10 messages.    - montage dble plateaux [17054]
Balbuzar
25-08-2015 à 10h36
pour ceux que ça peut interesser modif.sur le Giant E2 (ou E1) passages en double plateaux 44/34 av. derailleur xt/ 2 plateaux direct mount tirage droit, cde slx 2 ou 3 plateaux, montage en 1 heure cout moins de 100€ tout compris.
Anonyme, 8 msg, (FR-02).
 Citer Alerter [400038]
Message modifié le 2015-08-25 10:36:55 par Balbuzar.
Gillal
25-08-2015 à 10h42
est ce qu'il est possible de monter un plateau plus petit que 34 ? si oui de combien de dents?
Gillal, 1065 msg, 62 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [400040]
25-08-2015 à 10h42
Balbuzar
25-08-2015 à 11h17
Précision compte tenu du derailleur respecter l'écart de plateaux en général maxi 10 dents
 Citer Alerter [400048]
Alpt78
25-08-2015 à 11h40
Le support shimano de la fourchette est fixé sur le tube de selle par quelle pièce car d'origine il n'y a pas de fixation prévu, je trouve ça génial. Le support shimano se vent il dans le commerce, le tirage est particulier, il est horizontal. Le tube de selle est donc percé pour fixer la glissière?.
Alain, 184 msg, 72 ans. Plaisir (FR-78).
 Citer Alerter [400055]
Balbuzar
25-08-2015 à 11h53
le derailleur et un XT direct mount tirage horizontal, il faut juste prendre la bonne cote et percer un trous de 6 dans la poutre du cadre (aucun effort à cet endroit) et bien caler (petite plaque plastic d'ajustement et limer legerement l'assise du dérailleur car le cadre n'est pas plat à cet endroit), prévoir une entretoise de 2 mm sur le plateau extérieur rajouté et des vis de plateaux xtr , sinon aucun souci et ça fonctionne à merveille, pas de changement de chaine et l'alignement et encore mieux que l'origine.
 Citer Alerter [400057]
Hugues
05-12-2015 à 18h27
Salut Balbuzar, je me suis inspiré de ton idée pour faire ma modif.
Celle-ci est en cours... J'ai quelques questions à te soumettre:
Tu dis avoir prévu des entretoises de 2mm pour l'espacement entre les plateaux, après essais je me suis aperçu que ça ne suffisait pas. J'ai donc mis 2 rondelles de 2mm chacune pour arriver à 4mm d'écart.
Qu'as-tu utilisé comme entretoise? Diamètre ext. int. ép. ? où les as-tu acheté?
Quoi comme vis cheminée as-tu utilisé? longueur? une référence peut-être? où les as-tu acheté?
Je vais essayer d'utiliser le support de patte de l’anti-dérailleur pour fixer le dérailleur car mon vélociste m'a dit que si je perçais mon cadre, le vélo perdait sa garantie.
J'espère pouvoir aboutir à une fin heureuse de mon projet
Anonyme, 20 msg, 41 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [416177]
El-titep
06-12-2015 à 18h42
Bonjour Balbuzar,
Bonjour Hugues,
Heureux possesseur d'un Full E1 2015 depuis 2 mois, je souhaiterai bien adapter une second plateau mais pas de dérailleur pour le moment pour éviter une perte de garantie liée au forage du cadre à moins que, Hugues, tu trouves une solution fiable avec la patte de l'anti-déraillage.
Ce n'est pas capital car le changement se fera à la main car l'usage de ce grand plateau sera uniquement urbain.
Pour faire cet upgrad, de quel matériel ais-je besoin (références et où acheter ?)
Le grand plateau est-il juste ajouté sur le plateau existant en simplement perçant le plateau existant (si oui faut-il déposer le plateau ou on peut le faire directement sur le vélo ?) ou faut-il changer les deux ?
Sinon quelles conséquences possible ne plus avoir d'anti-dérailleur ?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter, je ne suis pas forcément un super bricoleur mais si on m'explique je serai réaliser.
Anonyme, 8 msg, 58 ans. (FR-75).
 Citer Alerter [416296]
Balbuzar
09-12-2015 à 16h44
Bonjour, sur mon montage avec des rondelles de 2 mm cela passe impec et aucun problème (j'avais pris l'écart sur d'autres vtt et c'est l'écart quasi standart). Les vis cheminée sont les plus longues (voir sur Alltrick) et aucun soucis pour le montage des deux plateaux superposés.
 Citer Alerter [416711]
Gaudil
18-01-2016 à 14h23
Bonjour c'est quoi le mieux pour gagner en vitesse pour le fulle1 changer et mettre un plus grand plateau ou si c'est passible rajouter un plateau plus grand plateau a celui existant deje si c'est possible merci
Jean-luc, 25 msg, 58 ans. Chozeau (FR-38). Moi meme
 Citer Alerter [426901]
18-01-2016 à 14h23
Xav13
18-03-2017 à 08h18
Je souhaite aussi passer en double plateau sur mon full1 de 96
Impensable pour moi de percer le cadre, avez vous pu avancer sur la fixation du dérailleur sur le guide chaîne?
Je suis presque certain que certains types de dérailleurs sont conçus pour se fixer en lieu et place de ce guide
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
Anonyme, 5 msg, (FR-13).
Alerter [504493]
10 messages.    - montage dble plateaux - Lu 4724 fois. [17054]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
