22 messages.   1 2 3   - Comment brancher un BMS [16959]
Vanhecke
08-08-2015 à 13h50
Pouvez vous me dire comment brancher mon nouveau BMS (pcm-20S150-509)
pour la partie puissance .
Sur la carte reprise en piece jointe j'ai les bornes suivantes :
P- : Je suppose que celle ci est branchée sur le (-) du controleur
B- : Je suppose que celle ci est branchée sur le (-) de la batterie
par contre, je ne vois pas la borne C- pour le raccordement de la borne (-) du chargeur
Pouvez vous me dire ou je branche mon chargeur ?
Merci pour les infos .
Anonyme, 31 msg, (BE-77).
 Citer Alerter [397486]
08-08-2015 à 13h52
ça veut dire que le P- sert de C- ... ce qui veut dire que tu as un vrai BMS sérieux (qui fait l'équilibrage durant la régénération si la tension est assez haute).
 Citer Alerter [397488]
08-08-2015 à 13h52
Vanhecke
09-08-2015 à 19h37
je vous remercie pour votre aide.
j'ai mis un schéma en piece jointe, pouvez vous vérifier si cela est correct ?
mais dans ce cas, je ne comprends pas comment le BMS coupe la charge d'une cellule
lorsque celle-ci est arrivée à sa tension max ...
Encore merci.
 Citer Alerter [397640]
Kafouniet
10-08-2015 à 10h00
Oui c’est cela , on branche le BMS comme un fusible sur le pôle négatif de la batterie
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [397716]
Titeuf007
24-08-2015 à 00h09
tu l as acheté ou?j arrive pas a trouver de bonnes adresse pour des bms serieux
Anonyme, 52 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [399810]
Vanhecke
29-08-2015 à 21h44
excuses moi pour cette réponse tardive, j'étais en vacances.
voici l'adresse : www.ayaatech.en.alibaba.com
Cordialement
 Citer Alerter [400994]
Patard
28-09-2015 à 14h42
J'ai l'impression de progresser par petites touches sur le fonctionnement d'une batterie.
il y a les cellules , le bms , quel est le rôle du contrôleur, est ce qu'il y en a toujours un?
Anonyme, 386 msg, 99 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [405445]
28-09-2015 à 18h38
Oui.
 Citer Alerter [405492]
28-09-2015 à 18h46
Dans l'absolu, on pourrait faire tourner un moteur brushed (à balais) sans contrôleur, mais pas un moteur brushless.
Il sert à envoyer les fronts d'onde dans les bobinages en tournant de telle sorte que le rotor soit mis en mouvement entre les aimants du stator.
Bruno, Modérateur,47323 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [405496]
28-09-2015 à 18h46
Lien commercial -314-
Babou7168
13-06-2018 à 17h47
Je suis entrain de fabriquer une batterie de 72 volts 20 amp avec des éléments INR18650-25R Daweikala SDI 5 2G21 de 3,6 volts 160 au total. Ne voulant pas faire d'erreurs avec mon BMS, je préfère demander des conseils.
Sur mon BMS, il y a une fiche blanche avec en commençant par la droite: 1fils noir à côté de B- ensuite 9 fils blancs, 1 fils rouge puis sur l'autre fiche, 1 fils noir puis 8 fils blancs pour finir avec 1 fils rouge à côté du B+.
Comment dois-je brancher tous ces fils??
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous adresse à toutes et tous mes meilleures salutations.
Babou
Anonyme, 42 msg, (FR-52).
 Citer Alerter [573756]
22 messages.   1 2 3   - Comment brancher un BMS - Lu 4350 fois. [16959]
Le 14 à 07h35 Alain79
