Benipah
27-08-2015 à 13h41
N'étant pas un expert en entretien de vélo et n'arrivant pas à démonter l'axe du pédalier qui se trouve dans le tube du cadre je fais appel à votre soutien...!
Une petite photo à l'appui pour plus de précision.
Voilà comment faire? Avec quels outils?
J'en arrive presque à vouloir arracher la partie plastique noire qui n'a pas l'air de vouloir bouger.
En vous remerciant d'avance!
Ben
Anonyme, 3 msg, (FR-31). |
27-08-2015 à 13h47
apparemment la photo montre le côté gauche : il se dévisse le plus souvent en tournant dans le sens horaire (l'inverse du sens habituel).
As-tu procédé ainsi ?
De l'autre côté c'est le sens anti-horaire usuel qui permet de dévisser.
Anonyme, 22049 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2015-08-27 13:47:54 par Corium. |
publicité 27-08-2015 à 13h47
Benipah
27-08-2015 à 15h17
Je te remercie pour ta réponse Corium.
J'avais seulement essayé dans le sens "habituel" et non comme tu le dis.
Mais ce que je voudrais savoir c'est, existe il un outil spécial? Sinon avec quel outil faut-il le dévisser?
Pour avoir essayer avec une pince multiprise je n'ai pas vraiment de prise et de force, puis j'abime le plastique...
Anonyme, 3 msg, (FR-31). Message modifié le 2015-08-27 15:22:23 par Benipah. |
27-08-2015 à 15h37
oui il existe des outils spéciaux, autant que de types de pédalier.
Anonyme, 22049 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas Message modifié le 2015-08-27 15:38:08 par Corium. |
Davdav
27-08-2015 à 15h43
Ou un bon gros tournevis plat (ou burin aussi, pas trop "affûté" hein !! ), une petite massette, tout ça avec délicatesse, et c'est fini !
David, 117 msg, 41 ans. (FR-88). |
Benipah
27-08-2015 à 22h35
Combien coûte une clef de ce type environ?
28-08-2015 à 07h54
entre 10 et 20 euros.
Anonyme, 22049 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas |
Bucheron
15-09-2015 à 19h35
Benipah a écrit :
Bonjour, N'étant pas un expert en entretien de vélo et n'arrivant pas à démonter l'axe du pédalier qui se trouve dans le tube du cadre je fais appel à votre soutien...! Une petite photo à l'appui pour plus de précision. Voilà comment faire? Avec quels outils? J'en arrive presque à vouloir arracher la partie plastique noire qui n'a pas... Selon le type de ton écrou cannelé, tu pourras aussi avoir à utiliser une clé de ce modèle :
Hervé, 3240 msg, 49 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km Message modifié le 2015-09-15 19:36:14 par Bucheron. |
publicité 15-09-2015 à 19h35
|  Lien commercial -60- |
Bucheron
15-09-2015 à 19h38
Corium a écrit :
apparemment la photo montre le côté gauche : il se dévisse le plus souvent en tournant dans le sens horaire (l'inverse du sens habituel).[...]
Démonté hier un boitier d'un vélo des années 80 : pas de vis normal pour cet écrou de serrage sur un boitier réglable.
Hervé, 3240 msg, 49 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km |
