Laself. |
publicité 27-10-2015 à 22h23
27-10-2015 à 22h37
Merci! je vais donc commander une dizaine de diodes et une dizaine de L01B pour tout remettre en ordre.
J'aurais dû faire la manip d'alimenter en +12V plus tôt, ça m'aurait épargné le L01B...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-10-27 22:39:07 par Papat-Le-Bref. |
27-10-2015 à 22h54
Laself a écrit :
félicitation pour ta persévérence il est probable que ce soit la classique 1n4148 en smd ce n'est pas critique sauf si elle sert a l'alim dc/dc Pourrait-il s'agir d'une Zener 12V?...
silicium81
27-10-2015 à 22h58
Papat-Le-Bref a écrit :
Eureka!!! Le truc incroyable... il y avait une espèce de pontage partiel d'étain sous la capa céramique de 1,5mm proche de la sortie des fils BMS et Display... Après nettoyage, elle fonctionne correctement.
Bravo !
Message modifié le 2015-10-27 22:58:28 par silicium81. |
Jean-Christophe
27-10-2015 à 23h01
au look oui, ca peut etre aussi une zener mais s'il y a un regulateur 12v, ca n'a pas de sens
comment est fait le 12v ?
2124 msg, 57 ans. (-14). |
27-10-2015 à 23h51
Quelqu'un sait de quelle diode il s'agit ?
encore une zener de claquée, c'est la maladie des trucs électroniques ici ...
[Soudeuse] Poste à souder les accus par point électrique.
28-10-2015 à 08h06
Dans mon cas, la diode est un dégât collatéral lié à mes multiples manips soudage/dessoudage/chauffage...
Le coupable était un vulgaire pontage d'étain parasite situé sous une capa CMS céramique (voir plus haut).
J'ai demandé à Adaptto de quelle diode il s'agissait pour pouvoir la remplacer. On va voir s'ils me repondent...
28-10-2015 à 08h20
Laself a écrit :
au look oui, ca peut etre aussi une zener mais s'il y a un regulateur 12v, ca n'a pas de sens comment est fait le 12v ? Le 12V est fait avec un Mosfet connecté sur l'alim générale (24 à 90V, pour moi 72V).
En suivant le +72V, on trouve dans l'ordre:
- une petite self
- un "gros" Mosfet CMS IRFL4310
- 2 grosses diodes CMS classiques montées entre la sortie Mosfet et la masse (et polarité inversée évidemment)
- une "grosse" self
- 2 résistances 0,1 Ohm soudées en // (donc 0,05 Ohm)
Et en sortie de ces résistances, montés entre le +12V et la masse on trouve:
- un "gros" condo chimique 16V 100 microF
- un "petit" condo CMS (pour filtrer la HF j'imagine)
- la fameuse diode en polarité inversée près des fils de sortie 12V
On dirait que le +12V est fait avec un oscillateur piloté par le Mosfet et redressé par le circuit LC. J'imagine que la tension stabilisée dépend du "duty cycle" du Mosfet (il y a un circuit de pilotage assez compliqué).
Comme il y a déjà 2 grosses diodes pour protéger le circuit en polarité inversée en sortie du Mosfet, il me paraît plus probable que la petite soit une Zener pour éviter les surtensions du circuit... Mais de quelle valeur?...
Edit: je viens de trouver le schéma correspondant (buck converter) dans la littérature... Un classique apparemment mais ma fameuse diode (que j'ai ajoutée en rouge) est additionnelle...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-10-28 11:36:14 par Papat-Le-Bref. |
publicité 28-10-2015 à 08h20
Jean-Christophe
28-10-2015 à 11h36
oui ça ne peut pas être une 12v mais peut être une valeur plus élevée comme protection ultime qui va se mettre en cc si quelque chose foire dans l'alim.
