SP-2:.### Z01### Projet SuperJC Batterie sac à dos Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
220 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   - Projet SuperJC Batterie sac à dos [16929]
08-12-2017 à 00h15
Pour déduire la valeur de la zener il faut la monter " en inverse "
10s a 11s c est 10%, a puissance équivalente tu ne gagnes qu en rpm .
Si tu finis limite c est que tu manque de capacité ;)
Si tu pratiques souvent comme ça, ta batterie va vieillir plus vite .
Sur ces moteurs et batterie a système ouvert tu peux prendre une petite batterie tampon en pack genre 3S10p a connecter en // ( a mettre dans le sac a dos ou ailleurs sur le cadre ) en debut de sortie pour augmenter la capacité totale ou prévoir de te fabriquer ta batterie sur mesure avec une capacité conséquente, si j ai bonne mémoire celle de superJC est une 6P11S donc en 3500mah ca fait du 21ah en 39/40V, une capacité conséquente pour ne pas dire gargantuesque ...
Didier, 3768 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [543298]
Merak
19-03-2018 à 23h26
Salut
Quel genre de fer à souder est compatible ?
Je demande ça car je me pose la question pour assembler ma batterie. Et j'hésite encore un peu avec la soudeuse point par point qui est la solution qui m'attire le plus. J'ai un fer à souder 30w est ce que ça suffit ?
Et ce genre de "soudure" est forcément moins puissante que la soudure point par point mais avez-vous déjà constaté une cassure ?
Anonyme, 113 msg, 34 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [560232]
19-03-2018 à 23h26
16-04-2018 à 09h13
746Wh en 2016
698Wh en 2018
Charge a 45,7V (4.155V par cel) et coupure 500mA
Perte d'environ 7.6% en 2 ans
Christophe, 2937 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [565159]
16-04-2018 à 09h26
Intéressant.
Combien cette batterie a-t-elle fait de cycles en 2 ans? Vas-tu souvent jusqu'à la coupure BMS et à quelle tension ça coupe?
Papat, 18215 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [565160]
Message modifié le 2018-04-16 09:26:23 par Papat-Le-Bref.
16-04-2018 à 09h56
Je vide rarement plus de 500Wh
Mais là c’est la deuxième fois où ou sur le même Raid VTT je suis arrivé à l’alarme (3.00V sur cellule la plus faible)
C’est sur un Raid VTT très consommateur qui a lieu chaque année (beaucoup de boue !!! avec 108km et 2300md+)
J’ai eu l’alarme en 2016 et cette année 2018 donc j’en profite pour comparer les courbes de charge
On remarque qu’il faut une tension plus élevé pour avoir les 2.6A de charge CC
La coupure du BMS est à 2.90V (Après l’alarme je n’ai pas insisté mais je pense qu’avec 1km de plus ça aurait coupé)
La batterie à bientôt 3 ans
8574 km
Actuellement Ri de 228 mohms (dc) pour 11s6p
les sorties en général de 55km ça fait 156 charges partielles
 Citer Alerter [565163]
16-04-2018 à 10h02
La RI est passablement élevée !
228 /11 * 6 = 124 mOhm par cel
Tu avais combien à l'état neuf ?
Au passage, je viens de recevoir un chargeur-testeur universel Lithium/NiMh tout format, et il m'indique la RI (en DC)
LG- MJ1 utilisées dans un power-bank, acheté en nov. 2015 (très peu cyclées) : RI = 65 mOhm l'unité.
Edit: pour la pire
Je ne connais pas la précision de cet appareil mais cela me semble assez cohérent avec ce que j'avais pu lire sur ces cellules MJ1.
Anonyme, 16163 msg, (FR).
 Citer Alerter [565164]
Message modifié le 2018-04-23 09:55:23 par Jacques74.
16-04-2018 à 10h14
Je n’ai pas mesuré à l’origine 2015
Une cellule en rabe de 2015 qui a très peu servi est à 52 mohms actuellement en 2018
 Citer Alerter [565168]
16-04-2018 à 10h22
Ok. C'est dommage, ça aurait été intéressant en plus de la capa résiduelle du pack !
Bon j'avais en fait testé qu'une seule cellule et une seule fois.
En répétant l'opération sur les 4 cellules,
entre 51 et 64 mOhm selon cellule (pour la pire)...
Ca tient debout, d'autant qu'elles n'ont pas toujours été utilisées les 4 à la fois et stockées à la même tension.
Sur lygte-info.dk ils la mesurent à 60 mOhm DC et sur du neuf... je ne sais pas si c'est une valeur moyenne ou sur une seule cellule au hasard
 Citer Alerter [565171]
Message modifié le 2018-04-16 12:25:25 par Jacques74.
16-04-2018 à 12h03
la batterie est propre mais le moteur
 Citer Alerter [565196]
16-04-2018 à 12h03
16-04-2018 à 13h59
Où ça un moteur... je ne vois qu'un tas de boue...
 Citer Alerter [565212]
220 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   - Projet SuperJC Batterie sac à dos - Lu 46296 fois. [16929]
