2 messages.    - recherche batterie [16932]
Geraldine66
31-07-2015 à 16h25
bonjour,j'ai un velo electrique velegance opera .pourriez vous me dire si je peux retrouver une nouvelle batterie: lithium 24 V8 ah Rf: 71412.le velo ne se fabrique plus,c'était le clone du greencity madrid.Merci de votre réponse.
Anonyme, 1 msg, (FR-66).
 Citer Alerter [396408]
31-07-2015 à 16h25
Dim-velegance
05-06-2017 à 13h00
Bonjour, possesseurs d'un vélo élégance opéra 2010 batterie plomb 24v 7ah(6-dzm-7). Après recherche d'une batterie pour ce vélo en 2017, j'ai trouvé une Batterie plomb 24V 10Ah marque Wh......e série 3 (89€) (dans magasin de grande surface pour pièce pour automobile). Vendu en boitier noire ou blanc. Compatible à ce vélo.
Inconvénient, batterie plus large et boitier non compatible au logement d'origine.
Solution 1: Faire un cordon de branchement et mettre le boitier sur le porte bagage.
Solution 2: Tous démonter et remplacer les vielles batteries par les nouvelles en laissant les fusibles, rajouter le on/off et détruire une partie du boitier d'origine a cause du manque de place manque (4.5cm).
J'ai effectuer la solution 2: voir photo repérer le système batterie en série d'origine et l'adapter avec le nouveau système. (effectuer en 1 heures) avec tournevis,scie a métaux,pince,voltmètre. dans un premier temps fini au ruban adhésif noir .
Anonyme, 2 msg, (FR-59).
Alerter [517477]
Message modifié le 2017-06-05 13:25:23 par Dim-velegance.
2 messages.    - recherche batterie - Lu 946 fois. [16932]
