9 messages.    - Démontage axe pédalier [17077]
Benipah
27-08-2015 à 13h41
N'étant pas un expert en entretien de vélo et n'arrivant pas à démonter l'axe du pédalier qui se trouve dans le tube du cadre je fais appel à votre soutien...!
Une petite photo à l'appui pour plus de précision.
Voilà comment faire? Avec quels outils?
J'en arrive presque à vouloir arracher la partie plastique noire qui n'a pas l'air de vouloir bouger.
En vous remerciant d'avance!
Ben
Anonyme, 3 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [400545]
27-08-2015 à 13h47
apparemment la photo montre le côté gauche : il se dévisse le plus souvent en tournant dans le sens horaire (l'inverse du sens habituel).
As-tu procédé ainsi ?
De l'autre côté c'est le sens anti-horaire usuel qui permet de dévisser.
Anonyme, 23228 msg, 48 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [400547]
Message modifié le 2015-08-27 13:47:54 par Corium.
27-08-2015 à 13h47
Benipah
27-08-2015 à 15h17
Je te remercie pour ta réponse Corium.
J'avais seulement essayé dans le sens "habituel" et non comme tu le dis.
Mais ce que je voudrais savoir c'est, existe il un outil spécial? Sinon avec quel outil faut-il le dévisser?
Pour avoir essayer avec une pince multiprise je n'ai pas vraiment de prise et de force, puis j'abime le plastique...
 Citer Alerter [400560]
Message modifié le 2015-08-27 15:22:23 par Benipah.
27-08-2015 à 15h37
oui il existe des outils spéciaux, autant que de types de pédalier.
 Citer Alerter [400570]
Message modifié le 2015-08-27 15:38:08 par Corium.
Davdav
27-08-2015 à 15h43
Ou un bon gros tournevis plat (ou burin aussi, pas trop "affûté" hein !! ), une petite massette, tout ça avec délicatesse, et c'est fini !
David, 117 msg, 42 ans. (FR-88).
 Citer Alerter [400571]
Benipah
27-08-2015 à 22h35
Combien coûte une clef de ce type environ?
 Citer Alerter [400652]
28-08-2015 à 07h54
entre 10 et 20 euros.
 Citer Alerter [400673]
Bucheron
15-09-2015 à 19h35
Benipah a écrit :
Bonjour, N'étant pas un expert en entretien de vélo et n'arrivant pas à démonter l'axe du pédalier qui se trouve dans le tube du cadre je fais appel à votre soutien...! Une petite photo à l'appui pour plus de précision. Voilà comment faire? Avec quels outils? J'en arrive presque à vouloir arracher la partie plastique noire qui n'a pas...
Selon le type de ton écrou cannelé, tu pourras aussi avoir à utiliser une clé de ce modèle :
Hervé, 3240 msg, 50 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [403496]
Message modifié le 2015-09-15 19:36:14 par Bucheron.
15-09-2015 à 19h35
Bucheron
15-09-2015 à 19h38
Corium a écrit :
apparemment la photo montre le côté gauche : il se dévisse le plus souvent en tournant dans le sens horaire (l'inverse du sens habituel).[...]
Démonté hier un boitier d'un vélo des années 80 : pas de vis normal pour cet écrou de serrage sur un boitier réglable.
Alerter [403497]
9 messages.    - Démontage axe pédalier - Lu 3745 fois. [17077]
