Vanhecke
08-08-2015 à 13h50
Pouvez vous me dire comment brancher mon nouveau BMS (pcm-20S150-509)
pour la partie puissance .
Sur la carte reprise en piece jointe j'ai les bornes suivantes :
P- : Je suppose que celle ci est branchée sur le (-) du controleur
B- : Je suppose que celle ci est branchée sur le (-) de la batterie
par contre, je ne vois pas la borne C- pour le raccordement de la borne (-) du chargeur
Pouvez vous me dire ou je branche mon chargeur ?
Merci pour les infos .
Anonyme, 31 msg, (BE-77). |
08-08-2015 à 13h52
ça veut dire que le P- sert de C- ... ce qui veut dire que tu as un vrai BMS sérieux (qui fait l'équilibrage durant la régénération si la tension est assez haute).
publicité 08-08-2015 à 13h52
Vanhecke
09-08-2015 à 19h37
je vous remercie pour votre aide.
j'ai mis un schéma en piece jointe, pouvez vous vérifier si cela est correct ?
mais dans ce cas, je ne comprends pas comment le BMS coupe la charge d'une cellule
lorsque celle-ci est arrivée à sa tension max ...
Encore merci.
Kafouniet
10-08-2015 à 10h00
Oui c’est cela , on branche le BMS comme un fusible sur le pôle négatif de la batterie
Titeuf007
24-08-2015 à 00h09
tu l as acheté ou?j arrive pas a trouver de bonnes adresse pour des bms serieux
Anonyme, 52 msg, (FR-13). |
Vanhecke
29-08-2015 à 21h44
excuses moi pour cette réponse tardive, j'étais en vacances.
voici l'adresse : www.ayaatech.en.alibaba.com
Cordialement
Patard
28-09-2015 à 14h42
J'ai l'impression de progresser par petites touches sur le fonctionnement d'une batterie.
il y a les cellules , le bms , quel est le rôle du contrôleur, est ce qu'il y en a toujours un?
Anonyme, 471 msg, 104 ans. (FR-56). |
28-09-2015 à 18h38
Oui.
28-09-2015 à 18h46
Dans l'absolu, on pourrait faire tourner un moteur brushed (à balais) sans contrôleur, mais pas un moteur brushless.
Il sert à envoyer les fronts d'onde dans les bobinages en tournant de telle sorte que le rotor soit mis en mouvement entre les aimants du stator.
publicité 28-09-2015 à 18h46
Babou7168
13-06-2018 à 17h47
Je suis entrain de fabriquer une batterie de 72 volts 20 amp avec des éléments INR18650-25R Daweikala SDI 5 2G21 de 3,6 volts 160 au total. Ne voulant pas faire d'erreurs avec mon BMS, je préfère demander des conseils.
Sur mon BMS, il y a une fiche blanche avec en commençant par la droite: 1fils noir à côté de B- ensuite 9 fils blancs, 1 fils rouge puis sur l'autre fiche, 1 fils noir puis 8 fils blancs pour finir avec 1 fils rouge à côté du B+.
Comment dois-je brancher tous ces fils??
Je vous remercie par avance pour votre aide et vous adresse à toutes et tous mes meilleures salutations.
Babou
Anonyme, 42 msg, (FR-52). |
