02-08-2015 à 20h58
Bucheron a écrit :
Et alors c'est des quoi ?..
C’est des LG INR18650-MJ1 3500mAh
Elles sont toutes à 3.65V
Pour mon utilisation entre 0.6 à 2A max par cellule c’est sans doute le meilleur choix
La batterie sera une 11S6P (39.6V 21Ah 831Wh)
47g par cel donc 66x47= 3100g de cellules
soit environ 268wh/kg
www.chongdiantou.com/thread-264-1-1.html
With termination at 2.5V (2 batteries)
at 0.7A : 3481 / 3496 mAh
at 3.5A : 3438 / 3447 mAh
at 5.0A : 3390 / 3393 mAh
at 10A : 3252 / 3310 mAh
autre lien
yunergybattery.wordpress.co...g-inr18650-mj1
03-08-2015 à 06h10
Tu les as acheté à quel prix sans indiscrétion ?
Autrement, pas que je sois pressé, ma dernière batterie a un an et demi, mais j'ai regardé un peu de mon coté par curiosité, en 48V et sac Evoc FR Trail.
Un truc comme ça devrait passer... un peu juste en largeur mais ça devrait jouer.
Par contre je ne sais pas si ce serait pas trop galère au niveau des connections séries (ponts) entre les groupes parallèles ?
Ps: Je n'ai pas dessiné l'espace sur la largeur entre cellules pour les connections et isolation, mais vous aurez compris.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-08-03 17:37:07 par Jacques74. |
publicité 03-08-2015 à 06h10
03-08-2015 à 07h27
J’ai pris chez Nkon europe (Eindhoven)
Buy 10 times for €5.30
Buy 100 times for €4.95
Frais de port 7.95 euros de mémoire et pas de taxes (Netherlands )
Livré en 5 jours
C’est le pays de Papat (Pays-Bas)
03-08-2015 à 07h42
@Jacques74
Pas mal ton implantation
Ça doit faire à peu près la même réserve que moi
Toi : 5x13= 65 cellules
Moi : 6x11= 66 cellules
03-08-2015 à 13h40
Effectivement, ça miroite un bon futur ... merci pour cette solution plus prêt (et plus rapide).
eu.nkon.nl
Kafouniet
03-08-2015 à 14h20
Ca,n'existe pas des mousses qui prennent la forme comme on faisait un moment pour les chaussures de ski ? : on chauffait la chaussure avec son pied dedans et la mousse se solidifiait un peu autour du pied , on avait une empreinte parfaite .
Ce systeme permettrait de caler les cellules et en plus amortirait les chocs
03-08-2015 à 14h38
si ... j'utilise ça sur les protège-dent pour la boxe (ou d'autres disciplines).
www.meistermma.com
Maintenant, à plus grande échelle ... aucune idée.
03-08-2015 à 14h40
Pour mettre où ? Contre le dos ?
Si oui ça servirait pas à grand chose puisque la forme change constamment en fonction de la position...
(les dorsales sont d'ailleurs souples ou articulées)
Je pense que des clips (ou une âme centrale) et de la mousse haute densité ça devrait faire l'affaire, dans un sac avec protection dorsale.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-08-03 14:49:00 par Jacques74. |
03-08-2015 à 15h56
Autrement j'ai aussi regardé la solution imprimante 3D, c'est simple à dessiner !
L'avantage par rapport aux clips industriels c'est qu'on peut faire les pièces d'un seul tenant et sur mesure, avec par exemple des angles arrondis et pas d'aspérités sur l’extérieur...
On doit aussi pouvoir minimiser l'espace entre cellules, du genre 1mm, et prévoir les assemblages de bande + espace connections (avec des tourillons par exemple). Tous les passages de câbles, etc...
Ici une bande correspondant à mon dessin plus haut :
Il faut ~6-7 m de fil ABS 1.75mm pour cette pièce, cout = moins de 50 ct. d'euro ! poids estimé, moins de 15g (selon densité de remplissage des couches)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-08-04 05:40:39 par Jacques74. |
publicité 03-08-2015 à 15h56
| Lien commercial -181- |
Kafouniet
03-08-2015 à 17h39
Jacques74 a écrit :
Pour mettre où ? Contre le dos ? .
Pour mettre entre les 2 couches , ca cale les cellules qu'on enfermerait dans un film thermo, ca offre une structure souple qui s'appuierait facilement sur l'infrastructure du sac à dos
