09-11-2015 à 17h19
je pense que le coût d'usage principal vient de la batterie, si on tient les comptes sur 10 ans par exemple. Mais quel sera le prix de la batterie à changer dans 5 ans, dans 10 ans ?
Anonyme, 27087 msg, 53 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2015-11-09 17:19:59 par Corium. |
09-11-2015 à 17h37
déjà 3 ans, c'est une révolution ...
publicité 09-11-2015 à 17h37
| Lien commercial -181-
Gui13
09-11-2015 à 17h42
3 ANS AVEC DU LIPO DE HOBBYKING OUI AVEC DE BONNE CELLULES C'EST MINI 4/5 ANS ;;;
Guillaume, 2041 msg, 51 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr |
09-11-2015 à 18h59
Effectivement, je change mes packs HK au bout de 3/4ans donc 500euros. Le même trajet en voiture me coûtait ~2000 euros/an...
10-11-2015 à 08h30
Petit retour sur les fonctionalités du BMS Adaptto, pour lequel aucune documentation n'est malheureusement fournie...
Les réglages principaux:
- tension de charge maxi des cellules (par pas de 10mV), dans mon cas 4,15V
- tension de décharge mini (par pas de 10mV), dans mon cas 3,50V
- tension de sécurité (par pas de 10mV), dans mon cas 3,30V
- tension d'équilibrage (par pas de 10mV), voir ci-dessous
- calibration individuelle de mesure de tension de chaque cellule (par pas de 1mV)
- configuration du pack (Nbre de cellules connectées sur chaque carte gérant 4 cellules chacune, et Nbre de cartes connectées)
J'ai découvert par tâtonnements (et lecture des sujets sur Endless où il n'y a pas consensus sur sa compréhension...) le fonctionnement de la fonction équilibrage de ce BMS...
- il est purement dissipatif, il ne fait que décharger les cellules trop hautes
- le courant de décharge est très faible, ~70mA selon certains membres Endless
En conséquence, il ne sert à rien de mettre une tension d'équilibrage trop basse, cela aura seulement pour effet de déclencher la décharge de toutes les cellules via le BMS en fin de charge... Cela ne fait que ralentir la charge et dissiper le BMS...
Je l'ai d'ailleurs vérifié lorsque j'avais mis une tension d'équilibrage de 3,90V. A part le message "balancing" qui apparaît, aucun équilibrage ne se produit.
En fait, il faut mettre une tension d'équilibrage très proche de la tension finale, par exemple 4,14V pour une charge finale à 4,15V et laisser le chargeur branché pendant des heures pour rattrapper un déséquilibre initial important. Certains membres sur Endless ont dû attendre 24h voire 48h pour atteindre l'équilibre sur des gros packs...
J'ai fait un test cette nuit sur ~8h et je n'ai rattrappé que 20mV sur la cellule la plus basse en laissant en mode charge... .
Je vais donc procéder à l'avenir comme certains sur Endless:
- charge sans équilibrage la plupart du temps, à 4,15V
- couper la charge
- en cas de déséquilibre >30mV, lancer la fonction équilibrage sur la valeur de la cellule la plus basse, par ex 4,12V. Cela déchargera lentement toutes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent la valeur de la plus basse 4,12V.
- relancer un complément de charge pour remonter tout le monde à 4,15V
Il semble que cette méthode soit celle qui donne les meilleurs résultats, avec des équilibrages très précis, avec des écarts de seulement qques mV. La fonction équilibrage est apparemment indépendante de la fonction charge.
Le BMS Adaptto n'est donc pas si simple que ça à utiliser, surtout pour l'équilibrage initial des cellules du pack. Il est d'ailleurs préférable de bien équilibrer le pack avant de connecter le BMS...
A l'usage, cet effet sera gommé car les déséquilibres sont très lents à apparaître, même après des dizaines de cycles.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-11-10 08:59:25 par Papat-Le-Bref. |
Jean-Christophe
10-11-2015 à 08h59
oui pour le moment c'est moins bien que le smartbms (qui permet l'équilibrage différentiel pendant toute la phase de charge et même au repos) mais ils peuvent encore certainement ajouter ces fonctions dans le soft.
2124 msg, 57 ans. (-14). |
10-11-2015 à 09h03
Je pense effectivement que c'est le soft qui n'est pas optimisé pour équilibrer systématiquement pendant la charge. Le mode équilibrage devrait se déclencher en prenant pour référence la cellule la plus basse et pas une consigne fixe...
Spécifier séparément la tension de charge et la tension d'équilibrage n'a pas vraiment de sens... ... sauf à effectuer les opérations séparément, avec de rares équilibrages.
Il semble qu'Adaptto ait pris ce parti.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-11-10 09:26:37 par Papat-Le-Bref. |
Kafouniet
10-11-2015 à 11h29
Et encore 3 ans , ce n'est pas mon rex perso (1an max) , toutes les batteries vendues par HK se valent pas , les Nanotech sont à fuir .
Par contre j'ai encore 2 batteries LIPO avec cellule de marque et BMS achetées en 2009 qui fonctionnent sans aucune cellule HS avec pourtant des utilisations plus dures à 40% DOD. .
Les 2 ecoles se valent si on maitrise bien la fabrication de batterie de modélisme mais je ne suis pas sur que la moins onéreuse au final soit celle avec des cellules bon marché
Kafouniet
10-11-2015 à 11h31
Papat-Le-Bref a écrit :
Petit retour sur les fonctionalités du BMS Adaptto, pour lequel aucune documentation n'est malheureusement fournie... Les réglages princi..
Il ne fait pas de l’équilibrage en dynamique(équilibrage permanent à faible courant) comme beaucoup de bms numérique aujourd'hui ?
publicité 10-11-2015 à 11h31
10-11-2015 à 11h36
Non...
Adaptto n'est apparemment pas un adepte de l'équilibrage dynamique/systématique...
Ça ne me gène pas car c'est également mon principe de recharge, mais il faut passer des heures pour arriver à comprendre comment fonctionne leur BMS sans documentation...
