07-07-2015 à 18h51
@Pll : Et tu as comparé la vitesse de la console avec le Speedict, voir un Gps pour être sûr ?
Perso sur le Battman j'ai du mettre une circonférence un peu moindre que ce que l'on trouve dans les doc, et plus basse aussi que le relevé au sol (mais ça c'est normal vu la pression).
Je l'ai affiné au Gps, vitesse et distance, et vérifié avec les radars de prévention ^^
Il se trouve qu'avec la console C965 pour que ce soit assez juste j'ai du mettre 28'' pour mes pneus 27.5''- 2.25 !
Et dans la prog BBS il est réglé sur 27''
@Havoc, un peu les même commentaires, mais regarde aussi si tu n'as pas une limitation de vitesse active (à ~40 Km/h) ?!
SuperJc a 7 Km/h de plus avec le même rapport de transmission et une tension quasi identique.
Essaie aussi avec un plus petit rapport, une vitesse plus basse donc.
.. et le voltmètre, ben sans un autre voltmètre ou étalon c'est dur de dire...
On peut déjà avoir une estimation en mesurant le chargeur batterie à vide, s'il est bien réglé évidemment (42V pour une batterie 36V).
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-07-12 13:12:09 par Jacques74. |
12-07-2015 à 12h15
Up ...
publicité 12-07-2015 à 12h15
12-07-2015 à 12h41
Non, j'ai fixé la limitation à 45 km/h.
Je ne puis garantir, ni la vitesse affichée par la console (bien que je n'aie pas noté de différences sensibles d'avec les compteurs vélo), ni la précision du voltmètre digital, hélas !
De plus, mon BBS ayant été soumis aux mêmes vilénies que mon Xofo, je ne puis non plus garantir son bon fonctionnement (lubrification), bien qu'il soit encore assez silencieux.
12-07-2015 à 12h47
Ok, merci, mais tu as ré-essayé avec un plus petit rapport juste pour voir si ça fait une différence ?
Autrement ... pour que la vitesse à vide soit influencée par une éventuelle oxydation, il en faudrait une sacré couche, non ?
Par contre de grosses surchauffes peuvent altérer les aimants, ça ok, mais est-ce ton cas ? (faudrait déjà bien insister hein ...)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-07-12 13:04:17 par Jacques74. |
12-07-2015 à 12h59
Non, je ne pense pas.
Tu veux dire faire une mesure sur le troisième pignon, par exemple ?
12-07-2015 à 13h02
Bon ben je vois ta réponse dans le menu mais pas ici, alors je réponds déjà à ce que j'ai pu lire ...
Oui, sur un pignon plus gros ! .. le troisième ira bien.
(on cherche le Rpm/V à vide, il doit être à peu près constant en principe, sinon il y a un blème ... !)
Edit: Ah là je te vois
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-07-13 01:19:54 par Jacques74. |
12-07-2015 à 21h54
Je ne sais pas comment tu as fait mais effectivement, ça sort un autre résultat.
12-07-2015 à 23h18
Ben c'est pas moi "qui a fait" ... les autres ont un Rpm/V environ constant !
Là tu es dans la "norme" avec tes ~2.4 !
Essaie encore avec d'autres pignons ...
Je te promet, j'utilise pas de grigris à distance !
... mais la limitation logicielle en vitesse pourrait se confirmer ...
Ps: J'ai mis à jour l'image et la feuille Xls.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-07-16 14:13:27 par Jacques74. |
Hub03
22-07-2015 à 13h18
Nouveau test avec le Nexus 8 et pignon de 16
Batterie pleine 42V à vide
50 avec vitesse 5
61 avec la 6
71 avec la 7
Et bizarrement avec la 8 seulement 40
Je comprends pas pourquoi
3680 msg, 73 ans. (-85). |
publicité 22-07-2015 à 13h18
22-07-2015 à 13h52
C'est un peu le même cas qu'Havoc, sauf qu'ici la vitesse est plus élevée...
Une limitation logicielle sur la vitesse qui la rabaisserait fortement en cas de déclenchement ?
Compteur qui déconne ?
- Ce qui est intéressant, c'est que vos deux moulins alors que différents, sont dans cette situation rabaissés à ~40 Km/h !
Havoc 41.5 et toi 40.
Perso ma console C965 est réglée sur 55 Km/h si j'ai bon souvenir, ma gâchette elle est à 40 Km/h ... et à vide il monte sans problème à 67 Km/h... mais je peux pas essayer plus vu mon plateau.
Tu as essayé en charge au plat pour voir ?
... quoi que là faudrait mesurer la tension in situ et des vitesses pareilles (70 et +) sont atteignables qu'avec beaucoup de puissance (!), c'est pas assez ici.
A partir de 50-55 Km/h ça devient énorme ... à la descente éventuellement
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-07-22 14:39:21 par Jacques74. |
