SP-2:.### Z01### Projet SuperJC Batterie sac à dos Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
220 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Projet SuperJC Batterie sac à dos [16929]
01-08-2015 à 02h10
Meuh a écrit :
...ne pas oublier que ça travaille énormément en vibration ... sur les soudures au point.
il faut donc emballer tout ça sur un support indéformable (epoxy 1-2mm) ... et donc, le rapport Wh/kg chute ...
Ben ça doit dépendre de tes soudure car je met régulièrement mon pack D.Eco sur un p.bagage tube de selle et ça n'a pas bougé depuis un an et demi ... (simple pack en gaine thermo entouré de mousse haute densité).
Par ailleurs dans un sac à dos il y a bien moins de vibrations.
Anonyme, 16010 msg, (FR).
 Citer Alerter [396474]
Message modifié le 2015-08-01 02:15:11 par Jacques74.
01-08-2015 à 08h28
étude disposition sous Excel
Christophe, 2931 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [396479]
01-08-2015 à 08h28
Membre3707
01-08-2015 à 08h30
T'es un artiste christophe...
 Citer Alerter [396480]
Dirk-Pitt
01-08-2015 à 09h26
a l'association, on utilise des "spacers" encliquetables pour le montage des 18650. le montage devient super rigide et ça devient aussi plus facile pour souder.
si tu veux, on peux te faire une batterie sur mesure.
Christophe, 814 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [396485]
01-08-2015 à 12h32
je parlais de la réalisation d'une (SEULE) couche de cellules (toi, tu as au moins 3 ou 4 étages ? ça change tout pour la rigidité).
 Citer Alerter [396524]
Message modifié le 2015-08-01 12:32:41 par Meuh.
01-08-2015 à 12h37
Non, j'ai qu'un étage (h= ~70mm), en 13s6p
Mais tu pensais probablement à un montage à plat (en tapis) avec risque de torsion et non de vibration ?
Là effectivement je comprends mieux la nécessité de rigidifier !
Ou encore le coup de la brasure sur tresse à dessouder + air froid, ça doit rester plus souple...?
Tu as une soudeuse à point Christophe (SuperJC) ?
 Citer Alerter [396526]
Message modifié le 2015-08-01 15:50:14 par Jacques74.
01-08-2015 à 12h56
Je vais faire autrement
Squelette
Contreplaqué Aviation de Bouleau de Finlande 40/10 multiplis
Haubans
Ruban armé fils de verre
Epaisseur totale : 145 μ m
Résistance à la traction : 30 daN/cm
Liaisons points d’appuis
Cyanoacrylate fr.wikipedia.org
 Citer Alerter [396532]
01-08-2015 à 13h04
Mais tu pensais probablement à un montage à plat (en tapis) avec risque de torsion ?
Exact.
 Citer Alerter [396533]
Dirk-Pitt
01-08-2015 à 15h45
oui, on a une soudeuse par point à l'asso et on monte pas mal de batterie pour les membres de l'asso. pour l'assemblage en direct, je te conseille plutot les colles en pistolet style "sans clou ni vis" et tu mets un boudin de 3 ou 4 cm sur la generatrice des cellules. en les pressant, ça fait un bourelet qui bloque bien le tout et ça laisse un petit temps d'ajustement contrairement à la cyano.
 Citer Alerter [396560]
01-08-2015 à 15h45
01-08-2015 à 15h55
Je pensais à SuperJc qui est aussi un Christophe mais la réponse sur ton assoc est intéressante !
Bonne idée la colle en cartouche type "sans clou ni vis", c'est super costaud,
par contre c'est du genre indémontable sans tout péter... j'ai pu tester ... alors en cas de réparation (cellule défectueuse) ??
Les clips ça me semble pas mal dans le sens que ça laisse un poil de plus d’espace entre cellules (limite les transmission d’échauffement), rigidifie l'ensemble et facilite le montage...
En revanche l'ensemble est un peu plus grand et on est limité en géométrie.
 Citer Alerter [396562]
Message modifié le 2015-08-05 04:15:10 par Jacques74.
220 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Projet SuperJC Batterie sac à dos - Lu 46105 fois. [16929]
