19 messages.      1 2 - cassette 11x28 à la place d'une 11x36 [16770]
Herve67
01-07-2015 à 15h59
Oui absolument
Merci pour cet avis
Herve, 116 msg, 67 ans. Saverne (FR-67).
 Citer Alerter [391472]
Herve67
03-07-2015 à 21h47
Un vélociste m'affirme que l'ensemble de la transmission est paramètrée et synchronisée avec le moteur Bosch; donc en modifiant la cassette ou la couronne on va perturber le paramétrage d'usine.
 Citer Alerter [391834]
03-07-2015 à 21h47
03-07-2015 à 22h15
sur un niveau d'assistance donné, la gestion de l'assistance tient compte de 3 paramètres :
- le niveau d'assistance,
- la force exercée par les jambes,
- la cadence pédalage.
(+la vitesse du vélo pour le bridage).
Tu demanderas à ton vélociste comment le système peut distinguer 44x22 d'un 40x20 par exemple.
Anonyme, 23246 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [391837]
Herve67
03-07-2015 à 22h42
conclusion : il se trompe !!!
 Citer Alerter [391845]
03-07-2015 à 22h45
je pense. J'ai changé mon pignon arrière de nexus sur mon macina bold à moteur bosch et cela n'a rien changé au fonctionnement du système.
 Citer Alerter [391847]
Ruegnev
03-07-2015 à 22h47
un velociste qui a des velos a moteur bosch, m a aussi dit qu on ne pouvais pas mettre un plus grand pignon sur la cassette et que ca generait une erreur sur les nouveaux modeles. c est tout a fait possible que l electronique detecte que la roue arriere tourne trop lentement par rapport au pedalage.
Dominique, 2127 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [391848]
03-07-2015 à 22h53
il y a une erreur si le plateau et le pignon ont le même nombre de dents, au facteur 2.5 près sur les non classic (parade anti-débridage old school). Si on change le plateau, il faut juste veiller à cela.
Sur les active et performance, il ne faut pas avoir un plateau de Np dents si on a un pignon de 2.5*Np dents. Mais or ce cas, changer le plateau ne pose pas de problème. En mettant un plateau avec un nombre de dents impair (15-17-19) on est sûr de n'avoir aucun souci.
 Citer Alerter [391850]
Message modifié le 2015-07-03 23:04:29 par Corium.
Herve67
03-07-2015 à 22h53
Oui possible; mais si on prend les paramètres de Corium: que la cassette soit une 11 x 36 comme d'origine ou une 11 x 28, du moment qu'on reste dans l'écart initial je ne vois pas comment le système peut s'en rendre compte.
 Citer Alerter [391851]
03-07-2015 à 22h53
Herve67
03-07-2015 à 22h56
38 x 28 sur une cassette 11x36 ou sur une cassette 11x28 c'est le meme developpement; donc le systeme ne peut determiner que la cassette n'est pas celle d'origine.
Alerter [391853]
19 messages.      1 2 - cassette 11x28 à la place d'une 11x36 - Lu 1782 fois. [16770]
