££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_16929_from_1.php-
220 messages.   1 2 3 4 5 6   - Projet SuperJC Batterie sac à dos [16929]
31-07-2015 à 15h41
Avec le BBS01 tout le bordel nucléaire (10S + 1S) est dans le sac à dos
Dans le sac à dos c’est bien pour le VTT à condition d’avoir une batterie pas trop lourde et bien logeable
J’attendais la mort de ma vielle batterie ( 2011 moteur& vélo ) pour en prendre une nouvelle mieux adaptée
Mais ça veut pas mourir surtout depuis que j’ai mis le BMS à microprocesseur Picaxe
Je vais pas attendre encore 3-4 ans à souffrir avec ce bazar dans le dos
On va profiter de mes faibles connaissances actuelles et des nouvelles technos pour faire une batterie sur mesure
Les objectifs sont
gagner en poids : environ 3.5kg max (actuellement mon bazar est de 4.3 kg !)
gagner en autonomie : environ 200km et 2500md+ (avec le BBS01)
gagner en place : batterie plate avec moins d’épaisseur (plus logeable et meilleur sécurité)
Prix modéré : Home made
bref la batterie que tout le monde rêve d’avoir
J’ouvre ce sujet pour montrer l’avancement
Christophe, 3189 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [396393]
31-07-2015 à 15h48
dans la mesure où ma Lipo 3S 4Ah fait 350g ... ça devrait pas être trop dur.
le problème est le prix des 18650 ... et surtout, leur approvisionnement (je râme dur de ce coté-là).
mais si t'as les sous, ça ira plus vite.
 Citer Alerter [396395]
Message modifié le 2015-07-31 15:56:02 par Meuh.
31-07-2015 à 15h48
Lien commercial -366-
31-07-2015 à 16h11
Je sais pas si je fais une erreur mais :
4Ah*3.6V*3S/350g*1000= 123Wh/kg = pas terrible
 Citer Alerter [396402]
31-07-2015 à 16h35
Par exemple une 18650 basic
2.9Ah*3.6V/47g*1000= 222 wh/kg
Oregn qui a fait sa batterie est même encore meilleur avec 230wh/kg
 Citer Alerter [396409]
Kafouniet
31-07-2015 à 16h46
Un tapis de 18650 qui prend tout le dos du sac en ne creant qu'une faible super epaisseur serait tip top en terme de securité
Mon sac fait 450x260 ce qui permet théoriquement de mettre au maximum en utilisant 1 seule couche une 13S6P soit 835Wh ou 48V17AH pour 3,9Kg
Daniel, 13444 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [396410]
31-07-2015 à 16h49
Bonne idée la batterie spécial sac à dos !
Comme cellules il y a les Pana NCR18650BD qui ont l'air pas mal du tout (3200 mAh - 45g, 4C max)
Anonyme, 18035 msg, (FR).
 Citer Alerter [396411]
Message modifié le 2015-07-31 16:51:21 par Jacques74.
31-07-2015 à 17h41
Kafouniet a écrit :
Mon sac fait 450x260 ce qui permet théoriquement de mettre au maximum en utilisant 1 seule couche une 13S6P soit 835Wh ou 48V17AH pour 3,9Kg..
Mon sac est beaucoup plus petit , je dispose en interne de 350 maxi et largeur 170
je vais partir sur 2 étages de cellules maxi pour une batterie d’environ 330mm x 150mm
ça me semble acceptable
En plus faut pas oublier de réserver la place du BMS
 Citer Alerter [396425]
31-07-2015 à 18h03
Superjc a écrit :
Je sais pas si je fais une erreur mais : 4Ah*3.6V*3S/350g*1000= 123Wh/kg = pas terrible
effectivement, j'ai fait une erreur :
- 243gr avec prise XT60 et emballage (souple)
pour ceux qui rêve d'une couche de cellule ... ne pas oublier que ça travaille énormément en vibration ... sur les soudures au point.
il faut donc emballer tout ça sur un support indéformable (epoxy 1-2mm) ... et donc, le rapport Wh/kg chute ...
 Citer Alerter [396429]
Message modifié le 2015-07-31 18:05:41 par Meuh.
31-07-2015 à 21h21
Protections arrières
 Citer Alerter [396454]
31-07-2015 à 21h21
01-08-2015 à 02h10
Meuh a écrit :
...ne pas oublier que ça travaille énormément en vibration ... sur les soudures au point.
Ben ça doit dépendre de tes soudure car je met régulièrement mon pack D.Eco sur un p.bagage tube de selle et ça n'a pas bougé depuis un an et demi ... (simple pack en gaine thermo entouré de mousse haute densité).
Par ailleurs dans un sac à dos il y a bien moins de vibrations.
 Citer Alerter [396474]
Message modifié le 2015-08-01 02:15:11 par Jacques74.
220 messages.   1 2 3 4 5 6   - Projet SuperJC Batterie sac à dos - Lu 53275 fois. [16929]
Je suis un neveu membre
